Страница 5 из 52 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1025
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #81
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Гляньте эту схемку, она звучная очень и несложная.
    Спасибо большое за схемку и ценный совет! Как раз для меня, начинающего виниловода, с нее пожалуй и начну) Еще думаю, что вполне можно спаять навесным.
    Хотел еще Корр Никитина OBH-8SE, уже и плату спроектировал, т к оригинала не нашел, выложил на суд в соседней ветке, но как-то там пока глухо... Но всё равно я и её потом спаяю, дико интересно что получится, как будет звучать , и почувствовать разницу между транзисторами и лампами.
  3. #82
    Симпатизирую к 12AX7 и аналогам
    Сочувствую.
    А 12АТ7 (ЕСС81) ?
  4. #83
    Довелось послушать и измерить сквозную ачх корректора Никитина "Кора" . Это был упрощенный вариант . Корректор порадовал приятным звучанием и ровной ачх.
    Правда, усиление невелико. Но все остальное безупречно.
    Ламповую схему корректора необходимо запитывать от стабилизатора с плавной подачей анодного напряженния. Вот его схема. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto..._riaa/7-1-0-14
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    А 12АТ7 (ЕСС81) ?
    Саша, я высокого мнения об этой лампочке. На редкость сбалансированное звучание и приличное усиление.
  5. #84
    Во-во.
    Причем, в КП у нее тоже нет никаких проблем. У меня они в киношном гибриднике уже 10+ лет стоят, не менял ни разу.
  6. #85
    Единственная проблема, с которой столкнулся у этих ламп , равно как и у ЕСС82, это вспышка нити накала при включении. Причины не знаю, просто есть лампы с этим самым пыхом, а есть без. Убирал это балластным резистором на 27 -51 Ом и избыточным напряжением.
  7. #86
    Благодарю!
    А вот собственно плата из соседней ветки, вариант 2010 . Всё к месту расставлено? Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Пойдёт, хотя я видел разводку и получше. И скорее всего- на этом форуме.
    Только если в доме сеть не стабильна.
    ИМХО излишество. (Хотя я в излишествах пошёл ещё дальше).
  9. #88
    С какой целью?
  10. #89
    Петербург
    в загажнике
    Это от слова "загажено"?
  11. #90
    От слова загашник)) Описка
  12. #91
    Благодарю!
    Разъем питания не лучше ли перенести на другую сторону к выходам? И палку посередине можно укоротить будет питающую, убрав от входа подальше.
  13. #92
    Я просто хотел все разъемы вывести на одну панель на заднюю, и не тянуть входные провода через весь корпус. Не справедливое решение? Или лучше вернуть питание на противоположную сторону, а входные провода протянуть в экранирующей оплетке?
  14. #93
    Оптимально было бы прикрутить плату к задней стенке корпуса, насадив на rca терминалы (отверстия вход и выход придется сделать соответствующими. И разъем питания вертикальный применить, но ближе к выходу а не ко входу.
  15. #94
    Ага , я ещё сомневался когда к входу его двигал...Всё понял, возвращаю. Корпус из замкнутого профиля уже есть , размещение планирую по подобию Creek OBH-8SE , так что на заднюю стенку не получится... За совет СПАСИБО!
  16. #95
    Астрахань
    А почему на выводных, а не на смд резисторах? Смд и паять удобнее, и дырок не надо сверлить, и параметры у них получше выводных и компактнее, связи короче, одни плюсы....
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #96
    То-то я смотрю серийные все на SMD.... Надо подумать. Обычные металопленка у меня уже есть , хотя из китайского набора, но пары близкие по параметрам тоже подобрал.
  18. #97
    500% !
  19. #98
    Не этой ли платы схема? Номиналы вроде совпадают, только вот лампы на плате не известно какиеНажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Схема убогая, детали- какие надо и даже лучше. И красиво нет слов. Есть чему поучиться.
  21. #100
    Перерисовал в программе пару Ваших схем . Начну с двухламповой. О впечатлениях в финале сообщу) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RIAA БОКА1.jpg
Название:	RIAA БОКА best.jpg
    Последний раз редактировалось mr.ab; 18.01.2019 в 18:18.
