Показано с 1 по 20 из 29
Тема: УНЧ
    Грустно УНЧ
    Добры вечер, тов. Радиолюбители! Необходима Ваша помощь. Собрали с сыном усь, по схеме электрофона Аккорд 201. Подогнали все необходимые напряжения в контрольных точках. Усь заработал но выдал на меандре такую картину.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334621. Как избавиться от этого "бриза"?
    По умолчанию Re: УНЧ
    Это не на максимальной ли мощности?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Очень похоже. Меандр "модулирован" просадками напряжения питания (с частотой 50 или 100 Гц), на картинке несколько периодов разной амплитуды "слились" в один.
    Vladimir.com, попробуйте увеличить время развертки осц. и засинхронизируйте нормально.
    ЗЫ Ну и приведите данные по картинке (частота, амплитуда меандра). А то приходиться гадать.
    Последний раз редактировалось SAPR; 21.12.2018 в 08:10.
    Не перевелись ещё нормальные энтузиасты ..... И транзисторы родные - германий ??
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Добры вечер, тов. Радиолюбители! Необходима Ваша помощь. Собрали с сыном усь, по схеме электрофона Аккорд 201. Подогнали все необходимые напряжения в контрольных точках. Усь заработал но выдал на меандре такую картину. Нажмите на изображение для увеличения.
    Синус как проходит?
    С меандром хотите смерти своего унчика?
    Аккорд 201 был такой в подростковом возрасте,фигня полная.
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    фигня полная.
    Лучше работающая "фигня полная", чем неработающий "супер-пупер".
    Люди блин интересным делом заняты, а ты тут такой весь в белом...
    РФ Саратов
    Увеличить ёмкость конденсатора фильтра питания, судя по фото-раза в четыре-пять.
    В акорде есть стабилизатр, у вас он тоже собран?
    Без фото и описания вашей конструкции сложно будет определить источник вашей беды.
    Осциллографом посмотрите что происходит на выходе БП,ток покоя измерить, далее качество используемых конденсаторов,конденсатор между первым и вторым каскадом шунтировать или поставить плёночный.Посмотреть вход унч-выход генератора под нагрузкой унч.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.12.2018 в 13:31.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    ТС, пред + УМ ?
    Такое на любой громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    С синусом такая же проблема.
    Напрямуюот от генератора на осциллограф подайте и картинку гляньте.Может скоп барахлит
    С уважением Максим.
    Самое интересное в том, что к этому блоку питания я подключаю заводскую схему. И она работает великолепно. А эта... Я собрал 2 платы с разной "разводкой". И результат один. Хотя все (ток покоя, половина напряжения) регулируется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Проверял. Осциллограф хорошо работает. Как и заводская плата. А эта ....
    ну тогда вашу схему выкладывайте.
    С уважением Максим.
    Нет. Я применил параметрический блок питания. И заводская плата на нем работает отлично. Но я включу свой усь к заводскому БП. Посмотрим на результат. Спасибо за подсказку.
    РФ Саратов
    Вы не ответили, в схеме собран акордовский стабилизатор? Чем она запитана?
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Нет. БП не стабилизированный.
    РФ Саратов
    Значит надо стабилизировать или увеличивать ёмкость в несколько раз но лучше первое.
    конденсатор вольтдобавки проверьте .Емкость его можно до сотни увеличить
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    фигня полная.
    лучше б заратустру запаяли
