Страница 29 из 52 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #561
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Много букафф, для часа ночи, но, всё верно - ЦАП воспринимает 24 бита. При переводе 4490 в 32 битный режим, разницы я не уловил - на слух (может возраст тому причина, может быть тракт), на измерениях (с особыми извращениями) разница присутствует.
    Если горит перевести 4490 в 32 битный режим, так там, всего одну ножку от платы оторвать, и вуаля.
    С уважением. Дмитрий.
  2. #562
    Цитата Сообщение от Padre Посмотреть сообщение
    цап все равно больше 24бит не берет?
    Да какая нафиг разница, реальных битов (ENOB) у 4490 - 18.2
  3. #563
    sosed
    Всем привет. Есть вопросик. Имеется парочка звуковых трансформаторов LM-NP-1001-B фирмы Bourns. Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.bourns.com/pdfs/LMNPLP.pdf
    Можно ли применить их в ЦАП из сабжа в качестве выхлопа.
  4. #564
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А какова цель? Просто валяются и хочется куда нибудь фставить?
  5. #565
    sosed
    Ну, типа того. Поначитался всякого, люди пишут, что с трансформаторным выходом звук другой.
  6. #566
    Ну попробуйте, только индуктивность маловата.
    Вместо lpf на оу воткнуть не проблема.
  7. #567
    sosed
    Ну попробуйте
    А никаких корректирующих цепочек не нужно?
  8. #568
    А что корректировать? Ну можете цобель поставить на выходе трансы, только предварительно нужно их ачх измерить
  9. #569
    sosed
    Я наверное неправильно выразился. Хотел спросить, что подключать транс непосредственно к выводам чипа наверное нельзя. Как правильно его подключить ?
  10. #570
    Чего это нельзя? У цапа уже выход по напряжению, поставите транс и он будет как гальваническая развязка и даже фнч, на вскидку ~100кгц. Не вижу ни каких опасений. Если у вас на входе усилителя есть конденсатор, после установки транса можно будет и от него избавиться
  11. #571
    Нефтекумск
    шило на мыло меняем ?
  12. #572
    Активный элемент меняем на пассивный другой момент, что с такими трансами скорее всего будет убогий звук. Думаю, ни внутреннего экрана, ни внешнего, промотал даташит вниз и взглянул на полосу, 200гц-10кгц,
    Понятно.
  13. #573
    Будет бабушкино радио. Для систем оповещения самое то.
  14. #574
    sosed
    Подключил. Послушал 3 минуты.
    В ТОЧКУ! Обсуждать больше нечего.
  15. #575
    sosed
    Может кому интересно будет. Вот срисовал схему организации питания данной платки(из шапки).
ID:	335575   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #576
    Может кто нибудь внятно объяснить зачем на выхлопе после электролита разделительного 470 Ом на массу? Почему так мало?
    Схема из поста 98.
    Да, там на выходе опера полпитания болтается через кондёр в 220мкФ, но ведь этот резистор нагружает выход конкретно. Может, килоом десять туда поставить? Правда, тогда оно будет сильно кабелезависимым... И в режим будет входить дооолго.
    Последний раз редактировалось Elms; 04.01.2019 в 15:35.
  17. #577
    Elms, так там ненужен этот резистор, да и постоянки быть не должно, значит и конденсатор можно убрать.
  18. #578
    Частый гость Аватар для Buhta
    Elms, так это же не схема тс цапа, у Вас именно по схеме такой цап? вроде в теме писали на выхлопе поставить 100 ом и все... для компенсации проводов)
  19. #579
    Схема из поста 98.
    Если Вы про RD2 и если это не символизирует входное последующего каскада, то поставьте 47кОм и успокойтесь. )))
  20. #580
    Нефтекумск
    Elms, в девайсе из шапки такого нет. Схема выхлопа в первом посте. Как свести постоянку к нулю, вроде писал. Изначально были милливольты или десятки мВ на выходе.
