Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 179
Тема: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Попали ко мне в лапы маленькие такие полочники известной акустической фирмы. Удовлетворив собственное любопытство, делюсь с уважаемым сообществом результатами препарирования.
    Итак. Dynaudio Focus 140. Полочник. Шпон. Двухполосный фазоинвертор. Корпус слегка сужается к тыловой части. Размеры: ВхШхГ (см) - 35х20х30, вес 8,5 кг.
    Для начала был произведён сравнительный тест с моей домашней акустикой (переделанный Кабасс Корветт 300) на предмет соответствия испытуемых классу, т.к. заявленная стоимость Фокусов довольно не хилая - 2000$. В целом, на слух, звучание ровное, сбалансированное, за исключением слегка выпирающих низких частот. Тональный баланс можно назвать чуть "темноватым". Разрешение неплохое. Тембр более-менее правильный. Размеры кажущихся источников немного меньше реальных. Сравнение с моей акустикой выявило у Фокусов ряд недостатков. Бас нечёткий, размазанный. На верхнем басе или нижней середине иногда слышны гудящие призвуки, видимо недобитый резонанс корпуса. Высокочастотный диапазон недостаточно ясен и прозрачен, чуть пришепётывает. Середина немного зажата и грязновата, ей не хватает энергии (тухловатая, иначе говоря). Тем не менее, я бы отнёс Фокусы к ценовой категории "от 1000 до 1500$". Вероятно, что апгрейд этих колонок позволит добиться заметно лучших результатов, но я до конца не уверен: настораживает выпирающий размытый бас.
    Вторым этапом был произведён съём АЧХ. К результату претензий нет - всё отлично. Кроме маленькой неприятности - подъёма отдачи в области 50-100 Гц на 4-5 дБ относительно линии тренда, а также сильного роста искажений в этой части АЧХ. Затыкание трубы фазоинвертора поролоном слегка сглаживало пик, но в целом картины не меняло.
    Зона стереоэффекта у акустики широкая, но оптимальное размещение - на стойках, чтобы пищик находился на уровне ушей слушателя. Дополнительно разворачивать колонки на слушателя не обязательно.
    Схема кроссовера весьма вычурна. Сам кроссовер сделан достаточно пристойно, хотя от него и прёт ширпотребом за версту. Передняя сторона платы закреплена к нижней части корпуса двумя саморезами через пластиковые втулки, задняя упирается верхней стороной во фрезерованный выступ корпуса и поджимается к нему снизу резиновой пластиной. Катушки воздушные, резисторы стандартные, конденсаторы МКР, возможно Солен, не знаю. В корпусе между динамиками сделана горизонтальная перегородка с большой дырой. Боковые стенки напротив мидбаса задемпфированы листовым материалом. Весь корпус изнутри проложен поролоном, а напротив НЧ головки засунут ещё и кусок синтепона. Провода без обозначений, сечение около 2,5-3 мм^2. Наружные клеммы колонок похожи на WBT. В общем, довольно добротная и качественная конструкция. А теперь картинки:
ID:	83808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 28.04.2010 в 10:13.
    С уважением, Сергей.
  2. #141
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    По умолчанию Re: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Ага. Это мне один знакомый переводчик помогает : http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru
    И получится у меня спикер на 1215 морях и тридцатом сморчке .
  3. #142
    МОСКВА
    Давно я так не смеялся! Аж со стула упал.
  4. #143
    Иркутск
    Да вот задумал двухполоску (полочник) на Seas H1215 и Morel MDT30 и начал искать инфу по "сису". Вот, набрёл : http://206.13.113.199/ncdiyaudio/mar...ng/testing.htm
    Нужно хорошо подумать что будет происходить в районе 0.5-2кГц, мне не нравится поведение обоих динамиков в этом диапазоне.
    Последний раз редактировалось MikeD; 08.12.2006 в 05:45.
  5. #144
    Цитата Сообщение от SHARAPOV SERGEJ Посмотреть сообщение
    А где их посмотреь?
    http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|132|||
    Георгий Крылов
  6. #145
    МОСКВА
    И головки Скаанинг сейчас тоже похожи на них.
    Эти я видел. Похожи да не те совсем, магнитная система как с другой планеты.
    С обратной (свёрнутой) магниткой ещё HI-VI делает динамики, ну прямо копия Dynaudio.
  7. #146
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А что именно смотреть и почему не нравится?
  8. #147
    Иркутск
    С импедансом там не совсем хорошо. И нелинейные искажения растут у обоих динамиков. Кроме того морель имеет не очень красивую ачх в районе 1-2khz. Интересно было бы разделить их как можно выше и сделать на вуфер режектор гц на 900.
  9. #148
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Может я чего не вижу, но кроме некоторой нелинейности АЧХ на 1кГц у сиса, ничего криминального нету вроде. У мореля так вообще всё зашибись. Единственной проблемой морелей при очень низком делении является пластиковый призвук купола. Но этот момент возникает лишь при приближении к основному резонансу, а так всё просто отлично. Искажения у всех пищиков морель заметно ниже, чем у других. Что именно тебе не понравилось?
ID:	16793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16795   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Откуда такая информация?
  11. #150
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ты это почему улыбаешься (строго)? И какая именно информация заинтересовала? Или ты думаешь я не знаю, что у неё купол тканевый ? Дык не важно. Всё равно гундосит пластиком возле резонанса.
  12. #151
    МОСКВА
    Mosfet,
    А что снйчас с этими колонками? Тоесть интересует их судьба, может свежие идеи появились?
  13. #152
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Mosfet,
    Одну колонку я переделал, но надо уточнить кроссовер. Затем наступит очередь второй. Сейчас некогда пока. Попозже всё расскажу с картинками.
  14. #153
    Харьков
    Как закончишь обязательно выложи результат, очень интересно.
  15. #154
    МОСКВА
    Ням, ням! Будет вкусно!
  16. #155
    Прикольный сайт! В разделе "Loudspeaker Reviews" много АС расковыряли.
    http://www.audioholics.com/productre...kers/index.php
  17. #156
    МОСКВА
    Марабу,
    Весьма познавательно!
  18. #157
    Mosfet, Сергей попробуй фильтрик немного изменить http://estonia.by.ru/focus.htm. Без прослушки сложно правильно угадать номиналы, на НЧ можно уменьшить до 1mH, и на ВЧ 3,3 уменьшить до 2,5 Ом.
  19. #158
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Привет, MaxMan.
    Ты в целом прав . После долгой ипотни с Липой, Артой и железом вырисовался приведённый ниже вариант. С фазоинвертором только не совсем понятно. Вроде я его удлинил, но горбы остались на месте.
ID:	21003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21005   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #159
    Москва, Южное Бутово
    Привет, MaxMan.
    Привет! Молодцово все делаешь, профессионально.
    Как сделаешь Фокус посмотри мои ДИНЫ, также с промерами ПОЛНЫМИ, моделью и т.д.
    Интересно, можно ли еще улучшить - 3 вариант будет.
  21. #160
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Привет, Юра.
    Посмотрю, не вопрос, вот только Фокусы отдам.
