Страница 51 из 86 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1001
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Измерил несколько частот
    УМ какого типа (ИНУН/ИТУН)?
    Почему спрашиваю - с ИТУНом 3-я гармоника должна быть поменьше.
  3. #1002
    Irkutsk
    Да я и сам не знаю по идее ИНУН, но если ЭАОС разомкнуть, то ведет себя, как ИТУН (горб на резонансе заметный).
    Вот схема всего тракта с ЭАОС:
    УМЗЧ-сумматор сделан на LM3886FT, U2 - корректо, на U5-U6 - интегратор.
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    при +-15в оперы точно обеспечат клиппинг
    11 Vrms - это напряжение на динамике, там питание у LM3886 +-30V.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 04.02.2019 в 18:39.
  4. #1003
    Москва, Бун.Луга
    Andrey Orloff, есть возможность оценить искажения микрофона двухчастотным методом.
    Например, взять два динамика, на один подать частоту 4кГц, на второй 5кГц, микрофон расположить в 10 см от их осей, добиться одинаковых уровней амплитуд 4 и 5 кГц. Уровень напряжения на динамики около 2.83...4В. Посмотреть уровень разностной гармоники. У меня после подстройки уровень разностной около -70дБ относительно амплитуды одного из тонов. Так можно оценить уровень КНИ микрофона. Если у тебя будет меньше, то я забью на Э_ОС ��. Хотя по-хорошему не прокатит с микрофонами, пробовать пьезики, но я пока не встречал картинок с низкими КНИ, хотя бы менее 0.1% по всей полосе при 4В.
  5. #1004
    Irkutsk
    Проблематично пока такое сделать.. хотя интерес есть узнать, сколько вносит сам микрофон.. Может в недалеком будущем и сподоблюсь на сии измерения.
    mr-marlen, расшифруй, я не понял. Или ты имел введу, что "больше" -70дБ??
    У Октвы есть конденсаторные микрофоны для давлений 174дБ Правда ценник там за 45 тыр. за шт..
  6. #1005
    Москва, Бун.Луга
    Я имел в виду если твой микрофон покажет -75 или -80дБ. Тогда мои точно не прокатят.
  7. #1006
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Горячечные мысли остывают при проведении практических экспериментов!
    Потому хочу спросить практиков:
    1. Делали ли изобарик с ЭМОС? Ведущий-ведомый покойного Ногемыча читал.
    2. Какой самый маленький динамик попал под раздачу ЭМОС?
    Перемерил с другим датчиком-микрофоном
    Тенденция осталась.
  8. #1007
    г. Тюмень
    Там ссыль была....
    спаренные 100гдн-32
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1445165476
    dls 8
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1608215
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1351409385
    paukt, замеры КНИ в твоих ЭМОС системах делались?
    Мои поросята что-то меряли - мне нужны были датчики (в смысле разработка и монтаж) .
    вроде как отличий от заявленных не было....
    я сам вообще не заморачивался - ачх выправил , качество вкусил и баста!
    Последний раз редактировалось paukt; 05.02.2019 в 09:52.
  9. #1008
    Москва, Бун.Луга
  10. #1009
    без фанатизма
    Tartaria
    Philips AD7066/MFB 7"
  11. #1010
    paukt
    Nota Bene,
    Спасибо
  12. #1011
    г. Тюмень
    Вот опять - "убейте"меня - объясните - какая проблема сделать датчик "консоль"
    ПО давно опробованной технологии "ОТТИСК" СМ. ССЫЛЬЬ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1354714820
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1354765463
    Всего времени 20 мин. и наличие тюбика клея и таблетки шпаклевки эпокси.
    и измеряйте до посинения всякие КНИ и др.
    К теме - я с самого начала (2010 г) АЧХ снимал с помощью таких датчиков,
    только исполнение с капсулями были. А потом - только консольные.
  13. #1012
    Москва, Бун.Луга
    paukt, у меня лежит консоль, есть платка преда микрофона, пока не успел, но только я в любом случае померю искажения динамика, а мне интересно глянуть системы.
    По честному, я пока не вижу смысла Э_ОС когда пара сабов на 32W с корректором Линквица может оказаться лучше .
    Случай выправления ГДН или дешевого автосаба опустим.
  14. #1013
    г. Тюмень
    Мы (так думаю) отдаем отчет своим стремлениям.
    У меня в деревне сабы по 15" (два шт) без ЭМОС дубасят,
    но датчики приклеены. А как мне кажется что при малых экскурсии и
    подводимой мощи нелинейность мало сказывается. К тому они с
    пассивными 15" радиаторами!
    Руки дойдут - доделаю ЭМОС.
  15. #1014
    Irkutsk
    Коллеги с заморского форума тоже микрофоны колхозят на дифузоры..
    the pair of 1984 B&M Omega I own already employs electret Microphone feedback for Bass servo control..
    Optimising Bass Microphone Servo control
  16. #1015
    Москва, Бун.Луга
    Судя по виду без экранировки, значит двухпроводка, по схеме тоже двухпроводка. АХТУНГ результат обеспечен. Будет хуже чем без него
  17. #1016
    Irkutsk
    Заметь, микрофон они ориентируют под углом 90 градусов, дабы не ловить механическое ускорение: The Mic membrane itself is rotated 90° vs. the piston movement direction, this way it does not (or just minimally) pick up mechanical acceleration.
    Я пробовал вчера "лепить" замотанный микрофон изолентой к дифузору и делать ЭМОС (ловить ускорени), мне не понравился итоговый результат по АЧХ итоговой, какая то она горбатая получалась, вернул назад микрофон (как у них на фото на 90 град)..
    На сейчас пока эксперименты отложил, жду хороший гибкий микро-кабель с али-бабы (диф-пара в экране) для подключения "летающего" микрофона..
  18. #1017
    Москва, Бун.Луга
    Попробовать конечно можно, но делать это нужно в системе, у меня её еще нет. Надо дорисовать лимитер, софт старт и потом печатку сделать.
    Я пробовал вчера "лепить" замотанный микрофон изолентой к дифузору и делать ЭМОС (ловить ускорение), мне не понравился итоговый результат по АЧХ итоговой, какая то она горбатая получалась, вернул назад микрофон (как у них на фото на 90 град)..
    Мне на АЧХ до одного места, т.к. итог поправлю эквалайзером в цифре, главное КНИ.
    За ссылку на кабель - спасибо! Может тоже прикуплю.
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Спасибо за ссылку. Я использую проводки от ненужных мобильных гарнитур, очень мягкие тонкие и износостойкие. Зачастую экранированные.
  20. #1019
    Рязань
    Шибко горбатая АЧХ будет ронять устойчивость в петле, а это понизит достижимую глубину ОООМ(Б)С, а значит и КНИ не "полетят"
    Денис
  21. #1020
    Москва, Бун.Луга
    Ka4aN, сижу ломаю голову хватит мне или не хватит
Название:	Кое-что не так.jpg
ID:	338847   Нажмите на изображение для увеличения.
