Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
  2. #401
    Toronto
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Здесь индуктивность может играть роль.
    Индуктивность там была примерно одинаковая да и очень маленькая к тому же чтобы это на что либо могло влиять
  3. #402
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Что за "хрень" "точность звука"? Опять игра слов без смысла!
    Ну а как же, ведь давно известно, если называть как удобно, то можно обосновать что угодно.
  4. #403
    Моё мнение - необходима точность передачи интонаций вокалистов, точность ритма и пауз, точность расстановки КИЗов, и т.д. и т.п.
    Необходима точность передачи сигнала с источника. И всё. Для усилителя - со входа на выход. Для АС - со входа в акустическую волну.
    И не надо придумывать интонации и прочие странные параметры.
  5. #404
    Toronto
    Если я слышу, что перкуссия начинает торчать - то либо фонограмму делал осёл, либо техника воспроизведения фуфло гонит.
    Третьего не надо.
    Да ну Bill Bruford, Random Acts Of Happiness
  6. #405
    Дык,ежели не появляются при прослушивании,то без этих нюансов имеем - "механическое пианино".
    P.S.Просто и быстро только сказка сказывается..
  7. #406
    Voronezh
    Может у Вас во вкладке историй просмотра осталась ссылка.
    Вот, нашел заново:
    https://ok.ru/video/9117176098
    С 11-й минуты как раз Парсонс показывает, как он это делает. Но весьма познавателен весь фильм. Он с дубляжем на русский язык.
  8. #407
    Что касается пресловутой "точности" - то измерительный усилитель я бы не делал таким же, как усилитель для воспроизведения музыкальных фонограмм.
    Зато усилитель для воспроизведения музыки (кстати, а почему только музыки???) очень неплохо делать как измерительный.
    У них, у усилителей - совершенно разные задачи. И не факт, что именно измерительный усилитель наиболее правильно передаст музыкальное впечатление.
    Усилитель не должен передавать музыкальное впечатление (и опять - почему музыкальное?). Он должен просто усилить сигнал, не внося в него других изменений.
    Вы тут справедливо заметили, что звукорежиссер - во многом творец.
    Что же он "творит"? Записывает и микширует так, чтобы донести до слушателя музыку как искусство. Не так ли?
    Творческая часть заканчивается при создании конечной фонограммы. Далее только максимально точное воспроизведение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Вот задача усилителя - и воспроизвести эти нюансы. Но которые есть в сигнале, а не своих добавить!
  9. #408
    г. Обнинск
    Добавляемое усилителем, цапом, легко вычисляется, оно монотонно. Часто в борьбе с добавками получается убыток, его трудней идентифицировать, без эталонных образцов, при том соответствующие ас отдельная тема.
    С уважением, Андрей.
  10. #409
    Voronezh
    Поскольку абсолютной точности не бывает в принципе - то необходимо совсем другое - нужна мера неточности, не обязательно равномерная, но хотя бы монотонная.
    Даже вычисляя разницу - как её потом оценить? По среднему? Или среднеквадратичному? Или взвешенному по некой кривой взвешивания?
    Можно долдонить бесконечно про необходимость точности - это треп в пользу бедных, пока нет системы измерения неточности. Это же очевидно!
  11. #410
    Тупой шнурковщик
    А при чем тут усилитель Echo? Его там и близко не было.
    Насчет "портить" - опять фантазируете?
    Нехорошо-с.
    У них, у усилителей - совершенно разные задачи. И не факт, что именно измерительный усилитель наиболее правильно передаст музыкальное впечатление. Хотя и такое возможно, при удачном стечении обстоятельств.
    Ну, если мы говорим о мастерах своего дела.
    Бисерометатель. Игорь, присваиваю тебе это звание.
  12. #411
    Вот, нашел заново:
    Большое спасибо.
  13. #412
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Почему же так драматично?
    "...системы измерения неточности..." давно разработаны и опробованы. Исследований на эту тему - тьма. Можно потратить время и ознакомиться. Все давно опубликовано. Мировое сообщество звукоинженеров основательно потрудилось в этой области.
    Best regards, Johny.
  14. #413
    Voronezh
    Тему читали? Похоже - нет.
    Нужна такая система измерения неточности, которая в монотонности оценки качества совпадет с оценкой достоверной аудиоэкспертизы.
    Пока такой системы никто не предложил. Исследований - тьма. А результата - нету.
  15. #414
    село Самбек
    После полной и окончательной победы маркетолохии над разумом это мало кому нужно. Теперь в этой области засучив рукава трудятся аудиоэксперды, нынче их время.
  16. #415
    Ни в коем случае! Боже упаси приближать приборную оценку к чьему-то безграмотному субъективному мнению. Приборная оценка объективна, и именно в этом её ценность.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Теперь в этой области в поте лица трудятся аудиоэксперды, нынче их время.
    Ну пока им требуется лезть из кожи вон на всех форумах, чтобы доказать свою значимость - значит ещё не всё потеряно.
  17. #416
    Voronezh
    Абалдеть!
    Вот есть приборная кривая МЭК "А". Как Вы думаете её вычисляли, утверждали и стандартизовали? Приборами - без людей?
  18. #417
    село Самбек
    Всё, ну или почти. Техническая суть дела интересует ничтожную часть публики. Остальных более чем устраивают сказочки в разных жанрах на понятном им языке.
  19. #418
    г. Ижевск
    Бисерометатель.
    Дык год такой настал...
  20. #419
    Тупой шнурковщик
    Лёша, твоя персона периодически вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, порой ты кажешься умеренно здравомыслящим, и только лишь за это заслуживающим некоторого уважения, но с другой твоя уперто-тупоголовая позиция связанная с преобладанием объективистского мышления, вызывает отторжение ввиду твоего напористого отрицания объективно ощущаемого многими юзверями ощущения различия в звучании усилителей, кабелей, колонок и прочего. Причем тебе по большому счету пофиг, звучание чего тебе оспаривать.
  21. #420
    Квадратных кругов не бывает. Как и объективной субъективности. "ощущаемого многими юзверями" - это субъективность.
    Может хватит подменять понятия?
