Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: upc1297ca
    Аватар для speedster
    По умолчанию upc1297ca
    Задумал страшное . Приделать это туда , где этого никогда не было .
    Модуль взят методом выпиливания из основной платы . Частота ГСП донора - 105 кГц .
    Частота ГСП , куда собираюсь пристроить - 150кГц .
    Пересмотрел много СМ - у всех есть огород вокруг регулировки потенциометров регулировки биаса . Это сделано для сужения диапазона регулировки для каждого типа ленты , чтобы юзеры не баловались ?
    Те в штатном включении одним потенциометром можно регулировать все ? от нормала до металла ?
    Какие еще замечания будут ?
    nakamichi 700II\600II\500
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: upc1297ca
    В соньках отключают, подключая параллельно емкости фильтра дроссель и переменный резистор, образуя узкополосный фильтр, и за счет этого пропускают на вход только сигнал подмагничивания но не записи. И иначе вряд ли можно. Как пример TC-K222ESL:
    С уважением, Михаил Янковский.
    Minsk
    Да, подобное видел, например, в GX-75 или в соньке 909ES:
    Но нет изящества, появляется дополнительная регулировка. Наверное, можно отключение реализовать с помощью дополнительного фильтра на ОУ: в режиме ON он будет править АЧХ канала управления согласно К для данной головки, а в режиме OFF делать другую АЧХ с большим подавлением в звуковом диапазоне частот.
    Замерил на ГЗ в наке .
    Примерно те же значения напряжений . на металле в максимуме - примерно 7 Вольт . . .
    Заработало. Ну то есть пишет. Но регулировки очень странные.. Буду копать дальше
    Moscow
    Minsk
    Не совсем по теме, но тоже про HX-pro. Уже полчаса смотрю в схему, как реализована HX-pro в Studer A820, и ничего не могу понять. Кто-нибудь въехал?
    38RUS
    замесили вчп и ВЫПРЯМЛЕНЫЙ звук отдельно и сумму воткнули в классическую HXPRO
    38RUS
    обычно резонансный контур ставят в парралель конденсатору фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    странные в чем?
    При максимуме регулировки тока подмагничивания - только только для полноценной записи на первый тип .
    Навесной монтаж , мог где-то накосячить . Пока не разбирался .
    38RUS
    разбирайтесь на метал хватит
