Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Динамик ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию Динамик ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
    Купил в известном магазине пару таких пищалок.На слух разный тональный баланс,как водится-одна звонче,другая тише.Это,что,типа нормально?Одно расстройство,как всегда пипл схавает.Как победить дисбаланс в системе с фильтрами 2 порядка.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Динамик ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
    Лучше верните.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Облом,уже подточил корпуса динамиков и припаивал проводки...
    разбери и собери, поставь катушку ровно в зазоре, если фетр есть и съехал, то тоже поправь.
    собирай при подаче синуса где-то 1000гц для пищалки, перед затяжкой винтов с усилием прогони синусом на нормальной мощности с софтового генератора.
    звук будет одинаковый у обеих
    на катушке с фланцем есть ключи, если нужно будет, то подпили отверстия в нужную сторону, купол мог быть вклеен криво
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Крепёжное кольцо снимется вместе с катушкой,клеммами и проводками без клея?
    катушка приклеена к куполу, купол к фланцу, выводы к фланцу тоже, всё единое, катушка на фланце заменяема
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    Купил в известном магазине пару таких пищалок.На слух разный тональный баланс,как водится-одна звонче,друга ....
    Что в Вашем понимании звонче-тише? Не лучше микрофоном посмотреть ? Что сразу резекцию желудка..))
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Подключил через фильтр к двухклавишному выключателю и на музыкальном сигнале быстро переключая сразу заметил,что один пищик играет скорее глуше,чем другой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Премного благодарен за информацию.
    катушки имеют одинаковое сопротивление?
    Россия МО Клин
    Ну тут как повезет. У меня одна пара была с похожими "объяснениями". Переборкой не помочь. Разница была на 11-13кГц по уровню.
    и сама намотка у двух динамиков должна быть на одной высоте и одной ширины, чтобы в зазоре сидело одинаково
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    вообще за пределы завода такой брак не должен был уехать, жаль
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Да,если бы были разные, вернул бы сразу...
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Походу из разных серий гамазин мне посылку слепил...
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Обидно,китайцев брал,так всё в копейку было,а норвеги халтурят.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    А если резик подобрать,может станет удобоваримо?
    Россия МО Клин
    Не резик, а мерить нужно. А там по результату.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Можно ссылку как обмерить динамик дома.
    разборка ничего не показала?
    закажи новые подвижки, если что http://audio-hi.fi/ru/seas_h9933-06-p-557.html
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Я быстро не могу разобрать...работа,семья.Отпишусь в теме.
    Одинаковых сисек нет в природе!
    Они все страдают разными уровнями намотки, как на фото!
    В Аудиохобби есть отличные подвижки!
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...149-h1189.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...396-h1406.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...147-h1212.html
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да там разборка в 5 действий, 4 из которых это открутить 4 винта.Ключик нужен, да.
ID:	334985 Нажмите на изображение для увеличения.
    В Аудиохобби
    знаю как ускорить движок магазина, с такой скоростью работы только клиентов терять
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Огромное всем неравнодушным форумчанам спасибо!Низкий поклон Merstan.Разобрал динамик.Одна проволочка от катушки к контакту показалась мне натянутой по сравнению,с другим концом.Осторожно пинцетом придал проволочке большую гибкость и собрал динамик.Сегодня включил на своём "стенде" на проверку...и лыба растянулась до ушей,на мой ух звучат теперь оба динамика одинаково.Нажмите на изображение для увеличения.
