Показано с 1 по 20 из 158
Тема: Сетевые гармоники
    МСК
    По умолчанию Сетевые гармоники
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Неплохой генератор с THD 0.00003%, никак не могу побороть сетевые гармоники.
    Питание, что от сети, что от аккумулятора ничем не отличаются спектры, т.е. это не земляная петля.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит
    только подключить генератор как они вылазят.
    По умолчанию Re: Сетевые гармоники
    А если генератор выключенный? Кроме земляных петель существуют ещё и обычные, которые издревле занимаются уловом любых ЭМ наводок.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Кабель сейчас соединяющий генератор и ЗК с двойным экраном, просто висящий кабель на входе ЗК сетевых гармоник нет, стоит только подключить генератор как они вылазят.
    а корпус у генератора металлический? Он соединён с экраном кабеля?
    МСК
    генератор - платка 5 на 5 см. одна сторона которого сплошная земля, соединённая с экраном кабеляНажмите на изображение для увеличения.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    небось с тем из двух экранов, который является сигнальной землёй. Платку в полиэтиленовый пакет, а пакет снаружи замотать пищевой фольгой в несколько слоёв. Фольгу крокодилом подлючить к внешнему экрану кабеля и посмотреть снизится ли наводка 50 Гц. Если снижается, то покупать корпус из дюраля. Их в Чипе и Дипе полно разных.
    МСК
    Два экрана в кабеле соединены между собой (фольга и оплетка) и одновременно являются сигнальной землей.
    Я думаю нужен другой кабель с двумя жилами сигнал и сигнальная земля и
    внешний экран кабеля только с одной стороны соединить с экраном генератора, так?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Значит, у вас нет двойного экрана, как написано в первом посте. Экран один. Он же одновременно является земляным проводником для входа ЗК. Подключая плату на конец кабеля, вы получаете антенну. Похоже вам нужна внешняя оплетка на весь кабель, которая защитит от наводок и кабель, и плату убранную в проводящий корпус.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    колечко на кабель
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я думаю нужен другой кабель с двумя жилами сигнал и сигнальная земля и внешний экран
    витая пара в экране это хорошо. Вам что-то вроде варианта ж или з нужно
    Последний раз редактировалось _Сам_; 10.12.2018 в 17:06.
    МСК
    так?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так?
    землить экран надо с одной стороны. Раз приёмник компьютер, то он скорее всего заземлён через свой БП. Потому генератор должен висеть в воздухе, быть изолирован от земли
    МСК
    скорее всего сигнальная земля (GND) и корпус компьютера соединены вместе в системнике и далее на PE
    Спасибо, буду пробовать!
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    наверняка так и есть. У десктопов тупо звонится на защитную землю в розетке. У ноутбуков сетевой импульсный адаптер имеет солидную ёмкость AC\DC. Потому считай по 50 Гц всё равно есть заземление.
    Нальчик
    На моем генераторе такой спектр, питание от сети, и еще в спектре частоту поставьте 48кгц-96кгц.
ID:	333820   Нажмите на изображение для увеличения.
    Co_balt, а какой смысл отдельной платки с генератором в 2к18? Сейчас ведь сам комп или ноут подключённый к внешнему ЦАПу можно использовать как высококачественный генератор
    Имеет значение только изготовление качественного аттенюатора
    МСК
    это уже много раз обсуждали
    1. Гальваническая развязка от компьютера при тестировании звуковых трактов
    2. Недосягаемый для ЦАП-ов КНИ
    У меня ЦАП(Sony MDS-JA30ES) подключается к компу по оптике, и сам ЦАП имеет трансформаторное питание, поэтому там полнейшая гальваноразвязка. Кроме того что КНИ, и главное выходные шумы имеют запредельные значения, недостижимые в "маленьких платках".
    зы. Насчёт "наводок" по теме топика - наверное данная платка плохо буферизована, и имеет слишком высокое выходное сопротивление, отсюда вылазят косяки с наводками
    Агаблиншас!
    Уже хочу увидеть ЦАП, дающий такие-же гармоники как "викторовский генератор", ну не томи - покажи!
    А я хочу увидеть сам генератор. Когда вбил в поиск с тегом "генератор по схеме Виктора"
    И да, представляется весьма сомнительным АЦП комповой звуковухи, имеющий собственные КНИ аналогичного уровня. Там вроде самих шумов с короткозамкнутым входом до -80dB
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.12.2018 в 23:28.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277
    В 14-м сообщении - Vicy это и есть Викор, автор генератора. Раньше он на EBay прдавал два варианта - 1кГц и 10кГц.
    Еще есть несколько тем на diyaudio, он там чуть ли не эталоннный генератор!
    Когда получиш от своего ЦАПа такой-же КНИ как у него - приходи, похвастайся...
