Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 242
Тема: Экономичный А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Экономичный А
    За неимением другой информации указываю (С) как Семынин Игорь
    Моделировал в mc7, не сростается. Хотя задумано вроде правильно. Кто- нить такое собирал живьем?
    По рисунку: не обращайте внимания на конкретную реализацию, IMHO здесь как раз важней именно ИДЕЯ, т.е. верхняя картинка
  2. #121
    SMD-n
    По умолчанию Re: Экономичный А
    Поскольку заинтересоваолось несколько человек и у всех одинаковые вопросы, выкладываю подрихтованую схему.
    Привет !
    Как там дела ? Спаял ?
    Что не понравилось ?
    Не гудит ?
  3. #122
    Ukraine
    Долгострой близок к завершению. Сегодня был окончательно собран и опробован. Ну, что сказать?.. я, если честно, не ожидал такого. Сразу было ясно, что звук будет не типичный для АВ-класса с общей ООС, к тому же THD ~1.5-2% в симуляторе слегка сбивали с толку
    К звуку не придерешься: различимы мельчайшие подробности, на любой громкости (от ~шепота до максимальных для моей реализации 6Вт на 8 Омах, кстати - хватает). В общем, проблемы "первого ватта" здесь просто не существует. Собсно, поэтому нет необходимости делать погромче, и именно поэтому 6Вт хватает Сердечное спасибо Семигору за неординарную идею!
    По реализации, т.е. о железе:
    1) БП. Использовал импульсный на базе IR2153 и неперемотаного трансформатора от АТХ БП (+26В). В связи с чем был пойман баг, о котором я сразу догадывался но думал что пронесет. Не пронесло :-\ УМ фонил. Завтра попробую соединить "холодную" и "горячую" земли БП конденсатором 1000-2200 пФ, не поможет- сделаю так как изначально планировалось- 50Гц трансформтаор со средней точкой и двухполупериодный выпрямитель
    2) радиатор ~200 кв.см. Вполне достаточно для 1 канала, а может и для двух сразу Самые горячие элементы- Q1 и Q2 (Io=6..7 mA). К слову, без всяких термодатчиков и ООС по температуре термоставильность поразительная! Io=160mA стоял все время как вкопаный
    3) элементная база: 2N5401/5551, кп959, кп958А
    R26 на самом деле заменен на 2 желтых LED последовательно, D3 - тоже LED
    D4 - Шоттки на 3-5А
    С7.. ох уж этот С7 ! Первоначально поставил выдраный из "вспученой" мамки 3300uF/6.3В. С виду нормальный, емкость не потерял.. хм-м.. а ток утечки оказался чрезмерным в связи с чем было Uси(Q8)=1,2В. Пока заменил его на 220uF/63В - с этим все ок, Uси(Q8)=Uпит/2. Ну, в принципе ясно, что чем меньше емкость- тем выше будут искажения на НЧ, но где та грань заметности- не проверял, места на pcb несмотря на ее габариты для этого конденсатора хватает, так что пофиг
    С12. Какой был под рукой, AeroM LPH на 4700/63- вполне достаточна для адекватной передачи НЧ + небольшой "пуффф" при включении
    транзисторы не подбирались, разве что Q3 и Q4 постарался найти с близким Uбэ (мерял мультиметром в режиме "диод")
  4. #123
    SMD-n
    Может попробовать поставить один резистор в разрыв питания , на входной каскад ...
    Я именно этим сейчас занимаюсь , проверяю в МС8 схемку на фон и помехи по питанию ...
    Делаю так :
    Вместо источника напряжения ставлю генератор синуса с нужной постоянкой (Uпит.) и амплитудой синуса 10В ...
    Очень показательно получается .
  5. #124
    Ukraine
    SMD-n, Поскольку ООС отсутствует да и PSRR заурядный (намеренно ради неусложнения схемы не вводил решения, направленные на его увеличение) - важность диетического питания очевидна. Потом решу с этим.
    А вот и фото:
    http://images.people.overclockers.ru/109874.jpg
  6. #125
    SMD-n
    А вот и фото:
    - Ну , не знаю .
    Ток покоя огромный , тут какие хочешь емкости ставь - не поможет - пульсации пролезут . Надо разделить резистором питание с большим током и входной каскад - пульсаций уже будет на несколько порядков меньше . А усложнение - всего один резистор на 1-3к .
    Кстати каскад с динамической нагрузкой сам по себе хорошо подавляет пульсации . Страшно представить уровень их , если бы у тебя там был резистор ...
  7. #126
    Ижевск
    Konstantin Kuzmenko,
    Привет!
    Спасибо за добрый отзыв.
    Посмотри еще одну идею выходного каскада, способного работать в "экономичном А":
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    С уважением,
    Семынин Игорь
  8. #127
    Ukraine
    Semigor, ага! Значит так, я открываю новую ветку, со ссылкой на тебя и Рубцова. Ту картинку запощу в качестве концепта + добавлю свой конструктив (транзисторный SRPP + такой выхлоп) как возможное развитие схемы. Ок? Если уже есть подобная разработка,- велькам.
    PS возможно, весь материал сгенерирую в течении нескольких дней...
  9. #128
    Ижевск
    Первоначальный вариант, собранный Рубцовым, был именно с транзисторным СРПП в качестве УН
    Мне лично такой вариант нравится больше.
  10. #129
    Ukraine
    Избавился от фона- подключил 50Гц сетевой транс с 2х вторичкой и двухполупериодным выпрямителем на Шоттки. Спит=10000+470+22 мкФ. При отключенном источнике и незакороченном входе ни гула ни шума не слышно дяже если ухо поднести вплотную к колонке.
    Осталось перевести на +70В питание, транс уже есть- нет высоковольтных элеткролитов большого номинала..
  11. #130
    Ukraine
    Пока что все движется в этом направлении. Кузов - от SAT ресивера, слим.
    размер радиатора красноречиво говорит о КПД - все ж это не чисты кл. А...
  12. #131
    Хабаровск
    Всё, больше не могу! Помогите довести до ума...
    Последний раз редактировалось Китич; 18.03.2007 в 13:52.
  13. #132
    Ижевск
    А в чем проблемма-то?
  14. #133
    Хабаровск
    Не могу заставить устойчиво работать. Кое какие транзисторы подписаны, остальные хочу поставить BC546b/556b
  15. #134
    Ukraine
    Китич, у тебя D3 D5 подозрительно похожи на диоды Шоттки. А должны быть стабилитронами на уже не помню какое напряжение
    ага, глянул свои фото.. D5 - 2 светодиода последовательно, ну или стабилитрон на 3.3..3.6В. Соотв. D3 - 1 светодиод или стабилитрон на в общем- то любое напряжение, скажем, 3.3...6.2В
    Нумерация указана в соответствии с аттачем из поста №134
  16. #135
    Ижевск
    В симуляторе или живьем?
    А вообще, если вы хотите применить высокочастотные транзисторы, я бы рекомендовал поставить катушку в эмиттер нижнего выходного транзистора и сделать его не составным, как и в оригинальной схеме.
  17. #136
    Хабаровск
    Нет, там стоят стабилитроны.
    Пока в симуляторе
    Поставил. С 0,5мкГн успокоился. Полоса до 1,5 Мгц
    Осталась проблема с неодинаковостью усиления полуволн. Амплитуда нижней на 1,5В больше. Я думаю что лажа в R15R18R19. Проверьте плз
    Добавлено через 34 секунды
    А может забить на всё и сделать по материнской схеме...?
    Последний раз редактировалось Китич; 19.03.2007 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
  18. #137
    Хабаровск
    Вот ещё вариант
  19. #138
    Ukraine
    Китич, D6 - не стабилитрон. Гы! Улыбнуло...
    Далее, у тебя Ку первого каскада ~9. Малаватабудет.
    Если Q9 оставить не составным, то надо более мощный Q15.
    Yfqnb rfxtcndtyysq C7=3300 uF с малыми токами утечки будет тяжело, я в итоге туда 470uF/50v поставил
    R28 лишний
    D5 обязательно болжен быть зашунтирован электролитом, хотя бы 10мкФ
  20. #139
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Улыбка Re: Экономичный А
    [QUOTE=Konstantin Kuzmenko;Что-то не могу разобраться в Вашей печатке (маленькая головоломка).Под какую конкретно схему она разработана?
  21. #140
    Ukraine
    Сергей, см. пост №123. Саму pcb, с расположением элементов, схемой и еще не помню чем выкладывал тута:
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...e=se_econo.rar
    в архиве может оказаться неактуальная схема - подробности см. пост №123.
    В общем, возьми и посимулируй схему. Посмотри, как она себя ведет. Не можешь разобраться в моей pcb (там есть 1 неуказанная нигде перемычка, хотя при внимательном рассмотрении все понятно) - нарисуй свою. Там более, что это займет час- полтора, врят ли больше.
