Страница 149 из 162 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Если зима холодная, то не обязательно
  3. #2962
    Цитата Сообщение от SnezhnoeDNR Посмотреть сообщение
    Значит для 4 Ом питание необходимо немного понизить?
    Ага..выдрать УМ, поставить другие на 4 ома, выдрать транс, отмотать вторичку, всё поставить на место и всё....
  4. #2963
    да работает он на 4 ома. Нормально работает. Я синусом на 100кгц пытал,эквивалент нагрелся, радиаторы тоже,а на музыке их хрен сильно разогреешь.Х
    С уважением Максим.
  5. #2964
    Нормально то нормально, но вот нагрев бы надо контролировать. Если чО, термопасту поменять. Да и думается мне КНИ немного подрастёт.
    Если уменьшить усиление оконечника, даже можно будет громкость до конца выкручивать.
  6. #2965
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вы понимаете, что означает фраза "Свобода - это осознанная необходимость"?
    А я вам объясню. Точнее, повторю разъяснение товарища Сталина.
    Человек окружён необходимостями. Ему необходимо жрать, спать, срать, прятаться от зверей и богов, не превышать пятидесяти ватт. И если он не осознаёт всего этого, то он делает всё только одним самым примитивным способом, жрёт кору, спит под деревом, понижает питание. Но если человек эти необходимости осознает, то он станет свободным в выборе способов. Он сможет выбирать, спать под деревом или в кровати.
    Вот и насчёт понижения питания - это не свобода. Ты не осознал. А если бы осознал, то нашёл бы несколько способов и выбирал бы между ними, то есть, стал свободен. Например, можно просто вбить в ручку громкости и переднюю панель два гвоздя, чтобы они зацеплялись, и было бы невозможно повернуть ручку больше, чем на 50 Вт. Это проще, чем понижать питание, а результат тот же.
    А если у тебя железная самодисциплина даже при алкогольном опъянении, то можно нарисовать карандашом линию, и не поворачивать ручку дальше.
    А можно сделать делитель на входе, чтобы при полном повороте ручке получалось 50 ватт.
  7. #2966
    во втором и третьем пиковые индикаторы довольно точно перегрузку отображают.Жаль матом не выучены ругаться.
    С уважением Максим.
  8. #2967
    Делитель на входе нужно ещё правильно рассчитать чтоб не получить "деревянный звук". Тупо уменьшить усиление оконечника проще, да ещё с возможностью переключения 4-8
    Хорошая мысль!!! надо включить в список доработок.
  9. #2968
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Здравия всем. Проводил замеры по напряжению на транзисторах. Бриг 3рев.
    Т1 Б-1,3В. К-1,3В. Э-1,3В. Т2 Б-0,6В. К-1,3В. Э-1,3В.
    Т13 К-33В. Б-0,3В. Э-<0,1В. Т15 К-33В. Б-<0.1В. Э-0,2В.
    Т14 Б-0,4В. К-2,3В. Э-0,1В. Т16 Б-0,6В. К-0,3В. Э-0,3В.
    Все остальные транзисторы параметры сходятся. Замерял без выходных тр-ров. Это в норме или где-то что то сбоит?
  10. #2969
    Это про оконечник? По какой схеме нумерация? Если
    то и VT3 не работает. и т.д.
    Так что на счёт
    есть сомнения. Или где то у нас расхождения с номерами тр-ров на схеме.
  11. #2970
    Это правый канал и левый я так указывал. Реле включается. На выходе на правом 120мв на левом 300мв. Но такая аказия ещё в правом не регулируется ток покоя, когда оконечники подключаю, 150 мв выдаёт. Левый нормально. И начинает гнется сопротивление р32.
    Начну немного с начала возбуд был в правом канале ну и выгорели пару мелких транзисторов два диода д104, кт626 и один оконечник. У меня sanken 2sc3856 сгорел. Четыре сопротивления тоже подгорели. Это всё заменил. И всё дальше никак. Все транзисторы сменил. Диоды все ещё раз проверил. Всё в исправно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
  12. #2971
    В той документации на "Бриг" что мне знакома, нумерация сквозная на оба канала.
    С КТ626 проще. Их всего два VT18 и VT20 в другом канале...
    Давайте привяжем Ваши измерения к номерам транзисторов на схеме.
  13. #2972
    Так я и пишу по схеме только без буквы v. Может можно с кем нибудь по ватсапу или ещё как связаться. В чат то не все и не всегда заходят.
    Последний раз редактировалось Г.Олег; 30.11.2018 в 05:16.
  14. #2973
    Кузбасс
    Здравствуйте. Не так давно своих колонок Радиотехника 35АС-015 приобрёл Бриг-У001 второй ревизии (06.1985г.). Внешнее состояние нормальное, работает вроде тоже не плохо но всё же хочу его привести в достойный вид. Электролиты заменены частично на китайский ширпотреб, хотелось бы узнать перечень ёмкостей под замену и на что лучше менять. Ковырялись в плате питания и так кое-какой колхоз. Лопатить полторы сотни страниц темы очень долго и только больше запутаюсь. Подскажите пожалуста где что стоит менять и потом настроить чтобы привести усилитель в надлежащее состояние или дайте ссылочки на подробный мануал. Всем заранее огромная благодарность за помощьВложение 332592
    Вот тут видео как раз про вторую ревизию www.youtube.com/watch?v=1yRchmk8PqY&t=1081s
  15. #2974
    off:
    Посмотрел. Мужик канечна грамотный, но некоторые мотивации просто бесят!
    А в видео про третий релиз, таки ваще проскакивает про бескислородный шведский кабель...
    У меня тоже есть своё ИМХО, но ведь не мало народу принимает каждое слово как истину в последней инстанции. Как же, такой грамотный мастер сказал!
    Чем больше у вас авторитет, тем внимательнее надо "следить за своим базаром".
  16. #2975
    Я измерения по схеме и написал только V не ставил.
  17. #2976
    А у Вас походу отрицательного плеча питания нет.
    Предохранители то не выгорают?
  18. #2977
    нет только резистор р32 начинает греться в правом канале
  19. #2978
    На выходе постоянка какая? если есть,то её полярность?
    С уважением Максим.
  20. #2979
    ьтак вот, я отсюда смотрю
    А :
    ; следствие просадки по "-" питания
    Если не сложно, опишите словами место R32 , который греется. Может я не то смотрю....
    К стати, и вот в этом было бы полезно указывать номера элементов на плате:
    и не забудьте про вопрос .Васильев
    Последний раз редактировалось HDB3; 30.11.2018 в 15:29.
  21. #2980
    На выходе правый 150мв на левом 300мв. Полярность не помню. Но это без выходных. С выходными было ещё меньше. Не записал сколько показывало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    [QUOTE=HDB3;2561846]ьтак вот, я отсюда смотрю
    А :; следствие просадки по "-" питания
    В правом канале 1ватный напротив vт18 626го и я нумерацию спутал, р52. Схема чуть смазана
    Последний раз редактировалось Г.Олег; 30.11.2018 в 16:00.
