Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Подскажите, какие трансы нужны?
    По умолчанию Подскажите, какие трансы нужны?
    Нашел в хламе платку цапа на tda1541, там питание как на картинке.
    Подскажите, какие трансы нужны, чтобы получились требуемые напряжения?
    20/1,4=14,5 вольт
    9/1,4=6,5 вольт
    Это правильно?
    И по току, сколько обычно нужно для цапа на каждое питание?
    Я не радиоэлектронщик, просто могу по схеме проводки спаять.
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Подскажите, какие трансы нужны?
    Я конечно не профи но вроде 1.4 без нагрузки. Реально 1.1-1.2, тут ещё вопрос в схематике, в цапе стабов нет? Если есть я бы брал трансы вольт в вольт) если нет то для цапа в любом случае лучше стабилизировать нагрузка минимальная. ЦАП жрет копейки
    рядом с Москвой
    20/1,4=14,5 вольт
    9/1,4=6,5 вольт
    Это правильно?
    по 15 — 2 обмотки, либо 1 со средней точкой. Лучше напряжения чуть с запасом в большую сторону, т.к. ±20 и 9v — явно для стабов, им перебор лучше чем недобор
    Зависит от цапа, скорее всего мало (100мА например)
    Скорее всего +\-20 вольт идёт на кренки +\-12 вольт, или +\
    -15 вольт, а 9 вольт на кренки 5 вольт. Вобщем всё это очень ориентировочно. Если слишком много подавать на кренки, то они будут сильно греться, особенно внутри глухого корпуса. В любом случае аптечная точность не нужна в данном вопросе
    Красноярск
    Если убрать резисторы перед мостом, то приблизительно
    20/1,41 +1,2 если мост на обычных диодах, 20/1,41 + 0,6 если на шоттки
    см. коммент ниже,
    соответственно 9/1,41 + 1,2 и 9/1,41 + 0,6
    Последний раз редактировалось adryan; 17.12.2018 в 13:36.
    Спасибо за ответы.
    Красноярск
    Спасибо за ответы.
    Тю, невнимательно посмотрел. Там на верхнем рисунке двухполярка, а это 40/1,41 + 1,2 со средней точкой или с двумя одинаковыми вторичками по (40/1,41 + 1,2)/2
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Использовал для этого ЦАПа( так понимаю Назаровская Overture 2.3) два транса по 18В ( с 2 мостами, стало быть), два по 9В -такие были в наличии. Кренки не перегреваются. Тут с одной стороны многие скажут "излишнее" напряжение на входе кренки мовитон,но с другой стороны встречал мнение, что именно для звука запас по напряжению не лишний, а токи тут не большие.
    Сейчас как раз занят переделкой питания этого ЦАПа. ( Предвижу смех в зале) Будет 6 трансов - 2 на выхлоп 18 В, 2 на TDA1541A оставил как у Назара стабы - соотв 2 по 18 В, один 9В на CXD1244S, еще один 9В на Adum1401CRW+DIR9001. Возможно будет 7-й для коммутации-индикации. После трансов выхлопа 8 стабилизаторов - по 2 на каждый опер. Кондеры на выходах стабор ELNA Silmic2 1000 35. После 2 трансов для TDA1541A - оставил все как у Назара. С транса 9В для CDX1244S пойдут 4 стабилизатора на 78L05 - на каждое из 4-х 5В питаний CDX1244S свой стаб - схемы Назаровские. От еще одного транса 2 стаба 78L05 (Назаровские) + 1 такой же подготовительный стаб на DIR9001 - после него 2 стаба на 3.3В LP2985AIM5-3.3/NOPB что бы запитать отдельно цифру и аналог DIR9001.
    74AC574 и генератор на AD8611 - выкинул из схемы, использую ЦАП по оптике и коксу через DIR9001.
    Платку Overture 2.3 покупал у топикстартера.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Да, Tralfamadorin, это вторая платка.
    Раздумал продавать, сейчас мой основной цап на pcm63 тоже с вегалаба, и он играет выше моих запросов.
    Но, подумал, продам tda1541 - через пару лет буду искать где купить )
    Т.е. на высокое питание можно 2 по 18 вольт дать (транс, не выходное). Понятно.
    А на цифровые части что-нибудь вроде этого https://www.robiton.ru/product/04990
    Дёшево и сердито.
    Куролесить как вы у меня нет образования )
    Просто хочу сделать по даташиту.
    Есть пара китайских мониторов m-audio, хочу их от tda1541 запитать.
    Красногорск
    Приветствую. Вашу платку подключал. Все работает. Пробовал и с генератором и без. Опыта у меня по ЦАПам можно сказать, что нет. А хотел я плату использовать по оптики-коаксиалу. Пообщался с Назаром - но он человек своеобразный, скажем так - в общем разговор не получился. Купил китайскую платка с Али, переделал. От генератора и 74ас574 избавится. У 74asc574 убрав, соединил напрямую 51 Омные резисторы ( бывшие ноги 4и17,5 и 16, 6 и 15.) Убрал кондеры на землю с 1,2,3 ног 1541. Ne5534P заменил на LME49710 ( пока).
    Дальнейшие преобразование связаны с развязкой питания по цепям.
    Напряжение транса вообще очень неопределенная вещь. Зависит от нагрузки. Если транс более менее честный , то под номинальным током будет более менее заявленное напряжение. У меня были случае, когда 9 В транс, купленный на Митино без нагрузки выдавал 21 Вольт. Ещё по номинальному току производитель ( читай китаец может сильно врать - например заявляет номинальный ток 0.5 А , а транс уже при 0.2 греется - не дотронешься. Имейти это ввиду.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    63 не слушал, у меня его младший брат 1702. Звук у него и 1541 отличается.
    Скрытый текст
    Может кто из корифеев в тему заглянет.
    Для чего в схеме питания перед мостами 10-омные резисторы стоят?
    Резисторы перед мостами .
    Первое.Ограничение пускового тока через диоды и электролиты .
    Второе . положительное влияние на вах диодов выпрямителя.
    мнение дилетанта.Если ошибаюсь,не грех и поправить.
    С уважением Максим.
    Красногорск
    Робитоны чего- то оптимизма не внушают. Имхо лучше трансы с запасом по току , ультрафасты, электролиты типа epcos 10000-20000 МКФ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Скрытый текст
    рядом с Москвой
    10-ваттный транс без этих 10ом сразу в клочья разорвёт и диоды и электролиты ждём ещё корифеев
    Есть толковая статья в радио по анализу обычного выпрямителя, на примере однополупериодного детектора. Советую почитать ,тогда станет ясна роль этих резисторов. Год древний 1986.номер один.Статья Псурцева . прочитай и подумай.
    С иллюстрацией на первой странице статьи.
    Р.С. замечание по разрыву диодов и конденсаторов странное. Ограничение зарядного тока ,плавное нарастание выходного напряжение только благо .Люди спецом это вводят,а тут автоматом получается
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.12.2018 в 20:25.
    С уважением Максим.
    г.Кемерово
    У Вас разрывало?? Не разорвет в клочья(6-10Вт) и будет все работать и с резисторами и без резисторов.
ID:	334508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то пошло не так.
    Сделал питальник как на картинке в топе.
    Транс по аналогу выдает 2 по 17 вольт, выпрямленное два по 23 вольта.
    На цапе 17 и 18 вольт.
    Ну бог с ним, этого достаточно кмк.
    По цифре использовал трансы от таких адаптеров:
    Отмотал от них по 30 витков, получилось переменки по 6,3 вольта.
    После моста постоянка 9 на обоих.
    Подключаю два цифровых питания к цапу, имею на клоке 2,5 вольта, на цф 4,5 вольта.
    Это что, слабые трансы? Но на них же написано - ампер переменки!
    Вторичка диаметр 0,6 с изоляцией.
    Или что я не так сделал?
    Красногорск
    Все так . Трансы на цифру слабые. У нормальных эти 9 V должны быть под нагрузкой - надо же иметь запас для стабилизаторов 5 вольтовых.
    У трансов от адаптеров наверно железо слабое . 30 витков не надо было отматывать - хотя все равно вряд ли бы прокатило.
    а надпись ---- в 90-е продавали магнитолы полкило весом с надписями 2х1000W.
    Скрытый текст
    А подскажите, какие тогда можно в чипдипе купить?
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers
    Вот этот подойдет на цифру?
    https://www.chipdip.ru/product/tp114-k23
    Красногорск
    По идее ТП114-к23 должно хватить. Но я бы не стал рисковать - хз как их там мотают и взял бы такой же на 9 V.
    Потихоньку собираю начисто выпрямитель под купленную у вас плату.
    http://www.mediafire.com/view/3mobui...55B1%255D/file
    http://www.mediafire.com/view/auak9d...55B1%255D/file
    Скрытый текст
