Страница 5 из 98 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #81
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    С чем связан выбор в пользу однотактника? Какие преимущества, кроме простоты силовой части?
  3. #82
    г. Пенза
    Никаких на сегодняшний день. Три года назад однотактный блок был для меня проще, он несгораемый, феррит подходит любой (не греется). Для запуска достаточно малого тока питания микросхемы, легко и устойчиво работает обратная связь. Отказался от него по причине невозможности применения толстой изоляции между обмотками, нужно хорошее потокосцепление, для уменьшения энергии выброса самоиндукции первичной обмотки. Результатом тонкой изоляции явилось пощипывание губ от прикасания к микрофону.
  4. #83
    Частый гость Аватар для awtoap
    To korolkov24 Какие моточные данные и материал сердечника для киловатника?
  5. #84
    г. Пенза
    Я сечас нахожусь дома, а эти данные на работе, на бумаге.
    Сердечник Ш сечением 2см с зазором, Кузнецкий для блоков питания телевизеров, первичная расчитывалась по меандру 400 вольт до насыщения. Отношение числа витков можно расчитать так: если надо выходное напряжение 150В отношение L2=L3=L4
    если надо 75В L3, L4 =L2/2
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.01.2007 в 15:44.
  6. #85
    Красногорск
    3 года назад вроде не было особых проблем в ключах, драйверах и ШИМ контролерах.
  7. #86
    г. Пенза
    Проблема в знаниях была, и в наличии феррита. Я живу в г. Пензе.
  8. #87
    Красногорск
    Хмм... по моему, для того чтобы грамотно однотактник сваять, требуется опыту и познаний в теории побольше нежели, чем для построения полумоста(моста) или пуш-пула.
    А с ферритом в чём проблема? На крайний случай 2000 расчитать на пониженную индукцию и выше 50кГц не лезть. Не EPCOS конечно, но жить можно.
  9. #88
    Эстония, EU
    а что скажете насчет импульсника приведенного TDA на личном сайте http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html ? вроде как и конструкция не из сложных, и сердечник тороидальный подбирается..
  10. #89
    г. Пенза
    Вот схема моего первого блока питания ( первый для серийного производства). Феррит был импортный непомню какой. Мощность 3000Вт.
    Феррит запарил греться, обдувал его вентилятором. Условия охлаждения ухудшаются с увеличением размера. Я эту проблему решил только два года назад.
  11. #90
    Красногорск
    SacreD, о схеме уже практически всё было сказано в ветке про ИБП, туда б добавить грамотную защиту по току и можно получить почти неубиваемый БП на 200-300Вт себестоимостью порядка 10$.
    korolkov24, ну не знаю, имхо в защите по току лучше было б одновибратор поставить.
    0.47 в делителе полумоста не маловато? Да и 1500мКф как-то не густо при 3кВт на выходе.И как же была решена проблема нагрева транса?
    Кстати такоая организация силового каскада запатентована CREST, если не ошибаюсь.
  12. #91
    г. Пенза
    Генератор запускается после зарядки С3, С4 и преобразователь некоторое время работает на к.з. так как С14, С15 ещё разряжены. Я думаю через некоторое время, возможно через год, выйдет из строя один из входных конденсаторов или транзистор. Со временем превышение допустимых норм этих элементов влечёт за собой не обратимые изменения.
    Не буду объяснять в деталях, но всем известно, что часто ломаются изделия, проработавшие годы, из за медленного изменения свойств полупроводника, находящегося под перегрузкой.
    А вообще работать будет.
    В моей схеме генератор начинает работать сразу после включения, пока ещё работает пусковой резистор, по этому перегрузка небольшая. Питание на микросхему идёт через Q2, после запуска генератора, выпрямитель D2, D3 начинает питать микросхему, а Q2 отключается. Ещё в момент запуска, отключен конденсатор C15 и частота преобразователя в четыре раза выше, потокосцепление ниже, ниже пусковой ток.
    Добавлено через 8 минут
    Просто сужением импульсов. Выходной дроссель небольшой индуктивности, по этому импульсы не пропорционально сужены. Примерно так, объяснять долго.
    Схема крестовская это так.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.01.2007 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    село Самбек
    Дык в вашей же сцылке в #89 эта причина вполне успешно решена. В такой схеме рассеяние пофиг, ну или почти.
    Неа. Если стабилизированный, то проще однотактный. Если к примеру тот же "косой" из сцылки в #89 перевести в каррент мод - система почти неубиваемая.
  14. #93
    г. Пенза
    А как посмотреть ссылку #89?
  15. #94
    село Самбек
    #89 - это номер сообщения в этой ветке, а сцылку из него вы наверняка где-то видели.
    Хотя точнее не ссылку, а вложеную картинку. У меня просто картинки отключены и я чтоб смотреть кликаю по нужным как по сцылкам.
  16. #95
    Красногорск
    в этом случае пожалуй да.
    что подразумеваеться под пусковым резистором? О какой перегрузке идёт речь?
    Добавлено через 1 минуту
    лысый, офф: ну вот сразу поясничать
    Последний раз редактировалось Bender; 30.01.2007 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    г. Пенза
    Пусковым я назвал цепь R1, NTC1.
    После включения начинает нарастать напряжение на С3,С4 и С5, при этом напряжение на С5 нарастает медленнее чем напряжение на С3, С4. Задающий генератор начнёт работать только после полной зарядки С3, С4, при этом напряжение на С14, С15 равно 0. Питание на транзисторах будет максимальным, в момент начала генерации, напряжение во вторичной цепи равно 0. Некоторое время выходные ёмкости будут заряжаться огромным током, вот вам и к.з.
    На схеме ниже видно, что генерация запускается после достижения напряжения на С1 напряжения 13В. Ёмкости во вторичной цепи заряжаются одновременно с С1.
  18. #97
    Эстония, EU
    подразумеваеться перегрузка во время заряда кондеров, питающих силовой транс, как я понял, а 0.47мкф кажись просядать будут под 3 то киловаттами.. больше 10А всежтаки..
  19. #98
    г. Пенза
    Обсуждается схема на миниатюре с верху. На моём последнем ответе.
  20. #99
    Красногорск
    всё, теперь понял, сначала не разглядел связку Q1-Q2. Интересное решение.
  21. #100
    Литва, Вильнюс
    Всю тему засрали, засранцы
    Собственно вот он весь девайс.
    Естессно не работает
    Что выяснил:
    2110 включена как надо и ключами дергает, осциллограммы затворов красивые звона нет.
    Когда пускался от лабораторника в принципе все работало кроме запуска от сети.
    Запуск от сети с током в 2-5 мА очень даже неплохо работает, ток дает, не греется, в моем случае косяк в чем то другом.
    ЛМ5030 скважность регулирует как надо, делает софт старт и все такое.
    В данный момент чую или пожег 5030 или где нить что нить на плате коротит или порвано так как плата не пускается, но если снять с пина сенсора тока все оттуда идет сигнал на рамп-компенсацию (чудес в электронике не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания), возьму заффтра лампу увеличилку и пересмотрю всю плату.
    Я там до этого осциллом еще много чего интересного насмотрел, но выводов особых сделать пока не могу, да и устала соображалка у меня щас.
    Фотки девайса приложены.
ID:	18071   Нажмите на изображение для увеличения.
