Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Разводка ПП стабилизатора
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Разводка ПП стабилизатора
    Добрый день!
    Листая даташиты на интегральные стабилизаторы, попалась вот такая картинка:
    Даташит на TPS7A4901.
    Схема включения стабилизатора:
    Внутренне устройство представляет собой обычный компенсационный стабилизатор
    Суть вопроса.
    Как правильно разводить линию FB? Если брать схему на дискретных элементах:
    Как должна проходить линия обратной связи? Где должны находиться резисторы делителя R4 и R5? Непосредственно вблизи от регулирующего элемента Т1? или возле нагрузки? В идеале в моём понимании всё должно находиться максимально близко к нагрузке?
    Имеется несколько вариантов размещения, при котором стабилизатор и нагрузка находятся на удалении друг от друга, какая из них оптимальная?
    1.
    2.
    3.
    4.
    Как следует прокладывать линию обратной связи? В случае МПП нужно ли закрывать линию обратной связи земляными полигонами?
    _________________
    Евгений
    По умолчанию Re: Разводка ПП стабилизатора
    максимально близко к регулирующему транзистору
    Все 4 варианта - неправильно.
    Аватар для maxssau
    Самара
    а какой правильный?
    зачем же тогда инженеры TI предлагают тянуть линию к нагрузке?
    _________________
    Евгений
    а какой правильный?
    Вот R4R5C3 должны находиться максимально близко к Э транзистора, а инверсный вход ОУ должен находиться максимально близко к средней точке этого делителя, потому как это ООС, и этот проводник представляет из себя как индуктивность, так и емкость.
    А вот С4С5, те, да, должны находиться максимально близко к нагрузке.
    Здесь R4C3 образует фильтр
    Стаб на Вашей схеме построен по принципу ИОН-ФШ-ОУ
    Но, я бы посоветовал ещё и на выход стаба поставить электролит 220мкф, не L-ESR
    Это если обсуждать эту схему.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.01.2019 в 00:54.
    Аватар для maxssau
    Самара
    да, забыл дорисовать. но на вопрос, почему инженеры TI предлагают так сделать не могу найти ответа, нет аппноутов
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    А вот С4С5
    получается так, что стабилизатор очень "чутко" реагирует на изменение напряжения на конденсаторах, максимально близких к делителям, а далее как получится
    _________________
    Евгений
    ОУ здесь компаратор, сравнивает опорное напряжение с выходным
    Чем плох 1й?
    Почему?
    Они компенсируют реактивность нагрузки и корректируют АЧХ стаба, то ессть должны быть рядом с ним.
    Это линейный стаб.
    maxssau, лучше, чем 3-проводное подключение (в.1) - только 4-проводное, но разводку при этом менять полностью придётся.
    Аватар для maxssau
    Самара
    хотелось бы внести некие пояснения, я не совсем корректно выразился в первом посте. мне необходимо знать, как разводить линию до делителя напряжения (и нужно ли вообще это, вполне возможно что просто достаточно соединиться к конденсатору около выхода ИМС регулятора или регулирующего транзистора) и почему инженеры TI на рекомендуемой разводке своего стабилизатора предлагают измерять напряжение непосредственно у нагрузки (что вполне логично, просто литературы про это нет никакой).
    _________________
    Евгений
    рядом с Москвой
    Никакой литературы про усилитель с оос? Не верю.
    Тут дело ещё в том на каком расстоянии от стаба находится Ваш потребитель. Если относительно далеко и/или на другой плате, это одно, если близко к стабу на той же плате, это - другое.
    По Вашим рисункам можно подумать, что потребитель находится на другой плате.
    Вы про это ничего не сказали
    Потому, что на сопротивлении проводов падает напряжение.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Пример ПП есть у кого нибудь? Похоже что на это никто не обращает внимание и не разводит ПП по канонам даташитов
    _________________
    Евгений
    А как развести по канонам даташитов стаб построенный по принципу ИОН-ФШ-ОУ?
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    на TPS7A47 есть. Там на фидбэке,правда, нет резистивного делителя (встроенный?). Надо?
    Аватар для maxssau
    Самара
    Если не сложно, нужны все варианты. Буду всем благодарен
    _________________
    Евгений
    Германия
    при длинных путях к нагрузке я бы задумался о местной ООС для ОУ на ВЧ. Резиком отделить инв.вход ОУ и туда конденсатор с выхода стаба или выхода ОУ.
    На ВЧ стаб все равно не работает и устойчивость с длинными цепями ООС желательно повысить.
    Еще есть фишка - опорное напряжение стаба брать с выхода - там чище. А для запуска стаба вводить цепь со входа, неработающую ( отделить диодом ) в режиме стабилизации
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    кусок от двухполярного питальника на двух tps7a4700. потребители на этой же плате, все работает, как задумано.
    Аватар для maxssau
    Самара
    ответ найден в даташите на tps7a4700.
    Судя по описанию стабилизатора, дорожки должны располагаться на том же слое, что и стабилизатор. Конденсаторы как можно ближе к выводам ИМС стабилизатора. Думаю это всем известно.
    получается компоновка для интегрального стабилизатора (гипотетическая плата с удаленным от стабилизатора потребителем U1 на ПП):
    т.е. в любом случае тянуть 3 линии (земля, питание, обратная связь непосредственно с нагрузки).
    Со стабилизатором на рассыпухе (ИОН-ФШ-УН) будет примерно так же, только с компоновкой следует немного подумать, не в этом суть.
    Если проектировать многослойную плату, с большим количеством потребителей и большим количеством стабилизаторов, не обойтись без переходных отверстий. Остаётся вопрос, Как подводить питание? Через переходное отверстие? Куда и как подводить линию обратной связи, до переходного отверстия или через второе непосредственно на ногу потребителя?
    з.ы.: интересно, как сделано у Торреса и Андронникова?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    кстати, на плате TPS7A47xxEVM-094 Evaluation Module сделано примерно так же
    _________________
    Евгений
    Как сделано у Андронникова можно посмотрет в Lynx ha49.
    Но, явно не так как Вы нарисовали.
    По поводу "рассыпного" ИОН-ФШ-УН, я выше писал, что там есть что.
    Есть на форуме тема про
    ИОН-ФШ-УН, если оттащить от выходного транзистора фильтр R4C3, может запросто свистнуть.
    IMHO, получились хорошие контура и резонаторы
    Аватар для maxssau
    Самара
    это я понял.
    IMHO, контура и резонаторы
    картинка просто для примера. оптимальнее всего думаю будет под землю выделить один слой, остаётся только вопрос по переходному отверстию.
    _________________
    Евгений
