Страница 150 из 162 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2981
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от Г.Олег Посмотреть сообщение
    В правом канале 1ватный напротив vт18 626го
    я тоды нихрена не понимаю... А можно глянуть схему по которой Вы смотрите?
  3. #2982
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Нет я первый раз правильно написал Р32 1ват на 510 ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Ещё раз напишу все показания тр-ров.
    Правый канал:
    VT1 B-1.3V K-1.3V E-1.3V
    VT3 K-33V B-1.3V E-0.6V
    VT4 B-33V K-33V E-33V
    VT7 B-33V K-33V E-33V
    VT11 B-33V K-33V E-33V
    VT13 E>0.1V B-0.3V K-0.3V
    VT14 B-0.4V K-2.3V E-0.1V
    VT17 B-33V K-33V E-33V
    VT18 B-33V K-33V E-33V
    Левый канал:
    VT2 B-0.6V K-1.3V E-1.3V
    VT5 K-33V B-1.3V E-0.5V
    VT6 B-33V K-33V E-33V
    VT9 B-33V K-33V E-33V
    VT12 B-33V K-33V E-33V
    VT15 E-0.2V B->0.1V K-33V
    VT16 B-0.6V K-0.3V E-0.3V
    VT19 B-33V K-33V E-33V
    VT20 B-33V K-33V E-33V
    Вот такие замеры. Кроме VT8 и VT10 к ним не подлезть. Но их я заменил на новые. Эти замеры делал без выходных транзисторов.
  4. #2983
    чуть позже отпишусь.
    понял, что смотрю правильно, а КТ626 чисто на плате не далеко расположен, а не по схеме.
  5. #2984
    Извини что про плату не написал.
  6. #2985
    Кроме VT8 и VT10
    VT8 E ?33;K ?33; B ?33
    VT10 E ?33;K ?33;B ?33
    Это из схемы по вашим измерениям.
    Схему то нужно смотреть. Напряжения на выводах транзисторов: Bvt1=Evt3,Evt1=Bvt3 и Bvt2=Evt5,Evt2=Bvt5; не получается по Вашим измерениям, а они , если по схеме смотреть, на прямую электрически соединены...
    И вот ещё что, везде где 33, это "+33" или "-33", или даже по разному ? на всех VT не только 8 и 10.
    Я не докапываюсь,просто действительно не понятно.
    Последний раз редактировалось HDB3; 30.11.2018 в 23:25.
  7. #2986
    Какое напряжение на выходе операционника? Питание оного ессно симметричное?
    Резюк греется? ищите транзистор который его греет, измеряйте базовое смещение...
    Эту схему можно вообще на две части разрезать и тыкаться с каждой отдельно если желание такое появилось
    Последний раз редактировалось wowa; 30.11.2018 в 23:36.
  8. #2987
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    измеряйте базовае смещение...
    Вы посмотрите что выше есть. Нестыковочки ,однако... Надо бы привести всё к порядку.
  9. #2988
    Не мудрите.Подстроечниокм ноль на выходе регулируется или нет? Если нет ищите дохлый элемент
    С уважением Максим.
  10. #2989
    блджатЪ, как всё простое сложно объяснять!!! вот и получается мудрёно.
    НО, на соединённых по схеме выводах разные напряжения... моль дорожки поела?
  11. #2990
    Васильев прав, крутаните R40 и между К-Э VT11 напруга должна меняться
  12. #2991
    если об R40, то проще замкнуть CE VT12. Глубокий класс B получится, но напряжения в норму придут.
    а чем там выставлять "0" я просто не вижу.
    На выхи свой разберу, посмотрю.
  13. #2992
    Конденсатор вольтдобавки то проверьте.
    оф спутал с первой версией. с оу 10-50мв всего должно быть
    С уважением Максим.
  14. #2993
    .Васильев, я не могу понять что там наизмерено по режимам транзисторов. Ну, правда, фигня получается.
    А чёткого ответа про "+"питания и "-", пока нет
    P.S.(в смысле ЗЫ) Олег уже спит, и мне спокойной ночи.
  15. #2994
    Доброго времени. Я сейчас на работе потому перемерять показания смогу только вечером. Но ещё раз напомню. Замеры я делал без выходных тр-ров. Из за того что грелся р32. При припаяных там совсем другие показания по напряжению. Но чтоб не палить элементы я их отпаял. Что с выходными что без них реле включаются и на выходе милливольты, что допустимо. В правом канале все транзисторы заменены на новые даже кт361 который в трубке на радиатор в термопасту входит.
    Но при припаяных выходных тр-рах правый канал не реагирует на регулировку тока покоя и показывает 150мв и греется р32 сильно. Провода не оторваны все на месте. Вот и никак не доходит где может быть неисправность. Ведь реле включается напряжения на выходе нет. Что не так.
  16. #2995
    При присоединении выходных ничего не должно меняться, проверить на наличие возбуда, проверить цепи обратной связи, Проверить выходные, замеры толком ничего не дадут , ищем неисправный элемент.
    Прозвоните (проверьте сопротивление) R 73,74,77,78 67,68. Между базой и эмиттером VT 17, VT18 должно быть не более 0,7 вольт. Регулировкой подстроечника должно меняться синхронно в сторону уменьшения если достигнут порог в 0,7 вольт.
    Тщательно проверить выходные, не только по сопротивлению база-эмиттер, база-коллектор но и в прямом и обратном сопротивлении коллектор- эмиттер, в исправных сопротивление должно быть сотни Ком как минимум если обычным тестером мерить. нагадить плотно может и один прохудившийся.
    Последний раз редактировалось wowa; 01.12.2018 в 13:45.
  17. #2996
    Без осциллографа возбуд не увижу, а у меня его увы нет. На vт7 и vт9 меняется напряжение когда выходники подключаеш. Уже всё на 5 раз проверил. Три недели голову ломаю, сам в шоке.
  18. #2997
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Без осциллографа возбуд не увижу, а у меня его увы нет. Уже всё на 5 раз проверил. Три недели голову ломаю, сам в шоке.
    "Широкополосного" вольтметра тоже нет? Возможно и покажет.
    Еще раз всё перепроверить. В первую очередь транзисторы.
  19. #2998
    Проверить возбуд просто возьмите тестер, включите его на переменку 20 вольт один конец на общий другой на выход уся через кондёр не полярный емкость не критична 0.5-1Мкф.
    Нас не интересуют в данный момент Т7, Т9. Интересуют VT17 VT18, При регулировке тока покоя без выходных на резюках 67,68 напряжение должно меняться (аккуратней из них дым повалит ) присоединяем выходные на этих резюках напруга должна менятья в пределах 01-05- вольт. Что ессно крутить бездумно не рекомендуется установить ток коллекторов выходных 50 миллиампер.
    Поменяйте эту пару если есть возможность 17, 18, могут быть и в обрыве коллекторные переходы. им без выходных много не надо.
    Схему полностью усила не найти, мои рассуждения могут быть и абстрактны.....но в общем всё примерно правильно.
    Г.Олег всё это чинится на ура, главное что бы вы соплей не понаставили и кондеры поменяли и поставили правильно
  20. #2999
    Хорошо, на выходных ещё раз всё проверю как описали. Отпишусь как будет результат. Благодарю всех за помощь.у меня они через три дня начнутся.
  21. #3000
    Всё будет нормально... починиться ну а пока вам трудовых успехов....
    Потом обратите внимание на VD5, VD6 они должны полностью быть закрыты, напряжения на них не должно быть. (между анодом и катодом) если есть меняем защитные VT13 или VT14
    Последний раз редактировалось wowa; 01.12.2018 в 14:43.
