Страница 70 из 108 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    какой-то провал 5дБ на 2К в щите, просто в руке ачх прямая
    В керне дырка, кольцо фетра на керне, на дне (на колпаке за дыркой) фетр листочек.
    Тонкой бумагой звуковая катушка приподнята. Она то ли для герметичности, то ли приподымает, но с ней искажения несколько ниже, хотя не моим микрофоном их измерять, на слух разницы нет.
    По зрительным ощущениям без прокладки катушка более правильно в центр зазора должна стать, может там поле смещено вверх на керне?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    медного кольца нет
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    По ощущениям зазор сильно большой, если бы они центровку лучше продумали, то можно было бы зазор уменьшить немного.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Колпак руками не снимается просто так. Нужно или резать, или не трогать
    Фланец 145мм диаметром, хватило бы и гораздо меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Вот оно
    https://www.canuckaudiomart.com/deta...images/826485/
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
  3. #1382
    За такие деньги, конечно, ожидать многого не приходится, но в любом случае, интересно пощупать. Больше интересует откуда снизу может работать. Ну, а фланец такой пугает... Новый выточить не проблема.
    Не знаю, такие прокладки в некоторых твитерах встречаются тоже. Всегда думал, что для герметичности.
    Я имел в виду такой:
    https://www.madisoundspeakerstore.co...dome-midrange/
  4. #1383
    800 - сшивается без вопросов, примерно 1500...2000 первый порядок если. Можно вторым пониже, но не звучит.
    Его вверху тяжело свалить, он до 10К шмаляет даже немного с подъёмом, вторым сверху примерно 3-4К и с пищалкой на 5 приживается, но хотелось бы еще сильней вальнуть, можно режектор еще примерно 9-10К
    Да и от бафла 90% зависит.
  5. #1384
    800 - уже неплохо. Спасибо, бум думать
  6. #1385
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    бум думать
    В щите
  7. #1386
    Жесть... Уверен, что дифракция
  8. #1387
    "в руке" такого нет
  9. #1388
    "в руке" такого нет
    Значит, она самая
  10. #1389
    На диване)
  11. #1390
    На диване)
    Ха, все шиворот-навыворот!
  12. #1391
  13. #1392
    В твитерах прокладка бумажная 0.15 мм где-то, а тут гораздо толще. Ничего выдающегося в конструкции, зато все из металла!
  14. #1393
  15. #1394
  16. #1395
    Fantomass, а как пользоваться\интерпретировать
    Энергетическая огибающая (ETC)
  17. #1396
    Да по большому счету можно забить на этот график. Кривая спада энергии в помещении. Для анализа характеристик динамика толку мало, он для оценки акустики помещения и здесь идет "прицепом".
    То, что на нем можно увидеть какие-то проявления резонансов паразитных, гораздо легче обнаружить на водопаде и переходной характеристике.
  18. #1397
    на каком щите замеры делаются?
    не смог просто найти описание условий измерений
  19. #1398
    На странице с таблицей динамиков над ней есть описание условий измерения
  20. #1399
    точно!
    1650х850
    Если еще делать для до 8" измерения на верху щита 1100*250 - то явно перебор в трудоднях
    Хотя полезнейшая информация была бы.
  21. #1400
    Этого я не осилю
