Страница 37 из 42 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #721
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    я планирую его послушать после НГ
    я уж думал давно было ))))
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не , НГ... онкодиспансер.... не до этого пока
  4. #723
    Видели потроха обсуждаемого уся?
    Нет не видел. Насколько я понимаю, выставлен только внешний вид с блоком питания.
    Радиатор торчит наружу, размер можно оценить. Мощность указана. Ясно, что не однотактник в классе А. Значит , двухтактник в классе АВ. Об этом говорит и указание автора, что не предназначен для чувствительных динамиков, то есть рассчитан на прослушивание при приличной мощности.
    Из этого автоматически следует, что могут быть негативные нюансы при малых уровнях сигнала с любыми динамиками.
    Кстати, я никогда не ставлю выходные тр-ры через прокладки (даже в случае LM3886, только T , а не TF)/ Кроме чистого класса А. Зачем добавлять проблемы, если проще их избежать?
    Я заинтригован и усилителем , и его звучанием, и отзывами.
    Подумал, что простые советы могут пригодиться в дальнейшем.
    Буду следить за новостями! С удовольствием бы послушал.
    Планирую в конце февраля быть в Москве. Не планируется ли в Москве прослушивание?
  5. #724
    Н.Новгород
    в Москве сейчас есть пять аппаратов. Но они осели по студиям. Один есть у Миши Лонга, он как раз для целей демо. Найдете где послушать - дам его координаты.
    серийный аппарат выглядит несколько иначе.
ID:	334923 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334920 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334921 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mexap; 24.12.2018 в 12:08.
  6. #725
    зы: серийный аппарат выглядит иначе.
    Спасибо за новости.
    В конструктиве на фото легко отказаться от прокладок.
  7. #726
    рядом с Москвой
    Впихнуть в 1u — душевно, Может это и есть класс Д, если он звучит как Д, места занимает как Д?
  8. #727
    Н.Новгород
    Если бы класс Д умел играть. Это самый стандартный АБ(ну ладно, с нюансами), уверяю.
  9. #728
    Евродупло
    Такой маленький трансформаторчик, поканально обмотки хоть разделены? Там медь было на что положить?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #729
    дЪявол в мелочах
  11. #730
    Н.Новгород
    Всё там в порядке. пять раздельных вторичных обмоток. У усилителя и мощность небольшая, зачем тогда ему большой трансформатор?
  12. #731
    Евродупло
    не сомневаюсь, что всё там в порядке.
    Последний раз редактировалось belka; 24.12.2018 в 12:44.
  13. #732
    Коллеги, в пользу моих рассуждений о вероятной "вредности" термопрокладок между транзисторами и радиаторами, говорит то обстоятельство, что многие отмечают высокие качества звучания в целом и разборчивость инструментов в оркестре и голосов в хоре при некоторой потере детальности на слабых или затихающих звуках ("компандерность" отмечали).
    При среднем высоком уровне сложного музыкального сигнала температура транзисторов не успевает измениться за время нашей памяти о звуках, так как звуки быстро сменяются новыми, которые мозг должен обработать , а вот при отслушивании тонких нюансов голоса и послезвучий инструментов как раз таки температура и изменяется. И поэтому банальный совет - либо уберите прокладки, либо увеличьте ток покоя, а лучше и то, и другое - действительно банален и не имеет ничего общего ни с т.н. шизо-аудиофилией (не будем только путать с психоакустикой), ни с желанием кого-то критиковать.
    Как написано у кого-то здесь в подписи - законы физики везде одинаковы. Пока психологию можно и не привлекать (я имею в виду звучание обсуждаемого аппарата, не звуковоспроизведение в целом).
  14. #733
    Н.Новгород
    Нет там такого эффекта. Я был на всех тех прослушиваниях. Моё мнение совсем другое - нет подчёркивания тембров и атак, свойственного однотактам в классе А. Такой лёгкий эксайтер. А уж что теряли однотакты на сложных произведениях...
    зы: результаты тестов сильно зависят от тестирующих и их целей. На некоторой музыке однотакты звучат очень привлекательно, зато на сложной симфонической - сразу всё и всем становится понятно.
    Последний раз редактировалось Mexap; 24.12.2018 в 12:53.
  15. #734
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    не сомневаюсь, что всё там в порядке. Сандман?
    Заказной по нашему ТЗ. Габаритка - 94 Вт. Обмотки, ессно, разделены и соответствующим образом намотаны. Правильное питание - залог здоровья.
  16. #735
    Согласен полностью применительно к ламповым однотактам. Они душевно подкрашивают камерные составы. По отношению к транзисторным однотактникам не так категоричен.
  17. #736
    г. Ижевск
    Это хороший признак, "те кто умеют готовить, думаю, всё же разбираются в кухне..."
  18. #737
    У меня к Вам нескромное предложение: затолкать его (усилитель ) поплотнее в работающий рэк с приборами (можно и угловой, с наклоном, который без вентиляции пристройкой к рабочему столу обычно) - и поглядеть на работу 6..8 часов кряду, на половине мощности, допустим.
    И еще: документация какая к нему прилагается? Условия эксплуатации оговорены?
    ПС Просто интересно, это ведь студийник, а там требования выше. Фиг с ней со схемой, но вот интересно стало - как насчет проработки "прозы".
  19. #738
    Всё это там есть.
  20. #739
    Коллеги, насколько я понял, обсуждается залитый компаундом усилитель, не имеющий изъянов для профессионала (Schmidt), но "теряющий" тонкие нюансы для непрофессионалов - любителей музыки.
    Разве я писал про полное отсутствие изъянов? Есть один: низкая стоимость, других не обнаружил.
    Возможно, эти нехитрые советы позволят "найти" эмоции?
    А советы точно не вредные из бюро "Вредный советы" даю бесплатно и по любому поводу? Схематехническая рецептура на мой взгляд подобрала @bukvarev и @Mexap полноценно и правильно, никаких дополнительных ингредиентов не требуется, супец получился вкусный и наваристый, а кому не понравился, пускай варят свой и на своей кухне.
    У соседа сдохла корова, пустячок, а приятно!
  21. #740
    г. Могилев
    не помню откуда у меня модель вот такой версии с идеальными источниками тока и ВК (сам таким ВК не пользуюсь). Так как тесты синусоидальными сигналами не коррелируют с качеством звука, то решил сделать дополнительные тесты этой модели. Вот что получилосьbukvarev_analiz.pdf.
    Вовсе не означает что эта модель соответствует обсуждаемому здесь усилителю. Предлагаемый анализ как информация к размышлению, не более того.
    С уважением,
    Александр Петров
