Страница 36 из 63 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #701
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    А вот тут я в корне не согласен.
    Природные условия тут вовсе не при чем.
    Можно конечно порассуждать по этому поводу, но ничто не переубедит меня в обратном - всё дело именно в природе! И чтоб далеко не идти за доказательствами и статистикой, достаточно просто посмотреть на планету и развитие цивилизации (более-менее подтверждённой!), почему всё начинается со средиземноморья и Европы? только потому, что там были наилучшие природные и климатические условия для развитя жизни, а потом для всего остального..... а дальше уже вся Европа благодаря Гольфстриму...... разве люди там особенные или сверхестественные ? однако, не отстал и восток - Япония, Китай, Корея ....
    Когда главная жизненная задача это не остаться голодным, замёрзшим или наоборот сгоревшим от жары ....... то пока без других перспектив!! ....... если нет всего этого, нет и технологии, и банков, и экономики, и рынка ......... именно по этим причинам и производится всё это почти только в США, в то время когда всё это начинало развиваться (инструменты, электроника ....!) почти весь мир занимался выживанием после второй мировой войны.....
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Гоша, добрый вечер!
    Сегодня собрал всё на плате, в таком виде (прежде просто висели!) шума намного меньше, а в экране будет совсем супер..... всё есть, и НЧ-СЧ-ВЧ, и стальной хруст струн (при абсолютно мёртвых струнах!), и усиление и т.д и т.п....... одним словом, игра и новое звучание доставляет не только огромное удовольствие, но и заставляет по-детски радоваться результату..... слушая тряпочный звук пьезо, я считал подобное звучание просто невозможным и доступным только в западных студиях ...... десята с десятью плюсами!!
    Хотелось бы ещё раз про впечатления: для меня этот опыт настоящий переворот в области пикап-систем для акустических гитар. Почти уверен, производители начнут массово выпускать такие динамические капсюли-пикапы в скором будущем........ они производятся и сегодня, но их цена равна стоимости классного инструмента из массивного дерева .....
    Впереди построика главного 2-х канального Преда, и усатновка больших капсюлей в инструменте выше классом.......
    Но, сейчас вдруг появился новый вопрос про использование p-n-p транзистора КТ3107 вместо 3102-го...... установил в симуляторе перевернув всё зеркально и....... всё работает абсолютно также, ухудшение показателей на 0.001%....
    Вопрос: делается ли так? какие оно имеет удобства/неудобства ?
    В таком случае, имея "плюсовый" Общий, можно было бы использовать одну батарейку для Октава и преда Капсюля......
    Вот схема:
Название:	Preamp_modification - PNP.JPG
  3. #702
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Schertler, поставь шаг измерений 1uS и глянь THD - сильно удивишься!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.12.2018 в 13:11.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #703
    Alickkk,
    Ты галки забыл снять.
    Очень неудобно то, что положение галок не запоминается между сессиями.
    Конечно, делается.
    В принципе, никакой разницы между npn и pnp транзисторами нету.
    Никаких дополнительных удобств или неудобств не вызывает.
    На заре кремниевых полупроводников технологически проще было делать npn транзисторы, традиционно их чаще используют. А для германиевых транзисторов наоборот, pnp более употребимы.
    Только полярность электролитов тоже надо поменять.
  5. #704
    Барнаул
    у меня эта процедура уже мышечно-рефлекторная ... т.ч. могу забыть - снимал или нет, но при проверке всегда снято бывает ...))
  6. #705
    Alickkk,
    Со снятыми галками там все ОК.
    Хоть я и зарекался говорить об искажениях < 0,1%
  7. #706
    Барнаул
    я бы не сказал ... - см. вложение ...
    кни с шагом 1мкС -0,07%, без шага(около 60мкС) - 1,4%
ID:	333166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333165   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #707
    Alickkk,
    Зачем в питание 100 Гц замешал?.
    Так конечно будут дополнительные продукты в выходном сигнале.
    Если 10 мВ пульсаций замешать, то вообще 6% получается. А если прямоугольник?
    Это ж однотактный каскад, все пульсации питания на выходе.
    Давай мух от котлет отделим
  9. #708
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, спасибо!
    Вы имеете ввиду электролиты Вход-Выход - 22мкФ ??
    Об этом не подумал .......
    И, какое выходное сопротивление у этого последнего 1-транзистроного ? если допустим, установить в интсументе и дальше по кабелю 5м ?
    Если высокое, то нужно тогда 2-транзисторную брать, там я помню очень мало - 25 Ом !?
  10. #709
    Барнаул
    это кстати 1мВ! так гадит!
    дык это ж в обоих случаях ... да и вообще понятно же уже наверное что шаг лучше делать 1\1000 ... или еще не?
  11. #710
    Alickkk,
    Ну конечно гадит. 1 мВ на фоне 13 мВ очень заметно.
    Насколько я понял из Хелпа, симулятор берет последний период (если не указано иное), вернее, таблицу значений, которую он получил, и сравнивает с таблицей идеального синуса. А этот последний период будет сильно покорежен 100 Гц наводкой от питания. И, кстати, палка на БПФ торчит на 100 Гц размером в милливольт.
    Я вообще 100n шаг ставлю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Выходное сопротивление можно измерить симулятором.
    Вешай с выхода на землю резистор, и, подбирая его значение, добивайся уменьшения напряжения на выходе в 2 раза.
    Вот такое и будет выходное сопротивление.
    Для этой схемы ~= 1кОм. Это достаточно мало для кабеля 5 м. В смысле, все будет хорошо.
  12. #711
    рядом с Москвой
    А источники тока сегодня не завезли?
  13. #712
    mellowman,
    Завезли.
    Но с резистором ничего не надо пересчитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Alickkk,
    mellowman,
    Коллеги, а не знаете ли, как в LTspice сделать источник шумового сигнала?
    Не в смысле резистор с тепловым шумом, а в смысле чтобы картинку нарисовать?
    Вроде нашел https://electronics.stackovernet.com/ru/q/12778
    Последний раз редактировалось Гоша; 02.12.2018 в 21:15.
  14. #713
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за урок! Знание это сила!...... у меня уже приличная запись всех ваших советов и рекомендации, не каждый практикуя всякое знание забывается .......
    Трагическая история с Алиэкспресс, две последние покупки потерялись в пути, заказал снова......
    А взаимозаменемость КТ3102 и КТ3107, если я правильно понимаю - абсолютная! Вся разница в полюсе Общего - "+" или "-", можно так сказать, верно ??
  15. #714
    Ну, если термин "абсолютная взаимозаменяемость" вообще можно применить к транзисторам.
    На самом деле даже два транзистора одного и того же типа могут значительно отличаться друг от друга. Например, параметр h21e для КТ3102 нормируется в диапазоне от 400 до 1000. И наперед узнать, какой h21 будет у конкретного экземпляра, невозможно. Можно только сказать, что он будет >400 но <1000.
    Некоторые параметры вообще указываются не более или не менее.
  16. #715
    Тбилиси, Грузия
    Не знаю как влияние разности этого "параметр h21e" определит мой слух, не думаю что я решусь вставлять-вытаскивать транзисторы в плату и сравнивать их ....
    Но, смело применю такую версию в случае плюсового Общего!!
    А вот про разворачивание электролитов на вход-выход не до конца понимаю, ведь они Минусом наружу "задерживают" постоянное напрфжение, как они это сделают развернувшись ??
  17. #716
    При изменении полярности батареи (+ на общем), все напряжения внутри схемы стали отрицательными относительно общего.
    Внимательно посмотри в строке снизу экрана, там при наезде на узел щупом показывается напряжение в рабочей точке.
    А на электролит нужно подать поляризующее напряжение + на плюс, - на минус.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Слух здесь не при чем.
    h21e это основной параметр транзистора, который показывает усиление транзистора по постоянному току в схеме с ОЭ.
    При разных его значениях нужно подстраивать резисторы в цепи смещения базы.
    Если просто заменить один транзистор на другой, того же типа, то в общем случае изменится его режим работы по постоянному току. Не говоря уже о замене вообще на другой тип.
  18. #717
    Тбилиси, Грузия
    Понятно, напряжения все "-" ......
    Кстати, мы настроили напряжение Коллектора (2.25 вольт), т.е Коллекторным резистором 1кОм установили 2.2мА (2.25/1) что и показывает симулятор, я ток не мерил в схеме, но напряжение точно 2.25 В, этого ведь достаточно ?
  19. #718
    Не коллекторным, а тем, что между коллектором и базой.
    Если менять коллекторный резистор, то Кус тоже будет изменяться.
    ---------- Сообщение добавлено 03.12.2018 в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12.2018 в 22:59 ----------
    Научился моделировать реальный шум.
    Теперь можно послушать, как шумят схемы с разным динамическим диапазоном.
    Эксперимент пока не совсем чистый, поскольку шум белый.
    Два файла, динамический диапазон одного 70 дБ, второго - 67 дБ.
    Тбилиси, Грузия
    Значит ОС устанавливает ток покоя транзистора (в том посте этого не было сказано!)! А резистор на Коллекторе устанавливает питание транзистора.......
    Из двух файлов 450-й должен быть больше - 70дБ, следовательно второй - 67дБ.
  21. #720
    С чего вдруг больше? Они оба по количеству байт абсолютно одинаковы.
    Но в одном из них напряжение шума в 1,425 раза больше, чем в другом.
    Ну, если бы это была твоя схема с 20 мВ и напряжением шума 4 и 6 мВ.
    Для лучшей различимости добавил паузы с теми же напряжениями шума.
    noisep450-300.wav
    noisep650-300.wav
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.12.2018 в 08:29.
