Показано с 41 по 60 из 63
Тема: как правильно взять сигнал для саба
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как правильно взять сигнал для саба
    подскажите, собираю трифоник, как правильно взять сигнал из линейного входа для усилителя сабвуфера?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: как правильно взять сигнал для саба
    Топикстартеру.
    Нужно брать сигнал с линейных выходов и суммировать через простейшие буферы на ОУ, чтобы не вмешиваться в прохождение сигнала через тракт. Регулятор громкости желательно иметь для саба отдельный.
    Если есть возможность, то буферы и сумматор можно подключить к средним движкам регулятора громкости, но все равно нужно сохранить сабу регулятор уровня отдельный. имея в виду кривые равной громкости.
    Брать сигнал с "высоких" выходов (куда подключаются акустические системы - сателлиты) плохо, так как импеданс сателлитов влияет на форму сигнала, особенно когда значительная часть сигнала по спектру близка к их резонансным частотам. Это приведет к дополнительному "мусору" на входе сабвуферного канала.
    old chap Аватар для subsonic
    еще можно взять сигнал по высокому уровню
    Этот вариант крайне не желателен.
    В сабвуферном канале появляется ~ 40% дополнительного "мусора".
    а КИЗ- это коси и забивай? шутка
    хорошо, я понял, через делитель на оу компенсировать потерю сигнала, так?
    и раз уж завел тему, как подрезать сателлиты, снизу герц так со ста?
    или конденсатор, но на цепь нч-динамика, а не на вход всей колонки, или заткни фазик
    можно на умзч крутилкой на входе, можно конденсатор мелкий на вход умзч
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    правильно изготовить отдельное устройство предусилитель\фильтр\коммутатор\регулятор громкости
    из него и на фронт подрезано будет, и на саб, дальше 2+1 усилитель
    Проверенная схемка фильтра
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1544467316
    А я с них плавно перешел к стерео сабвуферу. Как оказалось тоже решение для многих спорное, но мне стерео бас больше нравится
    Конечно. Так всё как-то правильнее, и удобнее - два канала, две однотипные АС, имеющийся 2-х канальный усилитель
    И да, сделать 2.1 соблазн велик. Я сам изначально покупал большой сабвуфер-лабиринт с 12" НЧ и планировал 2.1, но нет, так и не пошло в серию из-за сложноватой реализации подключения, и какого-то ощущения некошерности(сигнал подавал на усилитель сабвуфера только с одного канала, без сумматора, наверное из-за этого не понравилось)
    А потом для ДК с 4-мя лабиринтами, пятый сабвуфер уже становится лишним.
    Кроме того когда-то был сабвуфер с ФИ Pадиотехника SW-2000, у него даже стереовход и две обмотки динамика НЧ, но отдача была значительно хуже чем от 2-х ФИ-колонок раздельно, не помогал и эквалайзер
    Если усилитель это ресивер,то можно прямо с LFE выхода брать, в режиме СТЕРЕО,тот выход как раз микширует НЧ из L и R
    У меня звуковой процессор Sony TA-E9000ES, и он умеет микшировать для ДК дорожку сабвуфера и центр к фронтам, и кучу всего ещё умеет. Но наоборот фронты к сабвуферу для музыки почему-то не умеет
ID:	337311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.01.2019 в 07:33.
    Здешний
    КИЗ - это кажущийся источник звука. Делитель не для компенсации потерь, а для корректного суммирования каналов. По остальному - верно, но вообще желательно иметь подстройку как по крутизне сшивки сателлитов и сабвуфера, так и по частоте.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Там не делитель а сумматор нужен, смешать левый с правым, если сабвуфер один (т.е. трифоник), перед подачей на ФНЧ.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ну это производителю показалось не нужным вовсе как говориться "мало кто может......"(С). ЛФЕ самодостаточный канал в Долби и ДТС туда пишется сигнал только с суб НЧ составляющей. Кому придёт в голову использовать ЛФЕ в широкой полосе? Ведь если нет саба, а хочется ЛФЕ во фронтальные, туда процессор и микширует.
    Я когда делал многоканальник, сделал так, чтобы НЧ с фронтов тоже микшировались в два LFE, чтобы при стерео на взоде НЧ-каналы тоже работали, а не только с 5.1
    Челябинск
    Ключевая фраза "Я когда делал"
    Наверное они так и не пришли к консенсусу, что считать "важным стереосигналом для фронтов", а что "малозначительными НЧ, не несущими никакого стереоэффекта", и которые вполне можно было бы смиксовать к моно сабвуферу
  14. #53
    Естественно
    У меня нет AV-ресивера ввиду ненадобности и ущербности имеющихся.
  15. #54
    А зачем нужна локализация
    Кстати сейчас играю на PS4 Pro в Homefront: The Revolution. И там постоянно очень чёткая локализация "НЧ 30Гц" по всем 4-м каналам - расположение источника звука меняется от положения игрока в пространстве. И диалоги не локализованы на центральном канале
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.03.2019 в 19:28.
  16. #55
    Впрочем топикстартер не указал одну вещь - какой источник.
    Если ПК то все решается элементарно в нем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    [OFF]
    И причем здесь какие то там игрульки?
  17. #56
    Рязань
    Ага, за счет гармоник с пятой по двадцатую, примерно?
    Денис
  18. #57
    А что тогда "причём"? Для игрулек система в следующей жизни проектироваться будет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Когда оно есть по-отдельности, то всё отлично слышно откуда прилетело. В конкретном случае там летает дирижабль, и издаёт такие звуки, и по их локализации и уровню можно определить его приближение чтоб вовремя свалить
  19. #58
    Рязань
    Проведи эксперимент, слепым тестом подавая (это значит подаёшь не ты, а например, кореш или супруга) чистый синус, можно "бёрст" со сглаженной атакой, в случайном порядке на один из своих четырех сабвуферов, и угадывай куда был подан сигнал. Уровень сигнала должен быть такой, чтоб искажений динамиков не было слышно.
    Денис
  20. #59
    Ka4aN, сложно спорить, когда у меня есть эти 4 сабвуфера, а у тебя нету
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Уровень сигнала и так ниже некуда, в раёне нескольких ватт. А ты похоже рассуждаешь категориями ФИ, и ЗЯ
  21. #60
    Ну вообще-то вопрос был про трифоник.
    И может удивитесь, но большинство (ну там на смарте некоторые выпендрывается) не играет.
