Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: Усилитель для изодинамики
  1. #61
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Усилитель для изодинамики
    Зачееееем? Куда??
    Значит я ошибся в своем представлении. Извиняюсь)
  2. #62
    МО Салтыковка
    Обычные усилки не могут работать в таком режиме, нужен специально балансный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    И для таких ушей важна не мощность, а необходимый размах напряжения.
  3. #63
    Я уже это понял. Просто хочется получить хороший качественный звук и раскрыть потенциал своих наушников, ведь они могут звучать как дешевые наушники за "три тысячи", если их воткнуть например в ноутбук, так и отлично - как например в случае с Schiit Lyr 3 (на него опираюсь, т.к. знакомый владел им с такими же наушниками и был просто в экстазе от связки). Вот и думаю что лучше предпринять?
  4. #64
    И зачем балансный ,то есть мостовой , выход? Есть же на форуме мощные телефонные усилители на недорогой базе элементной
    С уважением Максим.
  5. #65
    Можно пример?
    Мне предлагали такой еще - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701
  6. #66
    Есть и другие
    С уважением Максим.
  7. #67
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ЦАП у меня обычный небалансный (хватает его более чем)
    Если у ЦАПа обычный выход, зачем вам балансный вход у усилителя?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #68
    Разве должны быть полностью все аппараты балансные? - Насколько я читал разные статьи и отзывы людей (на хэд фае например) - достаточно балансного подключения наушников к усилителю, остальное коммутируется через обычные РЦА.
  9. #69
    Вы бы подумали как дорогущие наушники при аварии в мостовом защищать, а затем о демпфировании тупых диностатиков.А то мост мост,словно это панацея от всего
    С уважением Максим.
  10. #70
    Какая авария может произойти?
  11. #71
    постоянка на выходе или деталь какая вылетит при скачке напряжения или еще что .Хрен с усем,а наушники должны надежно защищены
    С уважением Максим.
  12. #72
    Санкт Петербург
    Просто вы писали про балансный ВХОД усилителя. Выход с усилителя может быть вообще любым.
  13. #73
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Нет, "балансным" должен быть вход в усилителе, все остальное не обязательно.
  14. #74
    Вот 4-х пиновый XLR на подключение к наушникам (крайний справа). Имею ввиду как раз его.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    В данный момент их подключаю к стационарному усилителю Loewe - в нем я видел предохранители в разных местах, в том числе и на плате выходного каскада. Это и есть защита ведь?
  15. #75
    Частый гость Аватар для segr
    Radiohead, Это интересно. Непонятны несколько моментов:
    - какая выходная мощность? (особенно на 50 Ом)
    Его вроде для изодинамиков автор и советовал. У меня только высокоомные-600Ом недораскачивает.
    Была предыдущая модель Hifiman, 38Ом. Нормально играли с высокоомного >60Ом выхода. На низкоомном <1Ом выходе усилителя хуже.
  16. #76
    предохранители сами себя защищают обычно.Внутри аппарата должна быть защита от постоянки
    С уважением Максим.
  17. #77
    Астрахань
    Ох тыж, проглядел я эту тему. У меня 560_е хэшки и я делал несколько усилителей под них и балансный в том числе.
    1. То, что им нужен усилитель с мощностью 2Вт и более миф!
    2. То, что усилитель нужен балансный тоже миф.
    Теперь по делу, если источник имеет стандартный двухвольтовый выход, то усиление усилителя нужно два примерно, этого достаточно для нормальной громкости. Рекомендую композит на лт1210, для нее 45-50 Ом нормальная нагрузка. Но и ламповый, обязательно с трансформаторным выходом, будет хорошо. Еще раз, с трансформаторным выходом, а не всякие поделки с алиэкспресс, или лаконики.
    Если найдешь, кто возьмется спаять, могу выложить схемы и герберы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #78
    Delta213, соглашусь целиком и полностью!
  19. #79
    ЛТ1210 отличная,но вопрос цены и оригинальности ныне остро стоит
    С уважением Максим.
  20. #80
    Russian Federation,Tula
    Delta213, Т.е. подтверждаете мой пост : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2562758 . Да необязательно лт1210 , подойдет любой похожий драйвер в том числе на дискрете.
