Страница 42 из 46 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #821
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    С утра, три часа прослушки. Звук в полные краски, из того что в жизни слушал. Не знаю что бы это значило. При большем напряжении к примеру 15 вольт, и токе потребления 0.20ампер(на БП), и при напряжении 7 вольт и токе 0.55 Ампер, звук более открытый и насыщенный в сравнении с более приглашённым с высоким напряжении и меньшим током. Что бы это значило?
    Осциллограф готов к работе. Одел щупы прибору. Готов мерить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Знать бы что где и как.
  3. #822
    такой ток-это не серьезно,сделайте хоть 0.7а 15в
    еще совет поставить резистор 100ом в эмиттер первого каскада вот так
Название:	эмиттерный рез&#10.jpg
  4. #823
    РФ ЛНР
    Когда то обсуждали. Не спеша, последовательно...
    1 Программный генератор, выставить удобную частоту (1 кГц) и максимальный уровень с выхода компьютера. Посмотреть как выглядит синусоида, научиться настраивать режим измерения у осцилла.
    2 Менять частоту - менять развертку на осцилле, чтобы удобно видеть.
    3 Подключить усилитель, осцилл на выход, но сначала без нагрузки, измерить синусоиду на выходе,
    4 посчитать усиление.
    5 подключить резистор- эквивалент нагрузки (динамик не надо!), вот тогда и начнется интересное...
  5. #824
    Дед пентод. Почему не серьёзно? Громкость при 0.5 ампер( это не ток покоя, а показатель нагрузки тока на БП) достаточный для меня. Громче не нужно. Чем выше напряжение и ток, тем громче звук, или качество звука становиться выше? Если прибавляется громкости, то лищнего громкости мне не надо абсолютно. Достаточно то что на показателях 0.5 ампер и до 10 вольт. Звук очень хороший. Только вот басы они не так слышно. Вариатор, у меня нет программный генераторы, и компьютер сейчас нет под рукой с звуковой картой. Да и по транзисторам заморочились очень долго, и возможно было не к чему беты и прочее. Все ровно собрал с комплекта с которого шёл. Те что самы китайцы подобрали. С осциллографом сейчас как мерить? Из осциллографа выходят два шупа, один жёлтый, другой красный. Где как и что мерить?
  6. #825
    качество звука выше,думаю Вам стоит сделать 15в 0.7а,но даже так это Бабушкино радио тк динамический диапазон будет гуамно,надо хоть 5вт иметь
  7. #826
    Про 5 ватт это как? Какие показатели нужны? Нунапряжение и ток покоя. Чтоб 5 ватт. При это будет комфортно слушать на тихом громкости?
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Или все же надо выкручивать на громко чтоб доносились все диапазоны!?
  8. #827
    РФ ЛНР
    Ну, тогда ой! Хотя может такое для андроидов есть?
    Самое простое - переменку на вторичке трансформаторов посмотреть.
    И еще можно посмотреть, как дергаются импульсы на музыке.
    Так же, как и с мультиметром, какой то из них общий ("земля"), другой сигнальный.
  9. #828
    Музыка сейчас играет, сам динамик от соединить, и смотреть сам выход?
  10. #829
    РФ ЛНР
    Зачем, нет, именно с динамиком.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    https://coandroid.ru/3411-hz-generator.html
  11. #830
    Скачал установил. Есть возможность выставить любую частоту...
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Звуковой генератор.
  12. #831
    РФ ЛНР
    Ага! Так если в динамике свистит-пищит, то нужно кабель замутить, миниджек (как на наушниках) в телефон, а на другом конце штекер в гнездо усилителя.
  13. #832
    Пишит при меньшей частоте, чем больше частота тем тише. Подсоединил через Джек к усилку. На колонке есть звук под любую.частоту..какую выставить, что дальше...
  14. #833
    РФ ЛНР
    Если свистеть-гудеть в колонку, то можно и динамик-пищалку спалить и уши травмировать, поэтому усилители нагружают резистором ( сколько я уже на эту тему?!).
    Ну и осциллограф на нагрузку и смотреть-спрашивать.
  15. #834
    Показывает на выходе усилителя. (Выход на динамик)
  16. #835
    РФ ЛНР
    На входе усилителя (выход с тлф), даже без усилителя надо посмотреть. Должен быть чистый "математический" синус.
    Вот, нашел:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2541872
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    А так же (если инструкции нет): https://www.youtube.com/watch?v=_ir2PSWJoeI
  17. #836
    Сам прибор изучаю. Как работать с осциллографом.
    Ютуб сейчас не тянет в деревне.
  18. #837
    Новичок Аватар для Vic_po
    На отключенном усилителе прозвони корпуса транзисторов с радиатором. НЕ должны прозваниваться.
    Потом закороти вход устителя, не подключай его никуда, просто перемкни контакты.
    Вместо колонки лучше подключить резистор для настройки, но раз у тебя его нет(не пытайся искать, врядли найдешь), то подключай свою колонку.
    Включи усилитель. Напряжение поставь хотя бы 12 вольт и ток накрути 0,6А
    Мультиметром замерь напряжение на выходе ДО конденсатора. Это коллектор второго выходного транзистора. Так что можешь на его корпусе измерить. Должно быть равно половине питания в пределах полувольта. У тебя в наборе я так понял только один подстроечник, так что тут должно быть примерно нормально все, но проверить надо.
    Потом осциллографом цепляйся к выходу и смотри. С замкнутым входом должна быть просто линия 0 вольт.
    Если все нормально, то первичная настройка закончена. Только учти, что при изменении питающего напряжения придется перенастраивать.
    И вот только после этого можно начинать подключать генератор.
  19. #838
    музыка имеет кратковременные уровни громкости намного выше средней громкости,чтобы на этих пиках не было искажений надо 5вт,те запас
    класс А имеет свойство что чем тише тем качественнее звук,те выставив 18в 0,8а получим 4вт максимальной громкости при этом на малой громкости ,например 100мвт звук будет еще чище
  20. #839
    На отключенном усилители позвонил. Не прозваниваются. Выставил 12 вольт и ток 0.6ампер. (Выставил значение на БП путём вращение второго резистора). Тут все. На коллекторе и земле 12 вольт показывает мультиметр, это второй транзистор, на первом транзисторе, ровно на половина меньше. 5.96 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    По резисторам их два на плате фото прикрепляются.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Дед, понял. Буду тогда на 18-25 вольт рассчитывать. И ток покоя 0.5-1 ампер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    На выходе усилителя асцилограф с замкнутым входом показывает прямая линии в но двух положениях как на фото. Моргает, то туда то сюда переключается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Это если положение на щупе ставить Х10, то линия стоит ровно, но по паралельно сетке а по диоганали, но стоит. Не меняет положения.
ID:	333053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333054   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #840
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Осциллограф - прибор, который наглядно в динамике в зависимости от времени развертки на экране показывает изменение напряжения между двумя точками , к которым подсоединены выводы его щупа. Если выводы щупа закорочены, то на экране будет горизонтальная линия - это и есть линия отсчета. Эту линию можно перемещать вверх и вниз для удобства снятия показаний с экрана. Если у Вас на экране наклонная линия, значит между точками щупа есть изменяющееся напряжение, которое можно рассмотреть во времени, если увеличить длительность развертки по горизонтали и изменением масштаба по вертикали подобрать наиболее удобный размер для визуального анализа кривой. Параметры процесса на экране в общем случае считываются по шкалам прибора с учетом установленных пределов измерения прибора и коэффициента деления входа щупа.
    Усилитель сигнала должен точно передавать на выход форму входного сигнала, но с увеличенной амплитудой ( размахом). Если это не так, то в схеме неисправность.
