Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: 7294 HELP ME!!!
    Украина, Полтава.
    Вопрос 7294 HELP ME!!!
    Доброго времени суток!!!
    Хочу собрать усилитель для участия на соревнованиях SPL.
    Есть схемка http://www.u-sound.narod.ru/files/tda7294subamp.pdf
    В ней все устраивает только мощность маловата.
    Мне надо от 600 вт до киловата.
    1)Подскажите как ее переделать для бОльшей мощности. Думаю сделать отдельное питание для ТДА +-25...35 и отдельное для вых каскада +- 60...90. Можно так сделать? Какие транзисторы поставить в вых каскаде и сколько штук(чтоб было дешево и сердито)??
    2)Можно ли как-то применить полевые транзисторы вместо биполярных для раскачки микросхемы (подскажите схемку)?? (они дешевле вроде получаются....)
    От уся требуется выдавать приличную мощность и все. Искажения... И все прочее НЕ интересует.
    Главные критерии мощность, надежность, простота.
    По умолчанию Re: 7294 HELP ME!!!
    Tda -шка, усиленная 2SC5200 2SA1943 по выходу с подобраным резистором (r7 https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1170331434 получается 0,5 ома где-то без эмиттерных резисторов и с одной парой) так чтобы мощность переключалась после 80 ватт (подстраивал по одинаковому нагреву микрухи и транзисторов)отлично работает на +/- 36 вольт на 1,6 ома нагрузку. Даже родная защита отрабатывает К.З.
    Питание импульсное стабилизированное.
    Так если такое в мост то мощности может и хватить.
    Всегда!!!
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus, ты меня конечно извини,но это хобби требует ОГРОМНЫХ затрат,а ты как то хочешь всё просто получить,лучше шума -качество.
    То что это хобби требует затрат - это да. Но вот покупать усилитель или сделать его самому - это уже решать вам. Тут уж каждому свое. Как по мне так я лучше сам сделаю за вырученные $100-150 взять дин выше классом. Результат будет лучше! Денег то много НИКОГДА не бывает. Для боевого СПЛ динамика с массой подвижной системы грамм так 350 как ЗВУЧИТ усь ИМХО почти не важно. Вот я и решил обратиться, так сказать к профи. За советом. А вы мне рассказываете что хобби это требует огромных затрат...
    Добавлено через 6 минут
    Спасибо, вот только с подбором резистора R7 не совсем понятно, зачем его подбирать??
    Что если его оставить "как есть"??? На что он влияет????
    Какова мощность на нагрузке в 1,6 ома получилась??
    Стабилизированное питание делать не буду. Будет где-то около 45 вольт без нагрузки. На макс. мощности оно просядет где-то до 37 вольт... Короч то что надо ;)
    И еще не совсем понял.. Как это "переключалась" после 80 ватт? Если честно, не совсем представляю себе внутреннюю схему TD7294, прошу обьяснить.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 02.02.2007 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    На счёт мощного усилителя D класса, сам давно хочу собрать вот это (см. вложение), но что то руки не доходят.
    для SPL в авто в самый раз: малые габариты и нет проблем с отводом тепла
    Украина, Полтава.
    350 вт RMS и 500 вт в пике на 4 ома можно получить и без Д класса. Малые габариты мне тоже не нужны. (зато цена у этого уся будет не малая, опыта в построении услиителей Д класса у меня нет, тренироваться нужно над чем-то попроще)
    Не вижу смысла для такой мощности (350вт) делать Д класс. Для дина с 4" катушкой, намотанной проводом 0,85мм это мало. И для СПЛ такая мощность не годиться.
    Казань
    Ну это как посмотреть, смортря какая чуйтвительность у динамика...да и мощьность 350W RMS приличная....для Бас-1 и она прокатит
    Украина, Полтава.
    Ни разу не видел нормального резалта в авто по СПЛ с проф. студийными динамиками с чутьем под 100дб.
    И интересно сколько-же можно "дунуть" с 350вт РМС? В классе бас-1 (размер дина до 12 дюймов??) Рекорд Росии 150+дб на 1м!!! 12" динамике. Мощность там около 6-8 квт. По теме что-то можете сказать?? Мож тыките на простенькую схемку Д класса. Может стотит потренироваться?? У мя даже осцылограф есть мож что-то и получиться??
    Dr.Gradus , 45 вольт нельзя, уже говорили ведь, микруха сдыхает уже при 40....
    Резистор надо подбирать или расчитать. На низком уровне сигнала работает только микруха, а с увеличением амплитуды сигнала, падение на резисторе - который на схеме R7 становится больше 1.2 вольта - примерно порог открывания транзисторов, в работу вступают транзиторы как эмиттерные повторители и дальше мощность, рассеиваемая микрухой почти (WP - убьет) не растет. Вот и задача от микрухи взять что она может, остальное от транзюков. Поэтому и можно на 2 ома нагружать. Примерно 290 ватт в теории. ((((36-2)/1,41)^2)/2) - приблизительно
    А в мосте просто жуть... 1095 но придется транзюков подобавить...
    Кстати киловатты это хорошо, а отдача динамиков - важнее.
    http://www.all4all.ru/pubphoto/big/db.jpg
    Амплитудка, децибелы и чувствительность...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 02.02.2007 в 16:02.
    Всегда!!!
    Пермь
    Вот к примеру на проф. головке L12P110K от RCF (400 Вт, 101 дБ) в свободном пространстве можно получить ~ 133 дБ, ну а в салоне авто к этому значению можно смело добавить 10 дБ (а то и больше) за счет подъём АЧХ на низах (особенность салона автомобиля).
    Украина, Полтава.
    Да, знаю я это, про чутье.... Вот только редко увидишь машину на СПЛ с короткоходовым динамиком, большим коробом, маленьким Xmax.... Да и результатов солидных на таких системах не слышал. Намного чаще... Хмакс пару-тройку сантиметров, огромная мощность, средняя или маленькая чусвствительность... у того же сплх (который 150+ жмет) заявленное чутье всего 90 дб. Реально оно скорее всего ниже....
    Ну а насчет TDA все понял. Большое спасибо. Легко! Киловат за пару вечеров. Стоимость уся будет как раз $30-50... Хороший вариант....
    Сейчас активно читаю ветку про Д класс, вариант очень интересный. Но вот только опыта совсем нет. Может подскажете схемку чтоб простенькая была
    Украина, Полтава.
    Вот паспорт... Посмотрите на график давления.. В зависимости от частоты.
    А вы видели или слышали о нормальном результате в авто в с применением ТАКИХ динамиков? Да и чутье надо не на 1 кгц писать а на 50 гц. Там как раз и получается. 85 дб в 600 литрах... И сколько же такой дин надавит? Хотя я могу насчет чутья ошибаться...
    http://www.all4all.ru/pubphoto/big/dinamik1.jpg (у меня 2 шт. таких)
    Хорошо бы посчитать объем болтаемого воздуха таким динамиком и сравнить с объемом длинноходового авто динамика, потом как-то учесть отдачу.
    У карвин-вега отдача "Sensitivity (1w/1m): 106 dB"
    и мощность 500 вт. 18 дюймов ход по 1см в сторону....
    Я бы пару вот таких http://www.cerwinvega.com/products/m...ga/vega15.html
    в максимально возможный объем и параллельно.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 02.02.2007 в 21:38.
    Всегда!!!
    Украина, Полтава.
    Ну, может быть и так... Вот только в реальной жизни подобные дины в авто не часто втречаются...
    Ну да ладно. Я высказал свое, возможно, ошибочное мнение. Могу добавить, что что-то подобное я видел и слушал в машине у Куща Олега.. 4 головы Magnat Agressor 20" вот они... Полюбуйтесь http://thebassbin.co.uk/shop/product...s_id/1169.html ....играло классно. В машине, правда, 10 сек было сложно находиться... Вот только давление на замере было что-то около 147 дб. У лидеров в классе басс 1 на 1х12" давление за 150.. Есть над чем задуматься... Ну да ладно, мы отошли от темы.. Немного...
    Скажу по теме...
    Вот https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1141894301 уже все детальки купил. Буду пробовать.
    Все вопросы буду задавать уже там. Всем большое спасибо за помошь!!!
    Хрепит эта схема. Не может UcD работать на таком драйвере.
    И схема неполная. Стабилизатор питания драйвера надо приделывать, выходники плоховаты защит нет...
    Всегда!!!
    [QUOTE=Dr.Gradus;258914]Ну, может быть и так... Вот только в реальной жизни подобные дины в авто не часто втречаются...
    Скажу по теме...
    Схема (см выше)была собрана на 7293 и полевыми транзисторами на выходе IRF9240 и IRF240 при напряжении питания +-45в включены в мост. Естественно с преобразователем, резистор R7 подбирали просто ставили ППБ-25вт эта микросхема не любит больших токов. Реально на 4ом снято 1,1квт. Проверяли эти микросхемы например без сигнала отдельные экземпляры держали до +-75в. В тд данные гласят о +-60в без сигнала. Микросхему применяем много лет. Ведет себя очень стабильно при соблюдении некоторых условий: самое первое не превышать напряжение +-35в; второе теплоотвод- категорически никаких прокладок.
    г. Муром
    Doctor Gradus, я бы чужую схему такой мощности решился бы включать только под градусом
    На TDA в теории сделать можно, но делать с прямой разгрузкой по току. То есть в питание резисторы, а на резисторы шустрые транзисторы. И чем шустрее тем лучше... Вот только монтаж здесь обычно критичен. и стабильность тож под вопросом. Но при корректировке можно все и отыграть.
    Украина, Полтава.
    ъ
    Бррр В смысле не полная?? Чего ей не хватает??? Стабилизатор приделать не проблема.. ЗАщитой тоже можно попозже сделать. Что значить не полная??? Датальки купленны, печатка уже нарисована.... С чего начать наладку?? Можете в кратце обьяснить??
    Добавлено через 4 минуты
    А чем вам схемка "чужая не нравиться" проста как котелок, транзисторов поставь побольше - будет надежной как молоток
    Счас хочу класс Д попробовать поюзать. Можеть что-нить и получится...
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 03.02.2007 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    С новой печатки - ГРАМОТНОЙ, а не той которую ты откапал в той ветке
    Украина, Полтава.
    Что подправить?? Чтоб "грамотно" было??? Я в этом деле новичок, не подскажите что сдесь не так??? Вот выкладываю печатку..Ту которую нарыл... Она вроде ничего.. Что не так??? Вобщем подскажите!
    ну приделай стабилизатор 12 вольт на транзисторе с маленьким радиаториком...
    Отдельно что-ли будешь разводить - тянуть?
    Всегда!!!
    г. Пенза
    Верхний, земляной проводник перерезать. Голубые точки соединить проводом сечение 5 мм.
