Страница 6 из 98 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    korolkov24, Моей схеме уже 2 года почти, когда делал её цель стояла получить максимально простой маленький и дешёвый ибп, можно было заметить, что я периодически советую не использовать её для больших мощностей, там где нужны большие ёмкости кондёров как делителя так и фильтра. Как она на сайте - работает очень надёжно не в 1 экземпляре.
    Кстати я пробовал подавать на вход 50в тоесть напряжение на делителе тоже 50, она запустилась и при таком напряжении, но то что кондёр 100мк у микрухи заряжается не сразу - тоже влияет конечно.
    Мне кажется, вместо того чтобы городить огород вокруг тойже 2155 или 53, можно сделать не сложнее и не сильно дороже (на 2 бакс) другой ибп с нормальным софт стартом и защитой с задержкой, можно и с мягкой зарядкой делителя с релюхой, и это будет лучше и надёжнее
  3. #102
    г. Пенза
    Совершенно с вами согласен, но у меня с заказчиками идёт война за каждый доллар, по этому и пляшу около этой микросхемы. Для больших мощностей у меня есть более совершенный источник. И я совсем не критикую, просто высказываю свои соображения, а для не промышленного производства это вполне приемлимый вариант. Я борюсь за надёжность по простой причине - если сломается фирменный прибор, ни кто не придаст этому значения, при поломке прибора местного производства, поднимется страшный визг, по всему городу.
  4. #103
    Люберцы
    korolkov24, Да согласен! перед продажей надо быть полностью уверенным в своём приборе
    Для большей мощности я тоже придумывать не хочу ничего особо, даже для зарядки делителя реле замыкающее резюк ставить особо смысла нет, просто питание 3525 от транса на 1вт он какраз 2бакс стоит, а драйвер можно трансовый ну или чтонить у ир можно найти за 2бакс гдето. Защита и задержка при включении на 555 вот и всё... ККМ думал ставить не ставаить... всётаки наверно не ставить
  5. #104
    г. Пенза
    Два года продаём усилители 2*600Вт с таким блоком. Он конечно сложный, но зато не одного возврата. Сколько его не коротили, всё равно работает. Посмотри её, чужие мысли иногда полезны, здесь есть ШИМ запуск и защита от к.з, ещё есть защита от постоянки на выходе усилителя. Сейчас использую новую схему, её показывать не могу.
  6. #105
    Люберцы
    korolkov24, Спасибо! Я так себе и представляю схему которую буду делать, но микруху 3525, и с её питанием (и драйвера) ещё не определился.
    Мне кажется у ир есть и более дешёвые драйверы полумоста 600-вольтовые, надо посмотреть будет.
  7. #106
    Казань
    А параметры Tr2 не сообщите и о тонкостях его сборки/намотки.
    Давно хотел сетевой импульсный блок питания собрать.
    Если не сложно то в: vectra гав mail тчк ru киньте, плиз.
    СПАСИБО заранее.
    С уважением
    Владимир
    г.Казань
  8. #107
    Корольков давайте обсудим работу вашего источника, я думаю этому нужно уделить внимание, схема действительно интересная, я многое недопонял и возникли вопросы.
    1. где делитель емкостной?
    2. расскажите немного о схеме защиты поподробнее опишите работу
  9. #108
    Частый гость Аватар для awtoap
    Корольков а Вы применяете в своих ИБП корректор коэф. мощности (ККМ), если да то подкиньте на рассмотрение.
  10. #109
    Литва, Вильнюс
    Народ сваливайте в личку.
  11. #110
    г. Пенза
    Не применяем, но в новых усилителях планируем. Достаточного опыта, по ККМ на данный момент не имею.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня глюки с форумом, письма приходят с непредсказуемой задержкой.
    Если имеется ввиду ёмкость, последовательно с первичкой то С5 около транса.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 10.02.2007 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. #111
    Что скажут доблестные мэтры по этой схеме?
    • Тип файла: pdf бп 2.pdf (30.8 Кб, Просмотров: 1668)
  13. #112
    г. Пенза
    Рабочий вариант.
  14. #113
    Рабочий вариант
    какова приблизительно мощность сего девайса?
  15. #114
    г. Пенза
    C запасом 2000Вт. Зависит от условий работы, температура, транзисторов и диодов. Транзисторы можно заменить на IRF360
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Артём
    peregar, на 3ую ногу ир2110 питание 12в нада подать - это первое что бросилось в глаза, больше ничего не проверял
  17. #116
    Люберцы
    peregar, Нет даже термистора - плохо, какаято странная система старта микрухи, будет в сети напряжение немного меньше номинального и он ваще не запустится, в затворах диоды не нужны.
  18. #117
    г. Пенза
    Я без диодов пробывал, ir2110 и irfp360 есть сквозные токи.
    Запуск мне не понравился, но как-то работать будет. Я у себя так сделал.
  19. #118
    Люберцы
    korolkov24, Так ведь в обвязке 3525 есть резюк который задаёт DT от 100нс до любого значения.
  20. #119
    г. Пенза
    Дело не в этом, у IR2110 ton/off (typ.) 120 & 94 ns, слишком близкие значения, именно с IRFP360 сквозные токи. Когда верхний транзистор слишком быстро открывается, то есть, скорость нарастания большая, на затворе нижнего транзистора, через ёмкость сток затвор, поднимается напряжение. По этому с IR2110 часто стоят эти цепи.
    На рисунке красным цветом напряжение на затворе, синим на стоке.
  21. #120
    Люберцы
    korolkov24, Ну если надо фронты затянуть то можно просто резюк в затворе увеличить.. а если и ставить диод то тока с последовательным резюком. Я вобщемто не использую тяжёлые и тормознутые полевики поэтому мне проще
