Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 182
Тема: 5.1 своими руками
    По умолчанию 5.1 своими руками
    доброго времени суток.
    на форуме у вас первый раз.
    Был на нескольких форумах, помощи не получил.
    Надеюсь на вас.
    и так есть в наличии 10гд-30б 4 шт, 10гд-34 2шт, 1гд40 5шт, 3гдв-1 10шт и Pioneer ts-w304r 2шт.
    ресивер Yamaha RX-V459
    на нч звена два канала ланзара в процессе сборки.
    Хочу из этого собрать систему 5.1
    на фронт и тыл по одному 10гд-30б, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    на центр два 10гд-34, один 1гд-40 и два 3гдв-1
    два нч звена на лабиринте рогожина( это я пока отложил)
    теперь вопросы.
    1) расположение 1гд40 и 3гдв-1 как на рисунке. правильно? или развернуть по горизонтали?
    2)корпус для 10гд30б и 10гд34? частота раздела с нч звеном примерно 80гц. зя?пас?фи?
    3)корпус для 1гд-40 пас? оя?
    делается для кино и музыки.
    отдаю себе отчет о том что динамики не очень. усилитель тоже не ахти.о том что трех полоску не сведу путем с первых 1... попыток.и т.д.
    так что прошу строго не критиковать.
  2. #121
    По умолчанию Re: 5.1 своими руками
    Цитата Сообщение от chernyakov Посмотреть сообщение
    Почему так не нравится 1гд-40?
    Он просто не стыкуется с остальными.
  3. #122
    Можно как то по подробней для вакуума.
  4. #123
    я первый, кто не плюнет в сторону наших шириков из телевизоров и магнитофонов. Но чтобы это понять, нужно было переслушать гору всякого.
    Спокойно ставьте овал 1 ГД-40 на щитке поверх басового ящика с вашим 10ГД-30 и получите качественную колонку. зачем в щитке? Внутри басовой секции овал попросит просторный отсек, который к тому же изуродует звук овала. А на щитке динамик будет дышать и звучать в полный голос. Гениальный Шоров именно так и советовал доработать 10МАС-1.
    300- 400ГЦ достаточная частота стыка , который желательно сделать пологим. Тогда оба динамика будут звучать музыкально.
    Наберусь наглости и заявлю,что и на 500-700гц динамик 10 Гд-30 способен звучать достойно. И не обязательно рушить его с 200 гц, оставив от баса нечто одиноко мычащее внизу. Средина у динамика живая и рельефная, грех не использовать такое звучание.
    Дальше обычный овальный ширик подхватит басовик аж бегом, протянув по оси до 12000-14000. А выше и не надо.
  5. #124
    Irkutsk
    А если известным зельем его пропитать, да от ИТУН запитать то эта чтука "порвет" по звуку многое новодельное.. имхо как всегда
  6. #125
    Прежде всего маленькая мощность.
    Считаем.
    У 10ГД-30 паспортная мощность 20 Вт, чувствительность 86 дБ/Вт/м.
    У 1ГД-40 чувствительность 92 дБ/Вт/м, то есть, на 6 дБ выше. Это значит, что при одинаковой ширине полосы в октавах (пока не будем заостряться на этом) он может быть в 4 раза меньшей мощности, т.е. 5 Вт. Но у него в реале паспортная мощность всего 1.5 Вт.
    То есть, АС на таком комплекте динамиков будет неспособна полностью использовать мощностные возможности остальных динамиков. Да и делитель на СЧ получится плохой, три четверти мощности в тепло (нужно же сделать СЧ в 4 раза по мощности тише, чтобы согласовать с НЧ, это 1.5 Вт на динамик и ещё 4.5 Вт на обогрев внутри АС).
    Ставить по несколько СЧ тоже проблема - изменяется чувствительность и сопротивление.
    Поэтому проще найти более подходящие динамики. Это дополнительные расходы денег, но меньше телодвижений по пересчёту фильтров и попыток "впихнуть невпихуемое".
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    До 400 Гц вообще очень хорошо, до 500 хорошо. До 700 в принципе можно, но я бы не стал, там горб ещё чуть больше.
    Да. Возражений нет.
    Кстати, надо прикинуть по третьоктавным полосам, может при разделе в 500 Гц и 1ГД-40 можно будет попытаться приделать. Но вот жуткий делитель никуда не денется.
  7. #126
    Это если новодел мерить по динамику, выдранному из душевухи. Желательно, восстановленному.
    Для соблюдения баланса могу сказать, что многое новодельное безо всяких примочек и допзатрат рвет старинную штамповку как тузег. Инструментально это, к сожалению, подтвердить невозможно, поскольку священный древний хлам странным образом совершенно не поддается измерениям и всячески охраняется от метод, способных прояснить ситуацию))). По крайней мере, кроме графиков средней температуры к делу ничего не пришито...
  8. #127
    10гд-30 если и рушить то хотя б от 80гц.
    На счет баса. чв собранный как раз на этом пионере. Неплохо отыгрывал басовый регистор по полутонам.
    Мне кажется что это не на одной ноте. Хотя если подать на него более сложный сигнал, то тут может бы сюрприз. Но бас мне нравился.
  9. #128
    Срез выше 80 герц возможен, если ваш басовик вышел на полку на декаду ниже, то есть от 8 герц. Интересно будет глянуть на это ваше чудо техники. Ваше желание важно порассуждать о незнакомом - понимаю, сам был такой же точно. лет 50 назад.
  10. #129
    лучше не пользоваться жаргоном, возможны разночтения.
    10ГД-30 можно использовать для диапазона от самого низа, насколько он способен (в идеале 45-50 Гц) и до 500 Гц.
    А что касательно мощности - вот что получается для твоего комплекта на равномерной загрузке полос. На реальном сигнале ещё хуже.
  11. #130
    Частый гость Аватар для Hylics
    straus этот DrivePower самостоятельная программа или входит в какой-то комплекс?
  12. #131
    Просто маленькая программа. Кстати написана одним из участников этого форума. Абсолютно бесплатная.
    Меняя значения в окошечках очень наглядно видно все узкие места.
  13. #132
    может бы сюрприз
    Сюрприз - это головка с добротностью 0.7 в лабиринте. На будущее, одно обстоятельство - здесь про чудеса лабиринта больше и громче всех поют те, кто пихает в него что попало, и кто звука правильно сделанного четвертьволновика никогда не слышал. Курите Хорнресп и даташиты подходящих динамиков.
    Да ладно про точность в 8 герц. Взять киношный раздел. В принципе, плевать, какая результирующая АЧХ получается у мидбаса, не пищ со средником сводим. С вероятностью 90% достаточно будет просто отстроить уровень саба. Это если использовать то, что есть в ресе.
  14. #133
    Рязань
    Можно конкретно что почитать.
    Стивен Смит: Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников.
    Книга большая, средней сложности. А проще наверно и не расскажешь, будет профанация.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Но это всё потом, когда приспичит, и назреет понимание что надо. Может и не назреет, или тяму не хватит. Сейчас не надо расщепляться.
    Денис
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Посмотрел, выглядит достойно. Заказал бумажную версию - давно хотелось что-то подобное полистать.
  16. #135
    Ну 12" за такие бапки.. А без лабиринта его можно просто выбросить
  17. #136
    Кстати нашел информацию. 1гд40 это тот же 2гд40 по катушке и магнитной системе. Только гост и повес поменялся. А у 2гд40 паспортная 3вт , долговременная 8вт и кратковременная 15вт.
  18. #137
    Это разумнее, чем выбросить вместе с лабиринтом. Динамик - типичный хлам, гунделка в машину, лишь бы долбило. Выброшенные деньги, материалы и силы...
  19. #138
    Не надо жалеть мои силы и деньги. Думайте по свои.
  20. #139
    Полноте, мне на это наплевать. Меня волнует только факт открытия очередного кружка быдлоакустики в очень неудачном месте. В такой ситуации остается жалеть только об безуспешных усилиях людей хоть что-то втемяшить настолько хорошо мотивированному автору...
  21. #140
    Не настолько все трагично с 10 ГД-30 и 1 ГД40. Скорее совершенно наоборот. Другое дело, понять это можно как бы с некой высоты опыта общения с разными динамиками. И эти динамики ну никак не назвать быдлячими. Зря вы так.
    Совсем недавно я так же ехидничал в адрес одного дилетанта, а он позже с моей помощью создал вот эти колонки
    Оклеенный пробкой яшик это макет будущих фанерных корпусов.
Название:	акустика  Максима.jpg
