Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Импульс пищалки
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Импульс пищалки
    Повлиять никак нельзя?
    Все полосы как полосы, имеют обычный импульс
    Пищалка же
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Импульс пищалки
    А я думал, тут будет реально замеренный импульс.
    Аватар для Merstan
    смотрим пропаганду и кушаем сало с томатным соком
    Обязательно сделаю! Хотел, но пришла жинка со спицами и нитками, сказала: врубай поржать! Я еще и пожрать врубил
    Позже выложу, а как же! Но ситуацию обрисовал примерно.
    Рязань
    ХЗ откуда такие берутся. М.б. срез по верху более резкий чем по низу?
    Вот, что нашел, 32мм вейвкор, потом от авто-Мореля пищ, и ленточник Малиновского
    Все импульсы с метра или половины, по оси.
    Денис
    Аватар для Merstan
    Заждите немного, я сделаю. Но морель тоже странный имульс даёт, я на мик грешу или на безбаффлье.
    Рязань
    я на мик грешу или
    или на ЗК. Если фильтрует резко в районе 20к-и, что по входу, что по выходу - всё едино.
    Денис
    Аватар для Merstan
    чет я не догоняю...
    покопаюсь-ка я
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Типа того...
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    на 500Гц отрезано
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Раньше завала не было вверху, что-то неладное, хоть и не влияет ни на что
    Рязань
    Вполне может быть, покаж до 40к АЧХу.
    Денис
    Аватар для Merstan
    Так оно всё уже задолбало, просто НА ДО Е ЛО
    Ладно, после 14к меня мало волнует, я знаю шо оно лента и должно играть выше, да и пёс с ним.
    Меня волнует вопрос с импульсом, все динамики даже с фильтром имеют нормальный первый подъем. А у пищалок получается все некрасиво:
    просто типа ёмкость и всё
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    бг-г
    Звуковуха:
    Рязань
    Фишка
    В
    Крутизне
    Спада
    Справа.
    Это норма, мировой порядок такой, суть импульса. Ферштейн?
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Тебе тоже засоветую, если интересно самообразовываться:
    Стивен Смит: Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников.
    Дорос, похоже
    Денис
    Аватар для Merstan
    Арта всё
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Ферштейн?
    Не умею правильно задавать вопрос, начинаю с хвоста
    это я понимаю, что порядок, частота и так далее фильтра накладывают отпечаток на импульс, я о том, куда этот аппендикс пристраивать
    В этой теме в первом посте картинки под спойлером, я этот огрызок вот так и и пристроил (сбоку ):
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83747
    Я порылся по форуму и не нашел как у мастеров это сделано
    Я посмотрю в интернете, например, двухполоски, у всех типа так:
    Но не догоняю как так, даже обрезав просто емкостью пусть на 2К, у мну не выходит так. С другой пищалкой аналогично.
    Частый гость Аватар для pap_nev
    у меня такНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    у меня так
    какой конденсатор?
    там же написано в названии файла- без конденсатора.
    Если нужно, могу выложить импульсы с 2мкФ и 10мкФ
    Есть такие замеры.
    Аватар для Merstan
    всё, я узбагоился, спасибо!
    У меня тут некие глюки с картой, 2 часа разбираюсь уж.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    периодическим шумом и свипом измеряет, а млс - не хочет, бред какой-то показывает
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    физически разорвал провода
    Арта измеряет!
    Шнобелевку мне на ночь!
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    то ли дрова панамались, то ли выход на наушники, вход исправно работает.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Форма импульса пищалки еще зависит от порядка ВЧ-фильтра перед ней. Чем выше порядок - тем чудесатее будет выглядеть импульс, даже степ начинает чудить.
    Исключение - фазолинейные FIR фильтры, там всё красиво можно сделать при любом порядке.
    На скринах - viawave RT850 через цифровой IIR фильтр не помню какого порядка (видно, что большого)
    Северодонецк, Украина
    Народ! Посмотрите сначала импульс на выходе ЦАПа источника!
    Обычный меандр 1кГц хотя бы сгенерируйте в форже и на фронты после цапа полюбуйтесь. ))))
    Ладно бы импульс формировался специализированной схемой и подавался непосредственно на пищалку.
    Регенсбург
    Отличный там импульс. Такой, какой и должен быть в теории, с небольшим предзвоном и послезвоном.
    А вот это глупость, отдельными дельта-импульсами никто не измеряет - это очень неэффективно по соотношению сигнал/шум. Измеряют псевдослучайным сигналом требуемого спектра и строят корреляционные функции между исходным сигналом и записанным. А параметры ЦАП и АЦП гарантированно превышают параметры любой головки.
    Аватар для Merstan
    Про это мы всё выяснили. Давайте закончим.
    Остался главный вопрос. Как правильно пристроить такой импульс "с крылышками" к нормальному импульсу (с просто подъёмом) от СЧ?
    Например, в интернете есть показательные примеры. Допустим, на этой страничке есть изображение импульсаНажмите на изображение для увеличения.
    Я обвел часть общего отклика, принадлежащую пищалке. Допустим, ладно, в этой АС деление на 2кГц и теоретически подъём может сохраниться (хотя у меня не сохраняется) Предполагаю, что это такой динамик, что бы это не значило
    В этой модели раздел примерно такой же и импульс похож на правильный.
    Здесь еще выше раздел и снова импульс похож на импульс.
    Даже с одним конденсатором в фильтре так не получается ни на ленте, ни на мореле. Поэтому вопрос открыт для меня.
    Регенсбург
    Ты путаешь, на картинках - не импульс, а степ (т.е. интеграл от импульса). Посмотри свои степы.
