Страница 2 из 47 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Поместил в тот же бокс динамик типа 15ГД11А (8ом) от БРЗ, благо у него присоединительные размеры такие же. Замерил нелинейность импеданса на частоте 1КГц (есть еще замеры на 300Гц и 3КГц), измерением THD на датчике тока -
    По ватерфолу - отличия в режимах с ИТУН и ИНУН гораздо меньше, чем с 25ГДС1-8 (RRR) -
    Специально для ан юр привожу импульсный отклик с микрофона для обоих режимов (он знает, зачем ) -
    Измерения THD (как в первом посте) по частоте проводить?
    P.S. На очереди 6ГД6
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 10:44.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Делаем выводы и строим предположения о возможных причинах нелинейности
    Кто хочет - может повторить сей эксперимент.
    Получается, что это какие-то ферромагнитные эффекты поля в зазоре. Так что ИТУН с их решением тут не поможет.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    без фанатизма
    Tartaria
    Садистский опыт - меряем ток в катушке от ИТУНа, ИНУНа и еще раз от ИНУНа, но фиксируем намертво ЗК с помощью термоклея. Подопытный - безымянный 8-ми омный китайский спикер от компа (чтоб не жалко) .
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 10:46. Причина: обновляю картинки
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    Вообще, нужно померить больше динамиков и желательно конденсаторным микрофоном. Сравнить искажения тока с искажениями ДГ.
    Это мы уже тогда по второму кругу пойдем, Антон А что, садистского эксперимента недостаточно?
    И нет у меня ни конденсаторного, ни ленточного микрофонов
    Есть динамический и электретный. Попробую завтра калибрануть АЧХ динамического микрофона по электретному. Правда кое-что (по SPL) тогда придется перемерять...
    А я уже подумал, что мне к психиатру надо.
    Не надо Лучше уж тогда вам перечитать статейку про ГВЗ - я там тоже использовал анимированную графику Нагляднее будет.
    все последующие опыты пока малоинтересны по причине того, что утверждение
    Сообщение от Nota Bene
    единственной движущей силой в ДГ является ток, протекающий через звуковую катушку
    не совсем верно
    Не интригуйте Что вы имеете в виду?
    Что касается диапазона ниже 200 Гц, я бы применил инун с коррекцией АЧХ усилителя под конкретное АО
    К этому мы еще обязательно вернемся.
    Слух говорит об обратном
    Я писал это до его результатов. Тут какие-то страшные глюки со временем.
    Берингер стоит три копейки и очень полезен в хозяйстве.
    Возвращаясь к теории. Остаётся провести ещё один эксперимент - вытащить катушку из поля.
    И окончательно убедится, что ИТУН не имеет никаких преимуществ.
    Мне не довелось в этом убедится. Все слышимые мною ИТУНы были кошмарны и антинатуралистичны.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Наиль, делай гифки помедленней, пожалуйста! Для нетренированного человека минимальное время экспозиции графического образа - 4 секунды. Ну хотя бы 2 сек. Мы ж не штирлицы, чтобы с полсекунды штабную карту запомнить...
    За исследование респект!
    И за статью по ГВЗ!
    без фанатизма
    Tartaria
    Да это я по рекомендациям слона у себя в настройках профиля время по Гринвичу ставил Потом обратно откатил... Получилось, что следствие оказалось раньше причины Лучше не трогать.
    Мой опыт свидетельствует об обратном.
    А вот для того, чтобы научиться их готовить , я и начал эту ветку.
    Это - электретный микрофон. Малый THD им корректно не померяешь. Хотя надо попробовать.
    Это не проблема. Только сначала заодно посмотрим на нем же термокомпрессию и термоинтермодуляцию до кучи - в условиях конструктива динамика и вне.
    Пофиксил до 2-х секунд. Если мало - увеличу еще.
    И за статью по ГВЗ!
    Ты знаешь, меня удивило практическое отсутствие информации по этому вопросу в и-нете... И каждый пытается трактовать ГВЗ по-своему... Как-то захотелось привести вопрос к общему знаменателю...
    Разница между электретным микрофоном и конденсатором лишь в том, что у электретного поляризация постоянна.
    Кстати, на графикаг вотрефолов ИТУНА и ИНУНА прекрасно видно чем же отличаетсянедемпфированный резонатор от демпфированного кроме ГВЗ. По аналогии, можно распространить этот опыт и на ФИ vs ЗЯ.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, очень интересно ведут себя искажения на самом первом графике - кроме третьей гармоники, разницы между ИТУНом и ИНУНом в процентах нет. А поведение третьей гармоники ещё нужно осмыслить и уточнить.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 28.01.2007 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    без фанатизма
    Tartaria
    Сравнил графики THD, полученные с динамического и электретного микрофонов для 15ГД11А - с электретного мне больше понравилось АЧХ ровнее, гармоники по уровням вроде более-менее совпадают. Дальше буду им пользоваться. Чтобы не было голословно - привожу оба графика. Первый - для динамического микрофона -
    Второй - для электретного микрофона -
    Ну, и перемерял ватерфол с помощью электретного микрофона -
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 10:52.
    А можно графики искажений выводить в процентах или относительно уровня основной?
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, конечно, ARTA (STEPS) это позволяет. Вот так пойдет? -
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 10:55.
    Я пока не понимаю процесса.
    Информации мало.
    Вторая гармоника практически неизменна. Поведение третьей странно.
    Добавлено через 15 минут
    Кажеться, я начинаю кое-что догонять. Нет ли динамика с обмеднением керна (с малой индуктивностью импеданса)? Какого-нибудь фирменного ширика или нормального средника.
    Добавлено через 40 минут
    Потребуются ещё кое-какие измерения, простые но очень полезные:
    желательно на одном графике сопоставить спектр тока ИНУНА, спектр сигнала с динамика от ИНУНА и от ИТУНА, всё это на ряде частот.
    В принципе, имея это можно будет сделать определённые выводы.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 28.01.2007 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    без фанатизма
    Tartaria
    К сожалению, нет. Наверное, можно рассмотреть на графиках достаточно НЧ-область, где влияние индуктивности катушки мало.
    Информации мало.
    Вот, подброшу еще графиков THD (в процентах к основной гармонике) снятые электретным микрофоном для 6ГД6 (4 ом) -
    и опять для 25ГДС1-8 -
    Кстати, вас не насторожил лучший ватерфол для систем с ИТУНом в СЧ-области? Вроде бы, теоретически, раз диффузор не демпфируется низким выходным сопротивлением усилителя - должно быть наоборот? На резонансах мы это видим...
    Попробуем... Какой диапазон частот больше интересует? СЧ?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 10:57.
    Дык нету его. Там относительно всё сдвигается и всё.
    Добавлено через 1 минуту
    В идеале: 100,300,1000,3000,10000.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 28.01.2007 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    без фанатизма
    Tartaria
    Пока снял спектр THD тока через ЗК для ИНУН (25ГДС1-8) (в Db и %). Может этого и достаточно?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 11:01.
    Всё же, это несколько не то. Нужно сопоставление спектров для тока от ИНУНА, давления от ИНУНА и ИТУНА, чтобы всё стало как можно яснее.
    без фанатизма
    Tartaria
    Я понимаю. Проблема не в том, чтобы померить Проблема в том, чтобы наглядно отобразить А если отдельно по гармоникам? Например, только вторая по твоему сабжу, потом третья, и т.д.
    И все это только вечером - из дома.
    Один график на одну частоту на нём, все вышеприведённые спектры. Мне так кажеться.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Да нахрен оно не надо. Нужно не тока, а звукового давления. А тока - это просто ищо адин набор нарядных картинок.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Предлагаю поместить катушку ГД в электромагнитное поле.
    Подать на катушку синус, а на электромагнит - триангл.
    И померить где-нибудь THD.
