Страница 41 из 58 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #801
    Новичок Аватар для chval
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Человек, ты зачем людям мозг сношаешь, а? Проблема могла быть уже решена несколько раз. И еще. Не надо отправлять динамик на ремонт человеку не умеющему мотать катушки, потом придется отправлять тому кто умеет и доплачивать за косяки того кто не умел. Не надо тему загаживать, предлагаю подтереть комменты, тяжко потом искать действительно важные моменты.
    Так тема и называется "ремонт динамиков". Мне нужно было прояснить свои вопросы в другой теме, где нет людей занимающихся ремонтом динамиков, подскажите какой?
    P.S. оффтопом не занимаюсь и никому не советую.
  3. #802
    Где-где?
    Тема по большей части для тех кто их ремонтирует. Нет желания и опыта самому делать, зачем спрашиваете? Если поблизости нет мастеров то отправляйте в Питер на "диффузор" парой.
  4. #803
    Позвонил я на Диффузор, сказали что если перемотка, то второй динамик перематывать не нужно(они намотают таким же проводом). И стоить это будет в пределах 3,5т.р. Хотя мне говорили что у них очень дорого- почти новый динамик купить. А если обрыв, то еще дешевле. В общем зер гуд.
  5. #804
    Если после ремонта динамики будут играть по-разному, то ну и ладно.
  6. #805
    Где-где?
  7. #806
    Вообще то это не я сказал, а рекомендованный тут Диффузор. Я не спец по перемоткам( как то в молодости перематывал один раз динамик). Вы всем перематываете только парами?
  8. #807
    мы покупаем новые ремкомплекты и динамики, а винтажисты - это отдельная тема, достойная похвалы, но они ищут провод телефункен времен рейха, ну или какой там должен быть
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Отправьте им оба, пусть снимут АЧХ обоих, импеданс и искажения, если разброса не будет, то ок, один пусть мотают.
    скорее всего пошлют лесом
  9. #808
    Тоже так подумал.
  10. #809
    любая замена купола на аналог = пересведение с гарантированным результатом, а перемотка = фортуна
    сами смотрели насчет обрыва? или я пропустил пост?
  11. #810
    Я бы может сам посмотрел обрыв, но если там сгорела катушка, то я не перемотаю сам. А перемотчики боюсь откажутся уже дальше делать- скажут копаный и.т.п. Еще у меня нет ни лака, ни клея специального.
    Вот сколько смотрю инфу в инете, перемотчики мотают по одному динамику. Конечно правильнее наверно мотать сразу оба, но финансы опять же.
  12. #811
    Загнули тебе цену, однако, боюсь их назвать своим именем нарицательным
  13. #812
    Если позволите, еще один вопрос задам. Один НЧ, при громкости выше среднего, начинает дребезжать. Услышать это можно отключив СЧ и ВЧ. На низкой громкости все гуд. Если нажимаешь в районе края подвеса, то дребезг пропадает. Я так понимаю нарушена центровка. Она могла нарушиться сама, с течением столь долгого времени? Может еще в чем проблема.
  14. #813
    Достать на стол на коврик, подать с генератора и ловить причину.
  15. #814
    Не понял. Ну допустим нашел я частоту, и что это дает?
  16. #815
    Частый гость Аватар для AKargin
    Могло пару витков катушки с каркаса сползти и задевают за МС в зазоре.
  17. #816
    поправишь-подогнешь стучащие усики и поставишь на место, вьіровняешь катушку, намочишь центр. ацетоном, вьісохнет - поставишь в корпус
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Или найдешь где корпус травит и пластилином замажешь, откуда нам знать что вьіяснится.
    но можно ничего не делать, пиши дальше
  18. #817
    Иркутск
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    для начала переверните динамик на 180 градусов пусть постоит так с недельку может под собственным весом диффузора изменится.
    хотя у проф динамиков такое вряд ли поможет...
  20. #819
    Решил отправить в Питер. Спасибо всем, кто ответил по делу.
  21. #820
    1шт отправить?
