Страница 88 из 102 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1741
    old chap
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от vlad--2006 Посмотреть сообщение
    EVM очень своеобразная голова. Почему магнитная система такая слабая? Их наверно две штуки надо? Что вы имеете ввиду"С каким усилением"?
    У меня для стерео в работе два моноблока для мидбаса и выше получается. Для сабов выходит требуется отдельное усиление или можно выкрутиться за счёт оформления? Столярку уже освоил, могу делать с точностью +- 0,5 мм.
    Копать вниз цели не имею. Давление сообразно мид и СЧ диапазонам( чувствительность акустики получается 100 дб). Иногда включаю со средним давлением 100-105 дБ.Обычно 90-95дБ. И ниже 80 дБ по настроению.
    Для саба усил под 1 кило, можно больше, лишней не будет.
    А обмануть физику на одном усилителе не получится никак.
    Для каждой полосы свое усиление, при чем с перераспределением мощностей по полосам.
    Чем ниже частота, тем больше усиление.
    Если взять ПРО головку (условно мидбас) на 100 Гц у нее может быть чутье допустим 97-98 дБ, на 50-ти 92-93 и это в лучшем случае.
    Поэтому что бы скомпенировать недостаток в SPL поднимаем за счет усиления и оформления.
    А EVM предложил как самый бюджетный и доступный, на нем сотни сабов построены...
    Выбор за Вами, какой на Ваш взгляд больше подходит такой и берите, строить и юзать построенное Вам.
  3. #1742
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    В разных версиях немного различные частоты раздела
    Не, ну можно конечно 12" пускать до 1,5-2 КГц. Причем даже не резать басовик фильтром, пущай сам спадает. И есть любители такого. Но к чему это делать сейчас, когда наработан большой опыт построения качественных трехполосных систем (поршневой режим динамиков, низкие искажения и т.д.)?!
  4. #1743
    Был...
    г.Брянск
    Очень не красиво такое звучит)))
  5. #1744
    Уфа
    По умолчанию
    Всё же слушаем музыку на тихих уровнях, прошка просто не прокачается домашними милливольтами. Но плюс у прошек есть, это калибр. Вот взял я у соседа музыканта сгоревшие 18" басовики, выкинул магнит и под корешок диффузора вырезал катушку. Взял МС и подвижку в сборе от моего любимого басовика Варфдейл 12", отрезал чуть выше проводов диффузор и просто вклеил эту воронку с катушкой и ЦШ в 18" диффузор. МС идеально встал на корзине 18". В итоге, получился огромный мягкий домашний басовик! Пришлось немного размять подвес прошки. Если для ЗЯ, можно на кожу тонкую пересадить. У меня ФИ, родной подвес неплохо работает, может жижу найду для тряпичных подвесов, обработаю потом.
  6. #1745
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Тут Игорь Кутузов делал помесь про и хоум.
    К сожалению, видимо это дело загнулось.
    Лично у меня на данный момент нч из про, вчсч из домашки.
    Некий компромисс...
    ...теперь бы цапом заняться.
  7. #1746
    Уфа
    Некий компромисс...
    Он наверно промышленным способом собирал с нуля новый гибрид из новых разных компонентов?
    Мой случай много проще, делается на коленке за пару вечеров. И более предсказуемый, ибо из домашки сделал домашку, просто поменяв диффузор с корзиной ПРОшки. Из 12" сделал 18".
    У 12 на диффузоре у самой катушки был грузик, его пришлось немного облегчить, примерно на разницу масс диффузоров. Остальная регулировка только за счет подвеса.
    В общем, ничего сложного. Играет очень хорошо! Возможно всё удачно сложилось из-за счастливой случайности, донор оказался той же фирмы, что и мой любимый басовик.
    Кстати, диффузоры просто срастил на клей. Полная задумка была, через войлочное переходное кольцо. Был бы неплохой фильтр, очень полезный для басовика.
    Но решил пока ограничиться, и так авантюрный эксперимент получился.
  8. #1747
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это распространенное заблуждение. В реальности нет никаких физических причин "прошке" звучать хуже, чем "домашке" на одинаковом уровне громкости. Просто "прошке" потребуется для этого меньшая мощность, что всегда в плюс.
  9. #1748
    Про динамики как раз имеют большую чувствительность, поэтому всё будет норм. Единственное у прошных динамиков может быть гармоник побольше.
    И основная проблема - прошные динамики делаются с упором на чувствительность, соответственно при той же резонансной частоте у них будет большой эквивалентный объём.
  10. #1749
    Недавно измеряли пару прошных десяток........гармоник там, как раз не так уж и много.
  11. #1750
    Регенсбург
    это - верно
    а вот это - нет.
    Большая чувствительность получается не за счет облегчения подвижки, а за счет установки более мощной магнитной системы. Итоговая Mms у про-динамиков может быть даже больше, а Vas - меньше, чем у домашек того же размера.
    Также у прошек больше жесткость подвеса, но это делается с целью естественного уменьшения диапазона снизу, а не с целью повышения чувствительности (потому что чувствительность не зависит напрямую от резонасной частоты)
    И нет никаких причин у прошек иметь больше гармоник, чем у домашки. Наоборот, за счет усиления магнитной системы (МС) уровень искажений, вызываемых нелинейностями в МС, уменьшается, поэтому и общий уровень падает.
  12. #1751
    Был...
    г.Брянск
    И где логика?
    Домашка с чуйкой 87 дБ "прокачается"
    Про с чуйкой 97 дБ не "прокачается"
  13. #1752
    Уфа
    И где логика?
    Способность громко орать ни о чём, на домашке... Чувствительность на 1 кГц замеряют... Мы ведём речь про бас. Сколько чувствительности на 25Гц у дубовой ПРОшки???
    Сами ранее писали, некрасиво такое звучит.
  14. #1753
    Был...
    г.Брянск
    malay,
    Быстренько спрыгнул на суббас?
    И какое давление способна выдать домашка на этой частоте ?
    У басовика?
    Сколько чувствительности на 25Гц у ПРОшки???
    Давай пример домашки, что бы не гонять из пустого в порожнее
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.01.2019 в 11:51.
  15. #1754
    Уфа
    Чувствительность моей 12" тоже высокая была, за 90.
    Когда говорим о НЧ, правильнее говорить не о чувствительности, КПД более удобное понятие в этом плане. КПД на тихом сигнале НЧ будет больше у динамика с малыми потерями подвижки при сильном моторе. С этим Вы согласны?
    На этом закончим болтовню. Динамики очень хорошо работают на практике!
  16. #1755
    Был...
    г.Брянск
    То есть у хорошего про ?
    Действительно, если ты не способен говорить предметно, то лучше сразу закончить
  17. #1756
    Уфа
    Вольдемар, я вижу Вы живёте здесь, как дед домовой при форуме. Редко захожу на форум и всегда Вы тут как тут. Троллинг изнутри разлагает личность, будьте осторожны!
    Я практик, мне проверить очень просто. Принести один такой же новый динамик ПРО с его дубовой подвижкой, заменить в колонке мой гибрид с мягкой подвижкой и большим ходом и он по Вашим словам будет играть лучше на басе??? Какое заблуждение. Я даже пробовать не буду.
    Все бы производители домашней акустики строили бы свои колонки на ПРО динамиках. Мечтайте дальше. А я работать.
  18. #1757
    old chap
    Это Вы ПРОшек качественных в руках не держали.
  19. #1758
    Уфа
    Возможно! У меня была задумка пересадки МС и она удалась. ПРОсто эксперимент. Дешево и сердито, без претензии на шедевр.
    Единственное, что смущает, производители хороших АС всякие динамики могут подержать в руках, только почему то мало видим ПРОшек в их изделиях.
  20. #1759
    Вот. Вот оно, самое главное. Так в чем же дело, в искажениях, или просто в том, что низко не играет ? Это нормально, особенности тонального баланса при желании можно принять за что угодно и трактовать как угодно. С другой стороны, есть ведь уйма ПРО с низкой Fs, а извлечение из них требуемого - это вопрос акустического оформления и обвязки.
    А зачем производителю такой техники натягивать глаз на коленку, когда он может просто либо изготовить, либо заказать дин с требуемыми параметрами, а не побираться, как диюшник, и делить с кем-то лавры)))?
  21. #1760
    Регенсбург
    "Орать" - это слово несет негативный оттенок. Я под ним подразумеваю воспроизведение с существенными искажениями. Так вот, при одном и том же уровне громкости про-шки еще не будут "орать", а домашки - уже будут.
    Если хочется обсудить воспроизведение суббаса, то для этого нужен отдельный и долгий разговор.
    Сперва нужно сформулировать ТЗ: требуемая частота, расстояние до слушателя и давление.
    Затем нужно проверить разумность задачи и при необходимости вернуться к первому пункту. В 100дБ на 20Гц нет никакого смысла, т.к. звук этой частоты на этой громкости будет маскироваться более высокими частотами с заметно более низкой громкостью. Условно, 100дБ на 20Гц будут маскироваться 80дБ на 80Гц, а 80дБ на 80Гц - это уже совсем негромко, это уровень фоновой музыки.
    Если хочется услышать 20Гц, то необходимо сразу ориентироваться на значительно более высокие уровни громкости (я даже не знаю сколько нужно 120дБ или даже больше). Понятно, что такое давление не вытянет ни любая 10" головка, ни 12".
    Вывод такой, что каждое движение на пол-октавы вниз требует применения всё более и более крупного калибра головок, либо увеличения их количества.
    И только после такой формулировки и осмысливания ТЗ можно сравнивать ПРО и домашку в суббасе.
