Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #81
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Чтобы было полное понимание и можно было подсчитать к-во тактов битклока, надо было приводить полный цикл LE, а у Вас от LE только "хвост"
    Все равно не получается, 24 бита в 32 разрядном слове, ставим халф спид, частота битклока вдвое уменьшается, частота LE не изменяется, только импульс становится длиннее, в два такта битклока, данные растягиваются, так? Тогда все 24 бита не влезут, влезет только 16.
    В режиме стерео на каждый период вордклока приходится 64 такта битклока.
    В режиме NOS данные левого и правого канала передаются по разным линиям, но на каждый период вордклока (LE в режиме NOS) приходится те-же 64 такта битклока. При уменьшении частоты битклока вдвое (режим half speed bitclock) на каждый такт LE приходится 32 такта битклока в которых прекрасно умещаются 24 бита данных.
    з.ы. по советам бывалых бОльший эффект даёт режим stop bitclock. Когда я отслушивал эти режимы на плате ЦАПа от Сергея, то заметил этот момент.
  3. #82
    А пробовали подключать устройство к iphone через lightning otg usb?
    ios начиная с 11 версии поддерживает flac
  4. #83
    Ru
    это ведь не только мое мнение, но еще и чисто технические параметры - попробуй не со мной а с ними поспорить
    Скорость нарастания сигнала у типичной соврем. дельтасигмы сколько?
    А чутьё к джиттеру против 1х-16х оверсэмплинга у PCM DAC?
  5. #84
    energy audio
    Россия, Тула
    Глюки форума?
  6. #85
    Сколько надо.
    Хватит бредить надоел.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Глюки форума?
    Да, в последнее время на форуме наблюдается один новый-старый глюк, его зовут Эзотехник, несет пургу в разных темах.
  7. #86
    Ru
    Сколько надо.
    хочу размах 2В за 50 мкс на линейном выходе, а оно не может.
    А вы пургу в виде дельтасигмы в массы несёте.
    Например если ДС-АЦП наложит на сигнал noise-shaping, потом обработка звукорежами и ДС-ЦАП добавят dither или снова noise-shaping, то получается тухлая пластиковая "цифрятина" вместо звука.
    Опытным звукорежиссёрам это всё известно давно.
    И народ до сих пор R2R любит, а вы хаете всё, чего на вашем сайте не продаётся.
    шизотерия победила.
    - дельтасигмы тоже, в отдельно взятой голове.
    Пишите что хотите.
    - вот я и пишу, а начинающий провокатор-хам везде лезет с тупыми советами.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    energetik, SM5847 связать с 2*PCM1704 поможете?
  8. #87
    хочу
    Хотеть не вредно.
    Да нефиг делать, тут даже где-то вдвое быстрее:
    Или вот еще получше:
    Клеточки, надеюсь, сам посчитаешь,или это тоже "не дано" ? ?)
    - вот я и пишу,
    Пиши. Но и я пишу, что ты пишешь бред
    Забанили на хоботе, так ты сюда приперся?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2019 в 13:32.
  9. #88
    Ru
    Это точно выход DS ЦАП, какого? Или набор дискретных резисторов, который DSD only без ЦФ, но с фоном 50Гц?
    Если одиночный шум так выглядит, то после 2-х дельтасигм и обработки в аудио-редакторах что будет?
  10. #89
    Точно, точно
    Более того - эти картинки тут уже были, я их на форум загружал несколько лет назад.
    Нет. К тому-же у меня на "DSD Only наборе резисторов" фона небольше чем с другими.
    Не вставляй картинки, на которых ты не понмаешь что изображено.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.01.2019 в 12:47.
  11. #90
    Ru
    на современный нормальный мультибитный ЦАП
    4-5 бит в ваших DS это не мультибит, а "мини-бит" с генератором психоакустических УЗ команд помех.
    16 минимум надо, их делают даже в новых серийных устр-вах.
    https://www.ixbt.com/ds/schiit-jotun...it-review.html
    - AD5547, 16 разрядов.
  12. #91
    О, давно тут разных бредогенераторов не видно было!
    P.S. А одному и тому-же бредогенератору, да столько раз в лужу садиться - могло бы уже и надоесть
  13. #92
    Ru
    А "100% missing codes" шумогенераторы под названием ЦАП это не лужа?
    "В чем прелесть R-2R цапов — это временная точность, а это значит предельная быстрота и точное интонирование в музыке. Все как мы любим."
    Вон их сколько делают:
    https://www.dastereo.ru/t/r-2r-lestnicza-v-nos-nebo/259
  14. #93
    Я таких не знаю.
  15. #94
    Ru
    А написанное тут тоже бредятина?
    "AKM latest development of OSR Doubler filter greatly reduces the effects caused by noise shaping to achieve low distortion of music playback experience."
    https://www.amazon.com/AK4497-Decode.../dp/B07B1X8MTD
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Я таких не знаю.
    так вся аудио-дельтасигма не обещает параметра "xx bit no missing codes" по даташитам, как у R2R, значит гонит отсебятину.
  16. #95
    Для тебя, и других не понимающих что и о чем там написано - несомненно.
    А Амазон конечно отличное пособие по цифровой те]нике
    P.S. Я тебе уже несколько раз говорил - надел ты мне своими бреднями, я на них постараюсь по возможности больше не отвечать.
    Пока что отсебятину гонишь только ты, перепрыгивая с темы на тему (после посадки в очереднубю лужу )
  17. #96
    Дайте ссылку пжл где такую траву забористую купить можно?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  18. #97
    Ru
    Лезть с гнусной 4-5 битной дельтасигмой в мультибитный (16-24) лазерно-подогнанный R2R калашный ряд можно только переслушавшись зомбирующих ультразвуков дельтасигмы. Или продавая её.
    См. тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post331412 и далее
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    потому что эти эффекты есть, но даташиты краткие их не описывают, NDA разные мешают.
  19. #98
    NDA разные мешают.
    Мне - не мешают, у меня оно (NDA) имеется
  20. #99
    Частый гость Аватар для Buhta
    Задам дурацкий вопрос, но нужен совет.....
    Не пробовал ли кто bolero v3 с малинкой? (raspberry pi3b+ с volumio или moode)
    Часто просто фоном включаю, либо веб радио, либо по сетке музыку с nas (т.е. как сетевой транспорт)
    Т.е. будет ли работать по usb в малине. Если да то сильно ли плохое качество получиться? ( сейчас у меня на малине шляпа с spdif hifiberry digi pro и с него на цап) , мучаюсь между Charleston но он финансово сильно затратный, чтоб лишь для малины столько вкладывать.
  21. #100
    energy audio
    Россия, Тула
    Был такой опыт. Не могу сказать, что в полной мере успешный.
    Однако появилась насущная необходимость повторить его - в новой мастерской стойка далеко от рабочего ПК и придётся скорее всего заморачиваться с сетевым проигрывателем.
