Страница 25 из 81 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #481
    Новичок Аватар для Виктор Анатольевмч
    Ставрополье, Мухосранск.
    По умолчанию Re: YES - 5
    Не совсем хорошо. Проговое напряжение (открывания) у SK 1,8...1,9 V, у SJ 1,5...1,6V.
  3. #482
    МО Салтыковка
    Это не страшно, а вот пары одного типа нужно с близкими...
  4. #483
    Это значительно легче подобрать. Тут можно даже идеально совместить транзисторы одной структуры.
  5. #484
    Новичок Аватар для Ferr
    LepekhinV, Если не трудно добавьте, пожалуйста, возможность установки на плату на место резисторов R60(61), R62(63), резисторов типа Vishay LTO в корпусе TO-220.
  6. #485
    МО Салтыковка
    Во, это точно!!!
    Андрей Константинович
  7. #486
    г.Рязань
    Какой радиатор предполагается использовать? Резистор один или пара?
  8. #487
    МО Салтыковка
    Я, думаю одного хватит. А радиатор маленький.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
  9. #488
    LepekhinV, Один резистор на плечо, Радиатор - навесной какой-нибудь, типа HS312. Или к основному радиатору прикручивать, если длины выводов хватать будет.
  10. #489
    г.Рязань
    Устанавливать придётся вертикально. По радиаторам посмотрю, думаю получится.
  11. #490
    Да он небольшой - влезает.
  12. #491
    Геннадий, когда питание 45В какие номиналы изменяются в схеме ?
  13. #492
    R20,R38,R46
  14. #493
    г.Рязань
    Размеры радиатора 26*11 мм, HS312 влезет, если чуть рёбра разогнуть. Переделал плату. Кстати, при трассировке платы предусмотрел установку резисторов в корпусе ТО220 в качестве истоковых в ВК.
  15. #494
    Мне кажется, что болт или гайка будут упираться в корпус конденсатора, и лучше будет, если футпринт LTO будет внутри футпринтов R60 и R63. Тогда можно будет и без навесных радиаторов обойтись - приклеить корпусы резисторов к плате с обратной стороны. Там надо 20-25 мм от выводов резистора до вывода конденсатора, чтобы влезло. Фольга 105 мкм зарулит эти невнятные радиаторы
    А в качестве истоковых Каддоки MP9xx и Вишаи LTO я бы не ставил. Они толстоплёночные, а значит - шумные. Вот в CRC - cамое оно.
  16. #495
    рядом с Москвой
    Чего тогда не сделать кучу смд 2512, как в Yes-3? И стоить подешевле лто будет
  17. #496
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    С биполярными транзисторами замена эммитерных резисторов даёт большую разницу в звуке
  18. #497
    г.Рязань
    Тогда уж с внешней (верхней) стороны платы. Там полигон большой, тепла много отведет.
  19. #498
    Россия
    Идея! Re: YES - 5
    Владимир, на плате отверстия для крепления стабов получились спорными. Их либо от края чуть дальше отодвинуть, либо выфрезеровать по аналогии с рисунком ниже. Или вообще убрать, если планируется внешний радиатор.
    с ув. Виктор
    Изображения Изображения
  20. #499
    Да, это точно.
  21. #500
    г.Рязань
    Лучше так.
Название:	Y-5 TOP+фрез.JPG
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 24.01.2019 в 18:12.
