Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Стабилизатор для накала ламп.
    Аватар для нельсон
    По умолчанию Стабилизатор для накала ламп.
    Хочу запитать накал ламп 6н1п стабилизированным блоком.Подскажите рабочую схему.
    По умолчанию Re: Стабилизатор для накала ламп.
    7806
    Аватар для нельсон
    Слабовато будет.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    lm317 умощненная, LT1083, стаб на 431 и полевике.
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
    Слабовато будет.
    А если добавить транзистор https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1280&bih=876
    Слабовато будет.
    В смысле "слабовато"? У 6Н1П накал 0.6А, обычная 7806 - 1.0А, хотя есть и на 3А.
    Еще можно ЛМ350 - у нее 3А (это та-же 317, только более мощная).
    P.S. Я вообще подобные лампочи часто просто от 7805 + два диода питал.
    Аватар для нельсон
    Мне попадалась схема на LM 317 я собирал и для умошнения транзистор 818г подключаешь к 2лампам 6н1п мощник кипит почему сильно.
    msk
    Что, простите?
    Аватар для нельсон
    Мощный транзистор кипит.
    УКРАИНА, Харьков
    Греться будет по любому, обязательно нужны радиаторы на транзисторы, лм317, 7805 плюс два диода на минусовый контакт, как сказал Алекс.
    Аватар для нельсон
    Зёбра_,с диодами можно схематично?
    УКРАИНА, Харьков
    7805 выдает 5 вольт. У нее три контакта: вход, выход ,иминус, который подключается на корпус. Вот в разрыв этой цепи ставим два последовательно включенных диода, на которых падение напряжения по 0.6 вольт. В результате получаем на выходе 6.2 вольта. Вместо диодов можно ставить стабилитрон и получим на выходе 5 в. плюс напряжение стабилитрона. Таким образом 5 вольтовую 7805 можно применять для любого напряжения.
    Аватар для нельсон
    Зёбра_, спасибо всё понятно будем дерзать.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Импульсный блок питания 5В/сколько надо Ампер и подкрутить до 6 В
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Vu...847002551.html
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    ps
    5 % недокала увеличивают срок службы нити накала вдвое
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.12.2018 в 16:48.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Здешний
    А что старую добрую КРЕН142ЕН5Б совсем забыли? 6 вольт на выходе при 2 амперах...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    А зачем?
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А что даст стабилизированный накал ламп?
    УКРАИНА, Харьков
    Иногда необходимо застабилизировать все режимы и накал в том числе. Такое бывает очень редко, чаще достаточно простого выпрямления.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что даст
    Уверенность в завтрашнем дне.
    Сойдёт любой стаб на 2х транзисторах. Хотя требования к диапазону вх. напряжений - обязательны.
    А насколько уменьшают срок службы анода?
