Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Заземлите вход УМ, помогает или нет.
Переключатель входов поставьте любой кроме винила
Смотрите землю на преде, что то отвалилось
Последний раз редактировалось wowa; 04.12.2018 в 18:22.
Посмотрю, но уже завтра. Дочь спать положили.
- не знаешь, не трогай!!(бля, стандартная разводка земли для УМ...)
и далее к следующим постам:
Вы тама не меняли местами земляные проводочки??? Земля в Бриге очень правильная. Разрабы всё сделали правильно. Меняйте что хотите, а землю не трогайте. Да, КТ315 иногда дуркуют, но явного фона, если не трогать разводку земли, не будет.
Я согласен, что импорт более линеен и т.д. Да, явный выигрыш есть от замены. НО!!! нарушение заложенных принципов к хорошему не приведёт. Тоды делайте другой усилитель
и чтоб было как в оригинале разведено.
Последний раз редактировалось HDB3; 09.12.2018 в 02:00.
вторая весия схожа с усилителем Зуева,он сюда вписывается на ура.Звук на порядок лучше второй версии брига
С уважением Максим.
Аутентичность теряем. А ради чего ещё его оживлять???
Что там терять. С первым бригом по звуку разница больше.Так хоть приличный усилитель будет
С уважением Максим.
У меня третий бриг. Вот, в том году, деревянный макинтош достал. Вот, всё думаю, как бы его максимально сохранить, но звуки таки улучшить...
сравни зуевик и бриг. оба структурно одинаковы.МПОС, тосник
Последний раз редактировалось .Васильев; 09.12.2018 в 03:46.
С уважением Максим.
БлджатЪ, да я его как память храню. Просто мысли иногда приходят когда смотрю на него.
---------- Сообщение добавлено 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
И опрерационники у меня тама в железе и без буквы "К" перед 574
---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04:00 ----------
спокойной ночи!
Здраствуйте! хочу заменить электролиты в УС но ЗС мне не нужен, какие кандёры и сколько штук идут на ЗС менять их не буду-только пред. разбирать лень смотреть, может знает кто нибудь? Усилок Барк у001 86г. 3 ревизии вроде.
Неполярные два по 20 мелклфарад на выходе. Но они зачастую лучше чем дешёвый китай оказываются. Надо их проверять. Есть ещё парочка в УТ по 200мкФ...
Спасибо. И еще такой вопрос, на ВС вчера померил напругу на точках vt1, vt2, vt3, на1 37,6в. на2 43,5в. на3 37,6. по схеме vt1, vt2 питают УС, а vt3 УТ. Почему на vt2 такое высокое напряжение почти на 6в. с копейками? что нужно проверить, транзисторы там стоят кт645б, или диод пробит какой? емкости заменил. Подскажите пожалуйста.
Скорее проверьте сам транзистор. 43,5 - это что то близкое к тому что должно быть у всех троих на коллекторах. Или база оторвалась, или просто сдох...
Этож один стабилизатор на типа на 36 вольт "растроённый".
Привет! Ус барк-001. 86г, не регулировались подст. резисторы r18 на ум1, 2, отвеч. за ток покоя, почистил поджал бегунок регулировка стала плавной, выставил 50ма, после прогрева уплыло до 80ма, крутанул обратно до 66ма и так оставил. Стали грется предвыходники 961, 626, в обоих каналах, в левом чуть больше, 808е на оконечниках тёплые, на выходе 0, звук отличный. До чистки резисторов предвыходники были почти холодные, 808е чуть тёплые и тоже пел норм. Почему так стал грется предвыход, это нормально или что то не так?. Конденсаторы все заменил на новые. Подскажите пожалуйста где что проверить, или оставить как есть? И ещё регулировка на резисторах разнится, на одном почти в конце, на другом после середины поймал оптимальный ток покоя, замеры делал мультиком, в разрыв предохранителя F1 на платах ум1, 2.
Предвыход должен быть тёпленьким. То, что по разному греются в каналах - тоже нормально.
Почему потребовалось регулировать ток покоя?
Такое впечатление, что деградировали 808-ые... Но я такого сам не видел , да и теоретически с трудом могу представить.
Как вариант стоит проверить. Но, если пришлось увеличить напряжение смещения из-за роста сопротивления мест пайки, то предвыход должен стать холоднее... Не на много, но холоднее. Тут же наоборот.
Последний раз редактировалось HDB3; 22.02.2019 в 10:40.
Эти резисторы давно уже были кем то скручены, и вообще не реагировали на регулировку, поэтому я решил их почистить и выставить ток покоя. 808е на врятли, он же лупит нормально на большой громкости чисто без искажений, пайка везде хорошая, пред выход стал грется именно после чистки подстроечников. Там за место 626В стояли 626А, по схеме с буквой В я вокнул новые 626В как в схеме, не это же причина такого нагрева, 961А тоже заменил на новые, куда ещё глянуть, померить? что может быть.
