Страница 85 из 122 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1681
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Но выпаять подозрительный и проверить можно прямо сейчас. Ведь всё равно будешь выпаивать, когда дождёшься новый. Неужели неинтересно? Или не знаешь, как проверять? Спроси.
  3. #1682
    Запорожье
    поддерживаю! лучше сразу выпаять все четыре транзистора и проверить...
    заодно, после выпаивания транзисторов, можно проверить номиналы резисторов... бывает и они дохнут
    вот первая попавшаяся статья как проверять транзисторы:
    electrik.info/main/praktika/729-kak-proverit-tranzistor.html
  4. #1683
    Номиналы резисторов проверил, соответствуют. VT4 целый, а вот VT1 (стоял КТ816А) сгорел. Под замену пойдут оба на те маркировки, которые идут на минусе и в инструкции.
    За ссылку спасибо, есть интересные статьи, которые можно почитать на досуге.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    да, все уже сделано) виновник найден. Придут компоненты - поменяю! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Прошу простить, VT3, а не VT1
  5. #1684
    Сегодня получил транзисторы и заменил. Проигрыватель отремонтирован. Полагаю, что причина была именно в том, что установили КТ816А вместо В (отличается максимально допустимое напряжение) и, видимо, первый не выдержал порога. Вместе с VT3 так же заменил VT4 на оригинальный КТ302ДМ.
    Осталось разобраться с отсутствием режима стерео на Амфитон 002 при работе со звукоснимателем, но это уже другая история)
    Всем спасибо!
    UPDATE: Усилитель тоже здоров, плохо пропаял один конденсатор в фонокорректоре.
    Последний раз редактировалось dangear; 21.08.2018 в 21:50.
  6. #1685
    Самара
    Всем здрасте!! У моей вертушки всё хорошо. И лифт с возвратом и ГЗМ правильная и ничего не гудит. Всё что надо поменял и тп. НО!!!! Досталась она мне без противовеса и вот уже лет 5 я его ищу. Может кто-нибудь поможет. Я бы купил...
  7. #1686
    Всем привет! Помогите определить причину неработающего электродемпфирования. Тонарм перемещается одинаково легко при вкл и выкл. При перемещении появляется легкий гул. С чего начать? Все остальное работает.
  8. #1687
    https://forum.vegalab.ru/showthread....92#post2565892
    подскажите кто в теме. плз.
    Последний раз редактировалось SSkot; 10.12.2018 в 11:16.
  9. #1688
    Куплю блок питания ЭП-017(86г.) Желательно в сборе с трансом, разъемами.
  10. #1689
    Приветствую обладателей вертушки. Проблема с автостопом (не отрабатывает). Надеюсь на вашу помощь. 1990 года выпуска, плата А3 на К157УД2. Пару раз менял м/с DA2, затем впаял разъем под неё (менял еще раза 3 (может быть такое, что 5 штук оказались неисправны?)), заменил VT3 (при проверке оказался исправным), проверил емкости. При перекрытии шторки автостопа напряжение на выводе 3 DA2 падает на 0,4В. А вот теперь интересные замеры напряжений на разъеме DA2 с микросхемой и без онной.
    Подскажите где искать АВТОСТОП?
  11. #1690
    Запорожье
    В качестве смазки нужно использовать ПМС 300000
  12. #1691
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от Cerg Посмотреть сообщение
    И еще : сзади тонарма установил дюралевый уголок ( покрасив его в черный цвет) , и на нем поставил выходные разъемы. Т.е проводка из тонарма внутрь корпуса не идет и не ловит всякие наводки от эл.маг демпфера, а сразу напрямую на эти разъемы
    А будет ли после этого работать микролифт,автостоп и всякое такое?
  13. #1692
    Запорожье
    будет
  14. #1693
    будет
    Это совсем хорошо как только разобраться в этих цветных проводках их там больше четырех внизу. Вы не можете описать что от чего отсоединять или же надо дублировать эти проводники + снимок уголка.
    Но самая главная беда что в 90-х отсоединил блок питания для доработки, чтобы поставить его отдельно от проигрывателя. Гудел транс выше нормы, как мне кажется (опять от чего?), сегодня начинаю снова собирать все заново. Транс залит компаундом в картонной коробочке, но тоже гудение (не закорочен ли где?).
    Как все реанимировать? Какая там схема блока питания? Сколько должно быть на вторичке? Помогите пожалуйста.
  15. #1694
    Запорожье
    Схема правильного соединения головки и фонокорректора:
    Весь блок питания выносить не нужно, достаточно только трансформатор.
    На вторичке транса 2х17 вольт... в принципе любой с подобной мощностью и напряжением подойдет.
    Почему гудит трансформатор?... в инете много информации. Если что то закорочено, то будет сильно греться.
    Схемы качайте из первого поста этой темы, если не получается, то спросите Ослика Иа. Да и в инете схемы есть.
  16. #1695
    ... как только разобраться в этих цветных проводках...
    стандартная схема подключения легко находится в сети. но т.к. в аппартцах ковыряются все кому не лень, то стоит скачать цлколевку вашей головы, а сигнальные проводки определить мультиметром.
    чтобы поставить его отдельно от проигрывателя....
    накой? аудиофиликов начитались? им кол по гланды загнать стоит за советы по порче вертаков.
    ...Гудел транс выше нормы...
    есть такая проблема, гудеть вообще не должен. даже когда микролифт включается.
    либо перегружен (проверьте напряжение на выходе стабилизатора под нагрузкой и без),
    либо транс на замену, хотя и звенящие работают можно торр подобрать.
    ...транс залит компаундом в картонной коробочке...
    не мучте опу, замените.
    ...Как все реанимировать?...
    аппартетз может выесть мозг и мастеру, он такой... если сомневайтесь то отдайте в ремонт.
    ...Какая там схема блока питания? Сколько должно быть на вторичке?...
    в первом сообщении все выложено и схема и мануал по ремонту. БП во всех модификациях 017 одинаковый.
  17. #1696
    Запорожье
    отлично подходит тор от Арии 102... не гудит и во внутрь электроники влазит
  18. #1697
    да в чип и дейле купить можно, НОВЫЙ, пенорезинку подложить и всех делов.
    только нихаха у Михаила не выдет судя по вопросам. 017 нубства не прощает. чуть не правильно собрал и аппарат шлет
    подальше.
    попадались запаянные в усметь 017, оУ меняли, логику... хотя проблема крылась в настройке сработки одного микрика.
    Последний раз редактировалось SSkot; 02.02.2019 в 11:57.
  19. #1698
    самый главный
    Одесса
    И всё-таки вынос трансформатора-выпрямителя и даже стабилизатора легко без всяких броненосно-потёмкинских заморочек решает многие проблемы наводок в вертаках. Особенно, если учесть, что мощности всабже котнаплакал. Думаю, "выносное импульсно-розеточное" решение со специфическим разъёбом (шоб тока к 017 подходил) - очень даже рациональное решение.
  20. #1699
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Обоснуйте. Сказать "я тут подумал" может каждый. Какой был недостаток (в цифрах, вольтах, децибелах), почему он устранится, почему он не может быть устранён без выкидывания трансформатора наружу?
  21. #1700
    Запорожье
    Ослик Иа, не работает ссылка на схемы электроники 017
