Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    По умолчанию Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Здравствуйте друзья! На этом форуме я в первый раз, если что не так, то заранее извиняюсь. Приобрёл аудио карту Asus Xonar Essence STX, и вот в раздумьях, хватит ли моего блока питания для полного раскрытия этой звуковой карты? Многих спрашивал, но не на форумах, кто говорит, что хватит, а кто и нет. Вообщем конфигурация компьютера следующая: Процессор Intel I7-3770K, использую на авто настройках, то есть без разгона. Оперативка 16 гб, материнская плата Asus SaberTooth Z77, видеокарта Asus MARS ROG GTX 760x2 4гб. двух процессорная, dvd дисковод, 1 жесткий диск ssd 120 гб под систему, и два жестких по 1000 гб. каждый. Всё это дело питается от блока питания AeroCool KCAS 1000W. Вопрос в том, если ещё поставлю эту аудио карту Asus Xonar Essence STX, будет ли она работать в полную свою мощность, или придётся повышать мощность блока питания, то есть брать ватт так примерно на 1800? Хотелось бы узнать максимальное потребление этой звуковухи. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Внутренняя аудио карта Asus Xonar Essence STX.
    Желательно использовать отдельный блок питания для данной карты не менее 1000W, очень желательно, чтобы бп было фирмы seasonic. Также, используя райзер с обязательно позолоченными проводниками, вынести зк в отдельный корпус с эффектом клетки фарадея, который должен стоять на акустических подставках, иначе ваша карта за 100$ никак не раскроется.
    Скрытый текст
    Это что, серьезно звуковуха жрет киловатт????
    Гипер класс А же! для наушников
    Новичок Аватар для unicle
    Просто обогревает басами комнату
    И всего за 100 баксов? что-то я везде вижу STX II, и как минмиум за 200, а то и за 400.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2019 в 20:59.
    Хватит. Сравнительно со всем остальным железом звуковая карта потребляет совсем мизер.
    И всего за 100 баксов? что-то я вкзде вижу STX II, и как минмиум за 200, а то и за 400.
    вторичка от 140$)
    И сколько же у неё реальное потребление? Ни где так я и не нашёл информацию.
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    У меня как-то была звуковая карта со встроенным усилителем =)
    Да не волнуйтесь, максимум ватт 10, видно же, радиаторов на ЗК нет. Ваш киловатный питальник и не заметит.
    г. Обнинск
    десятки миллиампер в покое, плюс мощность на наушники, в рабочем режиме, т. е. несколько ватт. Другое дело, что с нагруженным бп качество звучания падает, но для игрового компьютера это не принципиально.
    С уважением, Андрей.
    why?
    г. Обнинск
    why?
    Чувствительна к шумам по питанию. Из-за этого пришлось продать. На хоботе препарируются ST, STX.
    Последний раз редактировалось aganext; 01.02.2019 в 17:44.
    Асус не поставили линейные стабы с фильтрами в аналоговой части?) А так под нагрузкой на ибп меняется только скважность импульсов, на сколько я помню, так что фильтра рассчитать можно.
    От его топологии и управления зависит, может и частота меняться, при постоянной скважности, равной 2-м , может и то и другое, а может и ни одно из них.
    Ну все же, это не свч, фильтра тут можно легко рассчитать)
    Рассчитать фильтры можно, но от их расположения на плате и топологии дорожек на плате, все будет очень сильно зависеть.
    Не, то черная магия, особено когда оно связано с radiated EMC а не conducted.
    г. Обнинск
    Дело не в Асусе, это общая проблема внутренних карт, вплоть до того, что озвучиваются движения мыши. Побороть до конца практически не возможно, даже если удастся избавиться от земляных петель, сложно организовать гальваническую развязку. По крайней мере сопоставимые по качеству внешние решения могут быть во многие разы дешевле.
    Alex, подскажите пож.
    1. По сравнению с Asus Xonar Essence ST (модернизированная - операционники) какого уровня (в деньгах) внешний DAC есть смысл использовать, чтобы не получилось шило на мыло по качеству звука?
    Ну например не менее 30 - 40 -50 тыс DAC?
    2. Музыка понятно, а как игрушки через внешний DAC? Есть проблемы?
