Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    Мурманск
    По умолчанию как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    вот собрал я себе TDA7313 под AT90S2313 а программу пока ненашёл,
    может кто подскажет где можно найти HEX?
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...hp?id=1101&p=2
    ya_alex
    Re: Микроконтроллерное управление звуком 2
    Привет всем от новенького! Народ, есть вопос! Это устройство по МК-ному упр-ю звуком я собрал. Но ТДА-шка не работает, хотя еси верить осциллографу, импульсы управления с контроллера на нее поступают причем "одинаковые" как в симуляторе (я использовал Proteus 6 prof.) так и в собранной схеме. ПАМАГИТЕЕ!
    Спаял ДУ-шку из Радио 9-2005г, на 2051 и 7313, по режимам вроде бы все ок, но не генерит она ни под каким видом, хотя на пульт реагирует слабым хаотичным мерцанием АЛС-ок, может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался или знает куда ткнуться, чтобы 2051 заработала.
    Йошкар-Ола
    Есть модифицифитированная прога и схема к циклу статей Рюмика Микроконтроллерное управление звуком.
    Индикатор 2*16 LCD
    RC5
    Кнопки и код системы можно менять в проге.
    Коммутатор 4 входа с запоминанием уровня усиления для входа и предустановок тембров и баланса.
    Предпочтительное значение тембров и баланса
    Включение\выкл питания(усилителя) с пульта
    MUTE
    задержка включения
    Atmega8+TDA7314
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    У кого есть Микроконтроллерное управление звуком Рюмика ....полное ?
    Цифровой темброблок PIC16F628A + TDA7439 валкодер ПДУ RC5
    полного нету, если чтото интересует конкретнее вьішлю.
    У меня почемуто не получилось "переложить" его обработку ДУ с WINAvr на CodeVision AVR.
    какаято засада с прерьіваниями.
    Что то знакомое, дома гляну
    Андрей
