Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
Наоборот увеличивают... Точно сказать сложно, но те же 6с19п работают не менее 5000 часов и более. Слаботочные лампы еще больше. Правда, анодное тоже нужно стабилизированное... Поэтому смысла в стабилизации накала без стабилизации анодного как в покупке автомобиля с автоматической коробкой передач, но с ручным приводом стеклоподъемников...
Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
Уверены? Учебники говорят обратное.
Никогда такого в учебниках не читал или их писали враги народа.Но у моего знакомого лампы пашут аж с 2010 года каждый день минимум по 8-12 часов, и менять их он пока не собирается. У меня все нестабилизированное и лампы за такое же время менял раз три-четыре...
Может Вы имеете сказать о такой штуке как софт старт? Ну так его всегда делать желательно.
Вы лучше вместо качества питающего напряжения, озаботились бы ограничением тока, раз уж на то пошло!
Для 6н1п и ей подобных - ограничение тока мало на что влияет, это для мощных хорошо. Там вообще часто зороже - питать не от стабилизатора напряжения а от стабилизатора тока с ограничением напряжения.
Впрочем, это уже обсуждалось, шизопорталовцы как обычно, были против.
Да вот правильное питание с плавным пуском:
http://akotov.narod.ru/2.html
Что такое "срок службы анода"???
В принципе, необходимость стабилизировать накал возникает редко, а если стабилизировать, то только вместе с анодным.
Насчёт срока службы при недокале, Пароль, Кацнельсон и примкнувший к ним Азатьян однозначно намекали на полезность снижения напряжения накала на 3...5%, но только при стабилизации этого самого напряжения.
Для некоторых маломощных ограничение тока тоже очень полезно. Если ту же 6С31Б включить без ограничения тока накала - он сначала ярко вспыхивает, как обычная лампочка, а потом начинается теплопередача на катод, и накал становится оранжевым, а катод вишнёвым. Ну в общем, если за лампочку заплатил много денег - сразу можно и испугаться за её здоровье.
В свое время у меня была идея получать идентичные ВАХи у параллельно включенных, относительно подобранных ламп, путем автоматической регулировки напряжения накала. Т.е использовать влияние эмиссионной способности катода на наклон линий ВАХ. На практике ничего из этого не вышло. В диапазоне допустимых + - 10% по напряжению, мощность потребляемая накалом изменялась всего в пределах пары процентов и ровно такое же мизерное влияние имелось на ВАХ. Барретор однако.
С уважением hydr.
В ламповых конденсаторных микрофонах NEUMANN напряжение накала лампы специально делалось 5.7 V, чтобы уменьшить сеточный ток, поскольку там в сетке сопротивления гигаомные.
когда-то в журнале Практика AV публиковали схему запитки накала с использованием Чешских мощных стабилизаторов и встроенная защита обеспечивала плавный пуск.
