Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
demon_rt, скажите, а почему вторым коденсаторм в фильтре выбран 330пф? По сравнению с 470пф (как в Д47) имеется более значительный выброс ГВЗ в звуковом диапазоне.
Александр.
У меня в микрокапе не так получалось. А потом на вашем графике снизу это же фаза. Я конечно производную визуально примерно представляю, но если можно еще и нарисовать график гвз. Кстати, а что за программа, в которой моделируете?
Александр.
Я, кстати, в свое время проводил эксперименты с номиналами фильтра, стремясь сделать линейное ГВЗ в звуковой полосе. Для номиналов из д47 помогала замена 2200пф на 1500. АЧХ правда при этом имела завал примерно 0,8Дб в конце звукового диапазона. Звучание в целом смягчалось, правда незначительн падало разрешение на ВЧ. В результате вернул все назад. Так и слушаю до сих пор.
И присоединюсь к Вам. На мой вслух 5865-одна из лучших, если не самая лучшая. Этот цап уже довольно давно является основным в моей системе.
Александр.
Максим, конечно так и нужно. Но я же ленивый. Посчитал, прикинул 1 детальку перепаять. Для удоволетворения собственного любопытства нормально. А вообще, надо попробовать. Их (цапов) у меня два. Делал сразу пару - один для экспериментов как раз.
По поводу pcm63, абсолютно верно заметил. Все именно так. Он не хуже, он просто другой. Именно поэтому уже давно решил иметь и дэльтасигму и параллельник у себя в системе. Под разную музыку, настроение, напиток
---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
demon_rt, насчет теста предложение поддерживаю, только может во второй половине декабря. Сейчас совсем времени свободного нет. Ну и мой Д47, он совсем не Д47, а по мотивам![]()
Александр.
Александр.
С тем, что это спектр одночастотного сигнала![]()
Александр.
У меня третья всегда в районе -120 была. Опорное брал с внешнего. Но сейчас бы наверное сделал как у вас.
Александр.
Не знаю. В даташите на 5847 лишь указано, что имеется встроенная защита от переполнения. Может tomtit знает. Он в свое время очень тщательно анализировал работу этого ЦФ и даже все коэффициенты выкладывал здесь.
Александр.
Величина резистора ОС в I/V модели осталась со времен pcm1794?![]()
Александр.
