Страница 88 из 116 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2314
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1741
    Давно не заходил
    Петербург
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Так нормально?
    Я считаю приемлемым любой подход, не приводящий к членовредительству. Шестиполосная система по советам на форуме с высокой долей вероятности к нему приведёт.
  3. #1742
    Давно не заходил
    Минск Беларусь
    пойдёт, но он слабый и ход маленький, я бы лучше купил для чвр B284C26
    mAxSpace,спасибо
  4. #1743
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Так нормально?
    Ну где-то как-то. Вы то сами как считаете - конкурентноспособно?) Как получить более детальную информацию в том числе ценовую?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 04.12.2018 в 18:25.
  5. #1744
    Давно не заходил
    Петербург
  6. #1745
    Давно не заходил
    Уважаемый,mAxSpace, подскажите встанет ли вот этот в Вашу версию для 18 чертежа? HL Audio SD-18009A Заводские параметры: Копия JBL2241
    Product Specifications
    Nominal Diameter18"
    Power Handling (RMS)800 Watts
    Power Handling (max)1200 Watts
    Impedance8 ohms
    Frequency Response30 to 3,000 Hz
    Sensitivity98 dB 1W/1m
    Voice Coil Diameter4"
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (Fs)35 Hz
    DC Resistance (Re)2.5 ohms
    Voice Coil Inductance (Le)0.86 mH
    Mechanical Q (Qms)5.7
    Electromagnetic Q (Qes)0.43
    Total Q (Qts)0.4
    Compliance Equivalent Volume (Vas)11 ft.³
    Maximum Linear Excursion (Xmax)7.6 mm
    Surface Area of Cone (Sd)1241.29 cm²
    Materials of Construction
    Cone MaterialPaper
    Magnet MaterialFerrite
    Mounting Information
    Overall Outside Diameter18.25"
    Baffle Cutout Diameter16.75"
    Depth7"
    # Mounting Holes8
    Optimum Cabinet Size (determined using BassBox 6 Pro High Fidelity suggestion)
    Sealed Volume2.81 ft.³
    Sealed F375 Hz
    Vented Volume8.41 ft.³
    Vented F343 Hz
  7. #1746
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    sergpari, Total Q (Qts)0.4 да он и в БандПасс пойдет!
  8. #1747
    Давно не заходил
    У вашего не указан Sd
    mAxSpace Китайцы пока не ответили, но необходимо принять предварительное решение об изготовлении тестового корпуса. Если использовать стандартное значение Sd для 18" 1150см2?
    A&D S18L1000
    Спасибо!
  9. #1748
    Давно не заходил Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    У A&D S18L1000 вроде как 1225 см2.
    ПС. симулировал на данной голове кабинет.
    Объём 218 л
    Настройка 48 Гц
  10. #1749
    Давно не заходил
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.12.2018 в 20:57.
  11. #1750
    Давно не заходил
    Минск Беларусь
    mAxSpace, привет, Ты можешь посмотреть такой динамик: JBL2226H, вот его характеристики: https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdf Встанет ли он в ЧВР?
  12. #1751
    Аватар для mAxSpace
    vovaboroda, великолепно подходит этот динамик в стандартную версию.
  13. #1752
    Давно не заходил
    Минск Беларусь
    Спасибо Макс.
  14. #1753
    Давно не заходил
    mAxSpace При установке головы магнитом наружу размеры стандартного 18" корпуса надо корректировать?
  15. #1754
    Аватар для mAxSpace
    Можно немного переднюю стенку внутрь подвинуть, на 3см, но зачем магнитом наружу ?
  16. #1755
    Давно не заходил
    Для брутальности общего вида.)
  17. #1756
    Аватар для mAxSpace
    не забудь только полярность на динамике сменить на обратную.
  18. #1757
    Давно не заходил
    OK.) Есть какая-то метода оптимальной настройки сабсоника так сказать "по факту"?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 02.01.2019 в 18:28.
  19. #1758
    Аватар для mAxSpace
    в хорн респе удобно
Название:	Новый точечный рисунок6.png
  20. #1759
    Давно не заходил
    в хорн респе удобно
    Так он смещение неправильно считает?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 02.01.2019 в 16:16.
  21. #1760
    Аватар для mAxSpace
    почему ? в первый раз слышу.
