Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
  2. #81
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    вот последний из собранных на заказ, видно какой получился SNR, ну и как обычно новый личный рекорд КНИ
    Уважаемый Co_balt,
    Не будет большой наглостью попросить Вас выложить здесь (или куда-то на файлообменник и линк в личку) примерно минуту записи этого же сигнала прямо из спектры.
    Ну то есть, в SpectraPlus в меню Mode выбрать не "анализ в реальном времени", а "запись", чтоб можно было потом вдумчиво покрутить разные прикольные штуки в "пост процессинге".
    П.С. Это сугубо для личного пользования, пустопорожнего трепа на тему не будет.
    Заранее спасибо.
  3. #82
    Аватар для Co_balt
    МСК
    сделаю
    Защитных диодов на входах 5381 нет?
    как бы по идеи должны быть, но на ЗК я их не наблюдал. Мне кажется от них могут быть искажения.
    Интересно, что AK5394 представлен как более продвинутый АЦП по сравнению с CS5381, но на практике никто на нем не получил искажения ниже 0.00005%
    Я даже собираюсь продать свою E-MU 1212m
  4. #83
    А 0.00005% кто-то получил?
    У них на уровнях выше -20дБ сильно растет 2-я и 3-я.
  5. #84
    Аватар для Co_balt
    МСК
    есть такой проектировщик MOD3+E-mu1212 вот его спектр на моем генераторе, но как правильно ты заметил 2 и 3 гармоники торчат
  6. #85
    У меня не очень много опыта с АЦП, но вообще говоря, любые прямые измерения, когда искажения реально малы - имхо это довольно зыбкая шутка.
    Верификация очень желательна, но она сама по себе отдельный непростой вопрос.
    В разных случаях чего только не приходилось видеть. Из довольно типичных (причем с генератором все было заведомо хорошо) хотелось бы выделить такие занятные случаи:
    1. АЦП 24 бит, остальные цифры - условно, точно уже не помню. Гармоники по уровню до -90 дБ отображаются корректно, гармоники уровня -110 дБ отображаются как -130 дБ, а гармоники уровня -120 дБ не отображаются вовсе, т.е. виден сигнал основного тона, сетевые наводки и .. все, THD - "оптимистичные" 0.00...0 %.
    Можно предположить, что мешает разрядность ЦФ.
    2. бывало и еще более забавно (это к измерениям с режектором без дополнительного усиления). Просто одиночный тон малого уровня (шумный), но разрядность АЦП 16 бит (имхо на 24 все то-же самое, но тогда был такой режим). Снижаем уровень сигнала под шумом. Поначалу ФФТ вполне корректно его отображает, пик торчит над шумовой полкой. Но когда сигнал проваливается на ~20 дБ ниже LSB, дизеринг "перестает справляться" и палка основного тона на спектре исчезает.
    Много всякого веселого бывает.
    Потому, конечно, методы сужения ДД и (желательно) дополнительного усиления продуктов искажений (режекторы, вычитание и т.п.) имхо, очень небесполезны.
  7. #86
    Так там и сигнал почти -10dBFS, а при 0dBFS - они будут торчать на -110-120.
    У меня на 5394 получилось только 0.00007% в нуле:
    Последний раз редактировалось Alex; 26.12.2018 в 19:15.
  8. #87
    CS5381 лучше?
    она была хороша для своих времен.
    Возможно, сейчас самый лучший выбор среди полу-про ЗК для комповых измерений будет asus xonar essence stx 2
  9. #88
    Аватар для Co_balt
    МСК
    CS5381 лучше?
    на 44.1кГц он лучший
  10. #89
    Нальчик
    У меня как раз в процессе проект на CS5381, надобудет попробовать такой вход.
    Ожидается ли продажа изделий на основе этого проекта.
  11. #90
    Russian Federation,Tula
    Тут поражает не столько КНИ генератора, сколько - как удалось такое измерить без режектора?
    Не уверен что это возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Т.е. измерения сделаны по -10dBFS?
    Шумовая полка на -165 (ну это допустим), а 2 и 3 гармоники на уровне -155 и это с 5532?!
    Еще возможно попался такой чип АЦП, хотя в чудеса не верится.У мну есть и этот Asus и EMU1212. ИМХО АЦП на AK немного получше.Оно с тех пор как я когда то спрашивал а ты объяснял ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 28.12.2018 в 10:30.
  12. #91
    А кто это?
  13. #92
    Аватар для Co_balt
    МСК
    А кто это?
    http://audiomod.ru/contact.html
  14. #93
    Cпасибо. Когда-то, давно натыкался на этот блог
    Посмотрел характеристики и графики
    https://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx-ii.shtml
    , если выкинуть MUSE и твикнуть, получится лучше, чем предлагают в
  15. #94
    Here, and without notch filter, the measured THD is 0.00006% (-124.4dBc)​http://oneaudio.net/Pict/EOSC10KV3_sch.pdf
    https://www.diyaudio.com/forums/equi...ml#post4637153
  16. #95
    Эээ, мы и меньше умеем
  17. #96
    Он тут пишет, что поработал над сетапом, получил
    As we see, all harmonics level are extremely low, below -140dBc (H2)
    The calculated THD using these harmonics levels is about -136.5dB or 0.000015 %
    https://www.diyaudio.com/forums/equi...version-2.html
  18. #97
    Аватар для Co_balt
    МСК
    наш ответ Чемберлену
  19. #98
    Самара
    если верить вот этому калькулятору
    http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
    получается, что THD данного АЦП в районе -133 дБ, что верится с трудом. Входной буфер тот, что Вы привели на схеме выше? Получается, что ОУ 5532 имеет сногсшибательные отличные характеристики по THD+N.
    Есть всем известный график зависимости THD от ёмкости у CS5381, из которого можно сделать вывод, что фактический THD где-то в районе -112...-113 дБ. Хотя это может быть просто ограничением измерительной станции Audio Precision.
    Всех с новым годом!
    _________________
    Евгений
  20. #99
    Имеет. NE5534 от Филипс.
    Графики измерений приведены на
    Цитата Сообщение от БендеровецЪ
    условия измерений:Частоты 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHzамплитуды +18dBVrms (8Vrms) для чистых тонов и +12BVrms(4Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -143dBcНагрузка 72Ohm
    http://www.audio-perfection.com/foru...27623#pid27623
  21. #100
    Самара
    вторая гармоника -100 дБ не блеск
    _________________
    Евгений
