Страница 264 из 782 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5261
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    скажите, почему отобранные лампы со вставленным резистором 10к в место верхней показывает 20в разницу? верняя -20
  3. #5262
    рядом с Москвой
    Значит что лампа ведёт себя не как 10к, видимо потому что питание не 400в?
  4. #5263
    отобранные когда вставлены
  5. #5264
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    сделаем так - включим выходной каскад при выключенных лампах . Вот тогда , как показывали мои опыты - при длине кабеля более 2 метров происходил возбуд выходного каскада , именно потому , что кабель , оборванный с одной стороны ( плюс небольшая ёмкость холодных ламп ) - выглядит с другой как последовательный колебательный контур , и выходные эмиттерные повторители образуют с ним тот самый генератор
    А если ВК собран мостом и сигнал на него подается по балансному кабелю? Генерация сохранится при отсутствии включенного преда?
  6. #5265
    рядом с Москвой
    Как это возможно сабжевый вк подключить балансно?
  7. #5266
    Делаешь 4 шт на 2 канала. Хотя не понятно, как этот каскад в таком включении будет ноль держать на выходе. Может уплыть
    99,9(9)% да. Если генерят по отдельности, то 100% загенерит и мостом.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 25.01.2019 в 13:21.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #5267
    Serbia
    Николай прав - я ж написал, что мостом (значит нужно 2 сабжевых ВК на канал).
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Я надеялся, что как-то они вычтутся друг из друга чудесным образом)))
    Как же лучше решать проблему, если межблочный кабель 6 метров?
    Увеличивать резисторы 75 Ом до 220 Ом? Или ставить на выход УН повторитель на МОСФЕТе?
  9. #5268
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Чтобы при холодных лампах ВК не генерил с длинным кабелем - надо поставить на выход лампового каскада дополнительные антипаразитные цепочки . В самом простом варианте - это последовательная RC цепочка-снаббер , он же Цобель
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Не , получится просто симметричный генератор повышенной мощности
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Тут кстати , не надо забывать , что в схеме у верхнего пентода экранная сетка подключена к аноду лампы , а в нижнем - не к её аноду , а к катоду верхней лампы , где потенциал немного выше . Поэтому , если поставить строго одинаковые лампы в такой SRPP , то напряжение на выходе не будет точно равно половине питания . Но небольшая разница ( например в 20 вольт ) для работы схемы некритична ... главное , надо стараться , чтобы в обоих каналах напряжения были близки .
  10. #5269
    Serbia
    А у меня такая проблема существует - ненулевая вероятность включения оконечного повторителя в сеть с подсоединенными с одного конца сигнальными кабелями. То есть конец кабеля, который пойдет к Цобелю останется болтаться в воздухе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вообще, я удивлен, что Цобель-снаббер компенсирует емкость кабеля. На первый взгляд кажется, что он наоборот ее увеличит, поскольку включается параллельно емкости кабеля.
  11. #5270
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Индуктивность надо компенсировать, сотню-другую пикофарад непосредственно на вход транзисторной части уся
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2019 в 18:59.
  12. #5271
    спосибо! 8ой контакт-внутренний экран надо соединить с катодом, slonek пишет что не надо? лампа 6э6п
  13. #5272
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вряд ли это даст пользу ... лучше с другой стороны кабеля "душить" добротность резонанса
    Для такого случая можно запаять этот снаббер прямо внутри разъёма .
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Думаю , что лучше соединить с катодом ... например , в лампе 6Э5П - которая есть полный аналог за исключением цоколёвки , этот экран уже внутри связан с катодом .
  14. #5273
    Serbia
    А если впаять такой снаббер с двух сторон кабеля? Хуже не будет? (На случай, если перепутают концы кабеля)
  15. #5274
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это надо опытным путём проверить - я этим не занимался , так как межблочный кабель у меня короткий - усилитель абсолютно устойчив . Но если , в случае с длинным кабелем , удастся подобрать такой снаббер на вход ВК , чтобы он гарантированно подавлял возбуд и не влиял на звук , тогда и не надо будет возиться с разъёмами , то есть впаивать туда RC цепочки .....
  16. #5275
    Serbia
    deemon, Спасибо большое. Я на самом деле перепутал, поскольку в балансных кабелях разъемы XLR разные на разных концах. Но если получится подобрать RC цепочку на вход, то это было бы лучше всего. Спасибо.
  17. #5276
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Где я такое писал?
  18. #5277
    Частый гость Аватар для 3gs505
    при запуске батарейки на холодную, ток покоя ВК имеет скачек до 250 ma, затем в течении 10-15 секунд плавно падает до номинального значения 150 ma, этот перепад допускается, или его можно сгладить?
  19. #5278
    Падение напряжения на резисторе определяется током, этот ток задается катодным резистором нижней лампы.
    Если лампы одинаковы, напряжение делится между ними пополам. Желательно, чтобы это выполнялось.
    Понятно, что лампа - это нелинейный элемент, а не просто резистор. Я драмы не вижу в том, что замена резистора не воспроизводит ситуацию с лампой абсолютно точно.
    Кстати, а Вы достаточной мощности резистор используете? Нужно Ватт 10 минимум!
    Вы можете и с резистором послушать. Я так делал. Звук очень пристойный. Сэкономите на числе ламп и на мощности накала. Общее энергопотребление по анодному питанию не изменится.
    Но возникает проблема выбора резисторов. Компьютерные точно не ставьте. Ставьте что-то типа ВС старых советских. УЛИ тоже можно. Крайний случай - двухваттные МЛТ в параллель 51 ком 5 штук.
    Будет возможность поэкспериментировать. Кстати, если не ужно очень большое усиление по напряжению, отключите шунтирующий конденсатор в катоде. Может улучшиться звук за счет появления местной ООС. Конденсатор ее снимает по переменному току и увеличивает коэффицент усиление по напряжению процентов на 30-50%, есть простые формулы для оценки.
  20. #5279
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    А по режимам что? для 6Э6П оставлять всё как есть?
    Для 6Э6П катод с восьмым контактом лампы надо соединить.
    извини!
  21. #5280
    Что такое "компьютерные резисторы"?
    ВС/УЛИ в усилитель????? Или помойки уже обижаются, когда в них такую дрянь выкидывают?
