Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #161
    Королев
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Ну, тогда пример: фаза криволинейна - ГВЗ прямая линия до 20 кГц. Почему?
    Потому что на графике ФЧХ, частота в логарифмическом масштабе. Перерисуете тот же график с линейным отображением частоты и фаза будет прямой линией (в диапазоне где ГВЗ постоянна).
  3. #162
    г. Москва
    demon_rt, скажите, а почему вторым коденсаторм в фильтре выбран 330пф? По сравнению с 470пф (как в Д47) имеется более значительный выброс ГВЗ в звуковом диапазоне.
    Александр.
  4. #163
    Аватар для demon_rt
    Зеленый 330пФ, красный 470пФ. Где ГВЗ больше в полосе?
  5. #164
    г. Москва
    У меня в микрокапе не так получалось. А потом на вашем графике снизу это же фаза. Я конечно производную визуально примерно представляю, но если можно еще и нарисовать график гвз. Кстати, а что за программа, в которой моделируете?
    Александр.
  6. #165
    Аватар для demon_rt
    Да фаза
    Отличия кстати минимальны..оба варианта дают увеличение задержки прохождения после 10кГц
    Tina90-TIru
  7. #166
    г. Москва
    Я, кстати, в свое время проводил эксперименты с номиналами фильтра, стремясь сделать линейное ГВЗ в звуковой полосе. Для номиналов из д47 помогала замена 2200пф на 1500. АЧХ правда при этом имела завал примерно 0,8Дб в конце звукового диапазона. Звучание в целом смягчалось, правда незначительн падало разрешение на ВЧ. В результате вернул все назад. Так и слушаю до сих пор.
    И присоединюсь к Вам. На мой вслух 5865-одна из лучших, если не самая лучшая. Этот цап уже довольно давно является основным в моей системе.
    Александр.
  8. #167
    Аватар для demon_rt
    Опа.. и правда.. зеленый это 2200пф а красный 1000пф вообще линейный ГВЗ в полосе Все завтра перепаиваю...
    Кстати если есть желание можно как-нить сравнить мой с вашим Д47. Интересно будет ли разница? Я тоже из Мск.
  9. #168
    Королев
    А поднять частоту среза раза в 1.5-2 не пробовал? Что бы уменьшить завал на 20кГц, сохранив Бесселевскую аппроксимацию.
    На 63-х с пассивной фильтрацией хуже? (попробую угадать - на 63-х играет чуть мутнее и мягче).
  10. #169
    г. Москва
    Максим, конечно так и нужно. Но я же ленивый . Посчитал, прикинул 1 детальку перепаять. Для удоволетворения собственного любопытства нормально. А вообще, надо попробовать. Их (цапов) у меня два. Делал сразу пару - один для экспериментов как раз.
    По поводу pcm63, абсолютно верно заметил. Все именно так. Он не хуже, он просто другой. Именно поэтому уже давно решил иметь и дэльтасигму и параллельник у себя в системе. Под разную музыку, настроение, напиток
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    demon_rt, насчет теста предложение поддерживаю, только может во второй половине декабря. Сейчас совсем времени свободного нет. Ну и мой Д47, он совсем не Д47, а по мотивам
    Александр.
  11. #170
    Аватар для demon_rt
    Это когда получится естественно.
    Кстати, а измерения своего по мотивам Д47 не проводили? На спектры бы взглянуть интересно.
  12. #171
    таки да
    чтобы услышать разницу попробуйте OPA2134 и AD8512. Будет тоже самое, что послушать PCM63 и AD1862/SM5865, у примеру.
  13. #172
    г. Москва
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1494443518
    Александр.
  14. #173
    С чем связан такой высокий имд?
  15. #174
    г. Москва
    С тем, что это спектр одночастотного сигнала
    Александр.
  16. #175
    Аватар для demon_rt
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1494443518
    Спасибо, хорошие параметры. Похоже сама микросхема ЦАП выдает третью гармонику под -110 Дб. при уровне сигнала в полную шкалу. Кстати опорное напряжение для преобразователя I/U брали с внешнего делителя или с внутреннего - интегрированного в ЦАП?
  17. #176
    г. Москва
    У меня третья всегда в районе -120 была. Опорное брал с внешнего. Но сейчас бы наверное сделал как у вас.
    Александр.
  18. #177
    Аватар для demon_rt
    Интересно какой коэффициент передачи у SM5847. Я когда настраивал свой ЦФ, установил КП=1 и вот что выдал ЦАП
    Естественно в реальной жизни применять КП=1 нельзя, будет переполнение в ЦФ.
  19. #178
    г. Москва
    Не знаю. В даташите на 5847 лишь указано, что имеется встроенная защита от переполнения. Может tomtit знает. Он в свое время очень тщательно анализировал работу этого ЦФ и даже все коэффициенты выкладывал здесь.
    Александр.
  20. #179
    Аватар для demon_rt
    Поигрался с параметрами емкости
    На мой взгляд получился некий баланс между АЧХ и ГВЗ
ID:	333345 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    г. Москва
    Величина резистора ОС в I/V модели осталась со времен pcm1794?
    Александр.
