Показано с 1 по 20 из 95
Тема: фонит ламповый усилитель
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию фонит ламповый усилитель
    Собрал усилитель на гу 50 и 6ж52п. фонит 50 гц. при отключении питания фон сразу же пропадает. при отключенном анодном фон есть. при вытащенных лампах фон есть. фон лишь незначительно усиливается если вставить 6ж52. накал заземлен. земля звездой. трансформатор мотал сам на базе осм 0.25. подскажите куда копать все уже перепробовал фон не побороть.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 12.02.2019 в 14:23. Причина: добавил фото
    По умолчанию Re: фонит ламповый усилитель
    Значит с накала прет может с проводов наводка, может разводка земли.
    Накал, кстати, лучше не заземлять а приподнять над землей вольт на 20.
    Alex, пробовал и потенциал и вообще отключать накал, и выпрямлять, стабилизировать накал. ситуация не поменялась.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    разводил землю уже по разному раза три. тоже не помогло
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 31.01.2019 в 20:41.
    50гц либо пульсация смещения гу-50, однополупериодного. лИБО прямая наводка магнитная от силовика на выходники, хотя, ориентированы трансы по уму.
    Выход драйвера коротнуть емкостью на землю, послушать.Форму фона глянуть скопом, что это- синусоида или пила.
    пульсации смещения возможно но смущает то что фон есть даже при вынутых лампах. экран на силовик делал из текстолита одностороннего и на землю. эффект минимальный. осцилографа к сожалению нет. на выходе мерил тестером фон 120 мВ. если пила то это не сглажено питание правильно понимаю? добавить емкостей?
    Наводка силового трансформатора на выходные. Попробовать накрыть экраном или отнести подальше, может проясниться.
    Как сказано книге о борьбе с помехами, экранировка приемника наводки-магнитной- более эффективна, нежели источника помехи. У приемника силовые линии реже, экран тоньше, расходы меньше.
    Можно крутануть выходники, возможно, что будет иной минимум, нежели их "попендрикулярное " расположение.
    да! Забыл. Верхняя панель из феррометалла может гнать наводку магнитную через себя, наводя на выходники.
    Последний раз редактировалось Бока; 31.01.2019 в 20:51.
    stan marsh, Накрывал, правда текстолитом с тонким медным покрытием - не помогло. выносил выхоники на мерт от усилителя эффект есть но фон полностью не пропадает.
    Магнитной наводке - пластина из текстолита с медяхой никак не экран, тут работает мягкое железо, толстое, сталь АРМКО или низконикелеый пермаллой.
    Арматура бетонного дома может порождать ощутимую помеху, кстати. Катушка от реле , включенная к осциллографу или мв- метру это хороший датчик магнитного поля
    Бока, есть металл 8мм и сварка ) поможет ?) шутка конечно но в планах сделать из 3мм стали. вес не волнует. Еще подскажите пригоден ли дроссель от ламп дневного света в данном усилителе? может в нем проблема? и наводки от него. занимает пол корпуса а толку кажется почти нет от него.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    На фото - белые дроссели? Установлены прямо под выходниками?
    Дроссель за борт! с него сквозить будет с гарантией. Вот же , неистребимая народная любовь к этим утюгам.
    тАК вы что- выходники вместе с дросселями оттаскивали?
    Алексей_R_76, да это дроссели ламп дневного света. насколько я понимаю они имеют экран стальной. его заземлил в общую точку
    50 км от ЕКБ
    Да, скорее всего, в них причина.
    Сталкивался.
    Саня, не важно, раз он относил на метр и фон все равно был - дело явно не в экранировке.
    Ааа. там еще и железяка с намотанной на нее проводокой в БП стоит!
    Для начала - смотреть что твориться в анодном питании и смещении, есть ли там пульсации и сколько. Исключить причины флна по питанию, а тогда уже к наводкам переходить.
    Выносил только выходники. Дроссели не трогал.
    Проверь для начала питание!
    Какие дроссели лучше применить? Схему блока питания по факту приложу чуть позже. Тоже есть вопросы
    На полевике.
    Alex, можно схемку или ссылку?
