Страница 77 из 116 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1521
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Ну, что увеличить коррекцию?
    Чтобы уверенно было 170 в/мксек.
  3. #1522
    рядом с Москвой
    Может проще поставить c3 || R6? и уменьшить его до пары пф
  4. #1523
    Кемерово
    Что такое частота среза в привычном определении?
    В терминах асимптотической ЛАЧХ, коэффициент усиления описывается амплитудно-частотной характеристикой в логарифмическом масштабе, частота среза-это точка пересечения характеристики(к.у.) с осью абсцисс (частотой), в этой точке усиление соответствует единичному значению.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    повторюсь, усилитель для этой схемы скорректирован на границе возможного, значительного прироста качественных характеристик не получить, уменьшение C1, может перевести к потери устойчивости. Но если, учесть что всегда есть разброс в микросхемах, то легкий тюнинг путем изменения с1 вполне допустим. Только необходимо контролировать форму переходной характеристики - прямоугольник , на сколько помню из курса ТАУ, оптимальной с точки зрения качества регулирования,
    является апериодическая п.х. (только при этом усилитель станет чувствителен к емкостной нагрузке)
  5. #1524
    кроме увеличени/уменьшения С1 есть ведь ещё и другие типы коррекции
  6. #1525
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	335281 Нажмите на изображение для увеличения.
    На новой ПП буду доводить до оптимального варианта... Коррекцию...
    Андрей Константинович
  7. #1526
    Так а что не устраивает?
    Все хорошо пело, были довольны, и, вдруг...
  8. #1527
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На новой ПП
    Это два канала или 10 микросхем в параллель?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1528
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    10 параллель!
    Добавил плавное включение и быстрое отключение, и защиту АС без мощного реле.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    А когда всё будет работать, попробую включить мостом, поэтому 10 штук в одном канале...
  10. #1529
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Т.е. это частота единичного усиления по-простому?
  11. #1530
    Кемерово
    Вот, именно для ad4637 в сочетании с номиналами схемы включения LT1210, короче конкретно этой схемы, такая коррекция не эффективна и неработоспособна, и дело вот в чем,
    основное усиление в этой структуре обеспечивает именно AD4637, а у нее частота единичного усиления гораздо дальше , чем у LT1210 (в этой версии включения), около-80мгц AD и около 35мгц у LT, в этом случае введение цепи коррекции в общую оос, в виде конденсатора, без уменьшения частоты единичного усиления у AD, будет не эффективно. Правильней будет ограничить AD, что собственно и сделано в этой схеме, причем очень точно, частота среза после коррекции около 35 мгц как у LT.
    Но если применить оу с меньшей чем у LT частотой среза(ед. усиления), то такой способ коррекции как вы предлагаете будет работать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Может на старой опробовать, играясь с коррекцией легко загнать усилитель в генерацию, со всеми вытекающими последствиями
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    для этой схемы не так уж и много, хотите предложить, предлагайте, обсудим
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    да
  12. #1531
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже включал эту схему вообще без Скор., ничего страшного, небольшая, около 2 вольт, ВЧ генерация.
    Просто, надо точно подобрать номинал по меандру.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Может быть даже триммер поставить...
  13. #1532
    рядом с Москвой
    За умные и страшные слова — отл, за смысл — неуд.
Название:	composite gains.png
    Верхняя картинка: берём оу с полосой 79мгц и фазой -60 (хотя вроде я писал -100 ) на Fед.
    Средняя — лт с ку=2
    Нижняя — складываем две предыдущие с оос = 12 раз, получаем Fед=12мгц и 40 градусов в запасе
  14. #1533
    можно даже и больше LT усиление сделать.
  15. #1534
    Кемерово
    "умные и страшные слова" - это базовые технические понятия.
    Графики которые вы получили способом представленным на ваших схемах, это график петлевого усиления, не надо путать его с графиком усиления при разомкнутой петле ос (Open loop gain).
    Отсюда все ваши выводы не верны.
    ваша схема
Название:	OpenLoop Gain 2.PNG
    ЛАФЧХ с разомкнутой петлей общей ос
    что из этого мы видим: что критерий устойчивости не выполняется, т.к. в соответствии с логарифмическим вариантом критерия устойчивости Найквиста для систем с отрицательной обратной связью, коим и являются усилители с оос , усилитель будет устойчив, если для логарифмических частотных характеристик разомкнутой петли обратной связи выполнено следующее условие Fсреза<Fкр
    Fсреза – Частота среза,
    Fкр – частота на которой фаза поворачивается на угол в 180град
  16. #1535
    Кемерово
    Можно узнать что неверного в получении выводов из АФЧХ петлевого усиления?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1536
    рядом с Москвой
    Очень интересно, продолжайте. Можно на примере одного ada4637, без композитов. Или подачей меандра в модели.
  18. #1537
    Если вы будете увеличивать усиление LT1210 , то параллельно резистору местной оос в обвязке лт-шки конденсатор малой емкости обязателен.Иначе засвистит .
    С уважением Максим.
  19. #1538
    Кемерово
    ответил в прошлом посте, еще раз повторяю, потому что критерий устойчивости Найквиста для систем с общей оос не ПРИМЕНИМ для графика усиления в петле общей оос (петлевого усиления).
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Все верно, потому что увеличивая к.у. одного из усилителей структуры, которой является "композит", будет увеличиваться частота среза всей структуры, а критическая частота будет уменьшаться, что в итоге приведет к потере устойчивости.
  20. #1539
    Кемерово
    Хорошо, просто в большинстве постов вы пишете вещи далекие от реального положения дел, поэтому решил уточнить и опять в ответ какие-то небылицы.
    Здесь у вас есть небольшая, но фатальная неточность, связанная с наличием у вас неразрешенной проблемы с термином "частота среза". То у вас это тоже самое что частота единичного усиления, то, в данном случае, - частота замыкания оос, т.е. точка на графике где пересекаются линии Кус усилителя без ООС и с ООС.
    Т.е. в данном случае необходимо провести на вашем графике горизонтальную линию на уровне прим. 21,5 дб и тогда станет видно, что частота этого пересечения чуть более 10Мгц, возможно те самые 12 Мгц, о которых писал mellowman, зачем вы поставили маркер в 0 дб одному богу известно. Далее, опуская линию до пересечения с графиком фчх, видно, что запас по фазе есть. Что также показывает анализ проведенный выше по графику петлевого усиления, кто вам сказал что его нельзя для этого использовать опять же под вопросом.
    Вы уж извините, но прежде чем туманить людям (которые могут поверить этим ошибочным суждениям) голову, стоит прежде самому почитать, обновить в памяти некоторые вещи, чтобы вот так не "плавать" то в срезах, то в "умножении" скорости нарастания, то в шумовых полках.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1540
    Кемерово
    да насмешили так насмешили... ну да ладно, а теперь по порядку
    Во всех постах в которых я выкладывал диаграмму АФЧХ, я обращал внимание, что афчх в логарифмическом масштабе (ЛАФЧХ), отсюда вытекает следующие что к.у. измеряется в дб, 0дб = усилению в 1 раз.
    Это просто элементарно, должно быть понятно, если речь идет об усилителях, соответственно, не может быть коэффициента усиления равного нулю! (ЭТО УСИЛИТЕЛЬ а НЕ ОБНУЛЯТОР).
    поэтому нет никаких проблем с термином "Частота среза" и частота "единичного усиления" потому что это одно и тоже.
    - думаю что комментарии излишни,но всеже ... маркером я указал "частоту среза" усилителя 70.5МГц или частоту "единичного усиления"
    На графике ФЧХ видно, что фаза ушла за 180 градусов и была продолжена с верху симулятором, точка переворота(с низу на верх) и есть Fк (критическая частота), опускаем маркер мы видим, что запаса по фазе НЕТ, и фаза ушла далеко за 180град, а если быть точно то 180+(180-112)=248град на частоте среза.
    почерпнул это знание из курса теории автоматического управления(ТАУ).
    Не извиню, и это больше вам необходимо
    И на этом мы закончим.
