Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #261
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Понятно, значит не разобрались. Трындеть на форуме оно же проще чем заниматься самообразованием
    PS мне хвастаться незачем, с ЧСВ все в порядке , и тут поймут увиденное 3,5 человека, и Вы в их число не входите.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  3. #262
    Аватар для demon_rt
    С
    Куда нам черни до Вас
  4. #263
    Moscow
    Трындеть на форуме оно же проще чем...
    показать в железе. Теоретикам-трындельщикам слава!!!
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Да что вы говорите???
    Вложение 333816
    Естественно эта блок схема не относится к SM5865
    Это отдаленно напоминает каскадированный СД модулятор с дизерингом, но не хватает обратных связей. СД модуляторы так не каскадируют.
    Посмотрите статьи/книги о MASH. Например:
    https://www.analog.com/media/en/trai...doc=CN0118.pdf
    Господа, у нас есть два пути: первый - кидаться какашками, второй - разобраться в ситуации. В первом случае у меня нет желания продолжать
  6. #265
    Так, пойду еще за попкорном, а то заканчивается.
  7. #266
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    для честного СД битстрима (однобитного) достаточно только добавить внешний ФНЧ - и это будет вполне работающий ЦАП.
    мои 5коп. он таки очень хорошо играет... и неплохо смотрится в спектралабе
    а да, перед ФНЧ триггер в наличии
  8. #267
    г. Москва
    Turbo_man +100500. Уже все это некрасиво совсем выглядит. Сам задаюсь постоянным вопросом, где же примеры практических конструкций познавших дзен персонажей.
    Александр.
  9. #268
    И не один, а то журчание задолбает.
  10. #269
    У меня не журчит
    Делал как тутhttps://www.grimmaudio.com/site/asse...onverter-1.pdf
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    У меня не журчит
    DSM на FPGA с RTZ как в статье или конвертор на AK?
  12. #271
    abyrvalg, ну похвастайся своими достижениями в "железе". Всем же интересно. Или чукча теоретик?
    Он точно не теоретик
  13. #272
    Эта картинка просто с ошибками, первый СДМ там в момент транкейта 16-14бит. 176кГц 14-бит с нойс шейпингом 1-порядка позволяют получить 16-битный ДД, это было сделано еще в SAA7030 в те давние года когда я еще не был седой, и к данной картинке отношения не имеет. В SAA7320...7323 16-битные входные данные поступают на 4-х ЦФ с встроенной компенсацией восстанавливающего аналогового ФНЧ 3-го порядка, потом на 32-х линейный интерполятор, потом на 2-х зеро ордер холд, потом на СДМ 2го порядка и с него на 1-битный ДАК на коммутируемых конденсаторах. А, и еще, "дизер" там нестандартный, он в районе 352кГц с уровнем -30 или -40дб, уже не помню.
    Чтобы не было журчания RTZ делать надо, и т.д., я об этом Вам давно писал.
    Согласен, нести чушь с умным видом не только не красиво, но и контрпродуктивно.
    Скажу Вам по секрету - в измериловке, медицине и военке.
    Последний раз редактировалось abyrvalg; 11.12.2018 в 01:46.
  14. #273
    Вообще, это малость не то что я имел виду, я ту пдфку давно изучал, кстати - откуда ьы для той схемы брал PDATA и NDATA?
    AFIR решает проблему проще и лучше.
  15. #274
    Я буквально взял cs4303 и 74ac11074
  16. #275
    В том то и дело что не решает, он просто в лучшем случае "замазывает" последствия.
  17. #276
    BLR
    Вот, вот. Коррелированный с сигналом глитч фильтровать бесполезно, что аналоговым фильтром, что АФИРом, что любым другим. Журчать может и не будет, но искажения останутся.
    Для реализации линейного ДС ЦАПа надо выполнить как минимум два условия:
    1. RTZ, чтобы исключить корреляцию сигнала с глитчем.
    2. Дифференциальность, чтобы исключить корреляцию сигнала с током опоры.
  18. #277
    Из Замкадья
    CS4303 он с RTZ, OSR=64 маловато однако.
  19. #278
    Ну, не умею я в FPGA и ЦОС. Беру готовое. Хотя RTZна простенькой CPLD сделать смог бьі, но не больше
    Тем не менее єто у меня уже полгода как основной источник.
  20. #279
    Из Замкадья
    У Бруно RTZ в петле обратной связи нойзшейпера, на готовом ДСМ так не сделаешь.
  21. #280
    Аватар для demon_rt
    Измерил в полосе 30 кгц.
ID:	334209 Нажмите на изображение для увеличения.
