Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: SBA MW19 Studio Monitor
    По умолчанию SBA MW19 Studio Monitor
    Господа, предлагаю обсудить очередную поделку Троелса, а именно SBA MW19 Studio Monitor
    Собственно, проштудировав 2шки, снова вернулся к этому варианту, как мне кажется вполне достойному!
    Не очень мне хочется собираюсь 3шку, а сейчас живу с 2шкой и мне её хватает, относительно полос и нч диапазона, вот и смысла в 3шке не вижу + непонятно как её кантовать, к примеру взять с собой в отпуск на дачу и т.д.
    Дальше картинки...
    Теперь мысли касательно проекта и вопросы...
    Собирать думаю сразу на берильках, отсюда первый вопрос:
    - раздел достаточно низкий, 1,7кГц., нормально ли берилька свою часть СЧ диапазона сыграет? Не получится аля Ямаха NS-1000?
    Троелс пишет, мол для работы НЧ от 40Гц, нужно увеличить объем корпуса до 30л., напольники мне не нужны, а значит:
    - стоит просто увеличить корпус вниз на 10см? Но как поступить с фазиком, можно ли его перенести на заднюю стенку?
    Кабинеты конечно выглядят ужасно и поэтому слегка внешне будут перечерчены, вопрос:
    - стоит оставить выступ как в оригинале или лучше сделать наклонную переднюю/лицевую панель?
    И последний момент, это собственно цена кита, она минимально составляет (проектный чертёж, кондеры вч,нч и катушки вч/нч) с доставками, порядка 40т.р., в Троелса я не верю и по этому:
    - стоит сразу решать вопрос сведения силами местных мастеров?
    ПС. возможно стоит вместо берильки использовать сканы 9900, как в Танго? возможность установки вч без понижающего (по уровню громкости) резистора, видится мне очень весомым аргументом!
    Всем спасибо, за ваше мнение!
    Последний раз редактировалось supermegauser; 19.08.2018 в 23:18.
    По умолчанию Re: SBA MW19 Studio Monitor
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    из 3ёх вариантов (чернов маутинг, дуэлюнд AWG 20, CC08 и монтажный кимбер), этот кимбер зашёл лучше всего!
    Duelund какой? медная моножила или луженная многожила?
    на той странице, на фото Duelund DCA16GA, его я пробовал в прошлый проект (AN AN-E), не зашла луженка... в этот проект я пробовал Duelund AWG20 CC08, медная моножила, как-то тоже не совсем то, что требовалось
Название:	загруженное (51).jpeg
    Частый гость Аватар для PbI6
    от Джансен есть и посеребренка, и медный монтажный кабель, не тот уровень, слабоват...
    Вложение 333653
    GQ-TCSS монтажный кабель по описанию, очень схож с хиро, но по звуку это точно не ТС серия, ибо межблоки я лично людям распаивал (в автозвук) и из этого проводника, и из акустического 4ТС
    и да, этот шнурок очень хорошо играет на межблоках (ну оно, и понятно, раз он вроде как Хиро нарезной), как бы по этому я его использовал как вариант
    Вложение 333654 Вложение 333655
    ПС. если сопоставить по сечению этот GQ-TCSS и 8ТС, то GQ-TCSS будет в 2 раза дороже
    По описанию производителя - вроде одни проводники... а по поводу цены увеличение идет если смотреть начиная от одинарного монтажного TCSS(~1$\фут) уже в витушке из 2(~2.5$ цены с партса на данный момент со скидками) потом витушка из 3 ПБЖ(~3.8$), далее 4 и тд до ТС. Я думаю тут просто - прямой кабель метр и два свитых кабеля метр - по длине все же разные, витухи метр, если расплести будут длиннее, ну и видимо наценка за намотку. Если 2-3 еще не сложное плетение, то 4-8-12 проводов уже заметное и при распускании 12ТС метра я думаю там все 1.5, хотя точно не скажу, но явно длиннее.
    Хороший кабелюка во всех смыслах и правда. Есть 2 метра как раз его, тогда его и оставлю для разводки
    п.с. есть мысли в будующем воткнуть Alimen-Z на мид? Сам начитался тут, думаю на ВЧ Алюм брать таки, а не CMR, как хотел, на мид не знаю разоряться сразу(хотя все и сразу бюджет не резиновый) или взять красный дженсен пока что(супрем мне меньше нравится).
    И на тему катух что предпочесть Литц от Солена\Дженсена(правда он тока 15AWG Дженсен) или моножилу 14AWG и забить? Эксперименты с лентой, вроде как на мид не очень удачны...по цене невелика разница, но моножила уже в заначке есть.
    В общем Kimber самый бескомпромиссный вариант.
    вот проводники у кимбера
    Меня все мучает вопрос что у них за такой новый(или нет) 10kTCSS в чем отличие то от просто TCSS
    меня больше не мучает вопрос разводки, я его закрыл, в кимбере есть всё, что требовалось, музыкальность, разрешение и открытая середина, фишка кимбера, не тупорылая глубина плоской сцены, а некий эффект 3д, с выделенным и открытым вокалом, вот как раз его и не хватало изначально с черновским маутинг ваером... опять-таки, это на мой вкус, с оглядкой на предыдущий сетап, однотакт 300В + цап на PCM63
    ПС. на миде суприм, т.е. разумный минимум, Алюмен докупить всегда можно... тут такой момент, что всё это временно, как и мой черновой корпус, покрашенный фасадкой
    с этого проекта хочется шагнуть в 3шку, но пока не знаю, стоит или нет, там если заказывать сведение полос + корпус 3шечный + комплектуха, это + 100т.р. в лучшем случае и нет никаких гарантий, что с этим проектом буду жить!
    а в 150т.р. на вторичке уже можно смотреть белее менее приличные варианты заводских АС, с хорошей ликвидностью и предсказуемым звучанием... а пока это всё весело, и здорово, получить личный опыт, за не дорого собрать играющие полки, в буквальном смысле, на коленке собрать, но я прекрасно понимаю, что всё это временно, и также прекрасно понимаю, что такое для меня -150т.р. из семейного бюджета и ликвидности этот суммы в дальнейшем
    Последний раз редактировалось supermegauser; 09.12.2018 в 23:58.
    С описанием соглашусь) Я кимбером тоже вопрос закрыл пару лет как) Дальше - может чего и есть, но цена и перебирать все опять. Есть куда средства класть и без того, как и свое время
    ИМХО, фольга есть фольга, она лучше всякой металлизации. Даже алюминиевая фольга звучит более естественно и целостно в отличии от металлизированных конденсаторов. Alumen-Z достойный выбор по соотношению цена/качество звука.
    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2018 в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2018 в 23:11 ----------
    TCSS - Dielectric: Fluorocarbon
    10kTCSS - Dielectric: Special PE
    У обычного вроде тефлон...
    https://www.partsconnexion.com/KIMBER-51903.html
    Флурокарбон это что такое вообще?)))
    У 10к вроде тоже тефлон
    https://www.partsconnexion.com/KIMBER-79227.html
    Но подписано что тоньше чем обычный типа!
    А вы откуда взяли инфу по диэлектрикам?
    Это перфторуглеводороды
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Перфторуглеводороды
    https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorocarbon
    Выше на картинке посмотрите *FEP=Fluorocarbon
    На сколько мне известно Кимбер в акустических проводах использует два диэлектрика:
    *FEP https://www.kimber.com/products/4TC
    *PE https://www.kimber.com/products/4VS
    А тефлон это *PTFE
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Политетрафторэтилен
    https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene
    А тефлон это *PTFE
    Странно, всю жизнь думал что тефлон в кимбере - PTFE, в ТС акустических и в TCSS, вроде так и пишет партс, над бы пошерстить офсайт, но в целом пофиг но 10к попробовать можно, но там чот на выбор нет ничо) ток сопля одна TCSS на партсе одного цвета осталась) и бпж типа, который как ни странно во всей линейке выходит гадким утенком, очень гадким)
    п.с. фольга конечно круто(это я по поводу Alumen-Z и цена неплохая, хотя щас все блин недешевое... но, есть же фольга и мундорф Zn и Аудины, какие-то средней цены, но по звуку они считаются прям такими ниже среднего).
