Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Salas DCG3 preamp (line & headphone)
    R8 C3 обопри об минус, нефиг постоянку по земле пускать.
    В низ - такой же каскод как наверху
    С3 неправильно включен, им надо шунтировать R9 а не R8
    VR1 включи между эмиттерами зеркала, а движок - на рельсу питания
    автоматику задержки включения - аналогично, между шинами питания
    еще поскольку входы полевые, можно и без интегратора обойтись, поставив емкость в нижее плечо делителя ООС, благо он высокоомный и электролит не потребуется
    какой ток у диффпары?
    Частый гость Аватар для KSM74
    AD823 в интеграторе это не расточительство? Копеечные TL072 туда просятся, а для АДешек есть лучшее применение.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Так как с его выхода напряжение подается в цепь ООС - от звуковых качеств этого ОУ будет зависеть качество звука в целом.
    Смотри не только качественно, но и количественно: сколько там этого влияния? Посмотри коэфф-т делителя 10к и 500 Ом
    рядом с Москвой
    500 ом — это что за делитель такой? Оу нагружен на входное напряжение через 10к.
    R7 - 499 Ом
    Саратов
    И тем не менее его прекрасно слышно.
    рядом с Москвой
    R7 - 499 Ом
    При работающем усилителе там не "499 ом", поэтому и
    Просвещаемся
    Саратов
    Просвещаемся
    Ну собственно об этом там и написано.
    От каких именно?
    (стр. и строка в даташите?)
    Просвещаемся
    Во всяком случае ОУ из А не выходит
    рядом с Москвой
    Ну не должен, но всё равно играет немного
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Просвещаемся
    Так там не правильно написано. Все шумы/искажения, источником которых является сам ОУ, в нашем случаи ослабляются делителем 10 ком/499 ом, и это еще без учета резистора ООС 1 ком.
    Правда, это не означает, что его не слышно. Практика показывает, что немного слышно.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    рядом с Москвой
    Правильно
    Для шумов как раз только 10:1ком и надо учитывать, а 499 не влияет (немного влияет но по-другому). Для искажений не так очевидно, т.к. там всё коррелирует друг с другом, надо думать
    г. Киев
    Правильно
    А что именно правильно? Что "к выходу ОУ приложено напряжение звуковой частоты, равное входному " что-ли? Или что "выход ОУ шунтирует опорный резистор оос" ? )
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2019 в 17:48. Причина: Теги поправилю
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Просвещаемся
    Просьба пояснить, почему там не 499 Ом. Мне прям интересно стало.
    рядом с Москвой
    Это правильно
    Это я что-то не совсем понял о чём, больше похоже на неправильное Хотя, смотря о каком оу идёт речь, может и правильно. См википедию ниже в общем
    Можно. См Zin инвертирующего усилителя. Да и всё остальное там тоже см Потом про неинвертирующий
    Я же просил не в теорию ткнуть, а объяснить своими словами Просто намекаю, что вы не до конца понимаете, как это работает.
