Страница 89 из 116 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2314
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1761
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    в первый раз слышу.
    mAxSpace Реально с ходом всё в порядке, HR неправильно расчитывает линейное смещени по моим наблюдением и сравнению с другими симуляторами, в нём нужно делить на 1,414....
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 02.01.2019 в 23:18.
  3. #1762
    Аватар для mAxSpace
    Вот это очень крутое наблюдение.
    Я сам это заметил пару лет назад.
    Написал разработчику, но он мне ответил что у него всё верно.
    По моим практическим прикидкам, нужно делить на 1,42.
    ...вернее увеличивать ) В общем хорнресп ход занижает .
    НО это не точно... Нужно разбираться...
  4. #1763
    Давно не заходил
    Еще бы - я же вас цитировал!))
  5. #1764
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Всех с Новым Годом!!! Творческих успехов всем!!! Сделал себе подарок к Новому Году. Только собрал, ничего еще не мерял. Через пару дней постараюсь графики показать...
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    mAxSpace, Макс, извини, что морочу бэйцелы, но тема касается чвр-а, поэтому вопрос задаю сдесь. Имеются колоночки для дома Yamaha NX-GX500. Играют неплохо. Есть потребность в сабике. Рассматривается вот это:http://soundload.ru/chv-pod-10-dyuym...porta-493sm-2/ Динамик 75гдн. В этот корпус он нормально встанет?, имеется ввиду размеры чв, которые по ссылке. Буду благодарен за ответ...
ID:	335641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335651   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1765
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Динамик 75гдн
    только после обмера можно говорить, их навыпускали с разными характеристиками столько, что общее у них только диаметр.
    динамик только сместить влево до упора.
  7. #1766
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Спасибо Макс, но мне легче не стало. Если обмеряю и дам тебе параметры, поможешь с корпусом?
  8. #1767
    Давно не заходил
    Динамик 75гдн
    Возможно поможет это: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
  9. #1768
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Статья интересная. Прочитал. Так то другая тема. Тут надо покупать ы-90. Я ж писал что колонки неплохие имеются. Нужно их облагородить басами. 75 гдн-1корефан подарил. Осталось ему оформление выбрать. Я склонен к ЧВ. Поэтому и поднял этот вопрос
  10. #1769
    Где-где?
    Вот же лень матушка... Статью то лень читать было? В параллельную ветку тоже стремно лезть? 4 пары собрано уже и что только в них не ставили... И резинки и ППУ варианты этих 10" 75гдн 30гд и иже с ними. Все работает абсолютно и весьма недурно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
  11. #1770
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Невнимательно прочел мой пост. Я читал статью. Все там очень интересно. Но я не нашел то, что мне надо. Чистый саб на 30гдн, или похожих (75 гдн). тоесть ящик с размерами. Я не силен настолько в расчетах чтоб из этой статьи извлечь именно то, что мне надо. Уж извините. А статья о переделке всей системы ы-90. Поправьте, если что не так...
    зы: Или вы имеете ввиду, что собирается то что по статье, только не вставляются головки сч и вч? Теперь так???
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Видел.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2547618 Респект!!!
  12. #1771
    Где-где?
    Именно так. А там хоть в 6 раз свернуть, хоть в 3 раза или же столбом колонной собрать вопрос впихивания в концепцию. Сечение и длина есть, а далее фантазия в помощь. Только одного такого сабвуфера хватит разве что для пары S30.
  13. #1772
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Больше и не надо. В этом весь вопрос Для других целей есть сабы от Макса...
  14. #1773
    Где-где?
    Те что от Макса для других задач. Дома это все слушается грустно. 30-35 Герц для дома интересней во всех отношениях по сравнению с с 50-55. Но и требования к мидбасовому звену уже иные. 4 полосы для дома самое оно. Но ветка не о том.
  15. #1774
    Давно не заходил
    Минск Беларусь
    Макс, привет, подскажи пожалуйста, можно-ли сделать колонку с такими параметрами: L12--57 см, L23--101 см, то есть не ровно 1\3 длина. Нажмите на изображение для увеличения.
    При этом получается более ровная ачх в районе 150Гц .
    P.S. Пытаюсь разобраться с программой...
  16. #1775
    Давно не заходил
    Вася хороший динамик,себе на таких тапки запилил,параметры могу их скинуть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336635,но не совсем размятый...
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Также и отпишусь сам,полтора года назад запилил себе 8шт лабиринтов,жаль что настроил их на 42 Гц,перетяну выше ,где-то на 55вот фото: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336643 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336646 Sorry за перевернутые фото,с телефона
  17. #1776
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хорошая работа. Восемь штук это не хило.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Чем качаете? Если не секрет.
  18. #1777
    Давно не заходил
    Сейчас арендными концами,свои продал все...
  19. #1778
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Evgeniy5954 Посмотреть сообщение
    Вася хороший динамик,себе на таких тапки запилил,параметры могу их скинуть ,но не совсем размятый...
    Отличная работа. Респект. Молодца!!!
  20. #1779
    Где-где?
    Почему жаль? Я сознательно это сделал покатав 3 года пятидесятигерцовые.
    Это как? Последний сегмент спилить? Или глубину кабинета уменьшить со всеми вытекающими? Им самое место в клубе с такой настройкой низкой.
  21. #1780
    Давно не заходил
    Как показала практика требуют мид бассового звена,нет "удара в грудь",зато низ шикарный,энергетики вкачивается будь здоров,в помещении разваливают усьо,гипсокартон,вентиляцию,лампочки,светильники,зеркала отклеиваются...
    Потеплеет произведу измерения еще раз...
    по поводу как перетянуть?, укорочу длинны каналов путем закладки пенополистирола под заднюю стенку...
