Страница 260 из 743 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 14847
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5181
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Леш, я твердо стою на позициях законов сохранения. Да, если посчитать по Кирхгофу, то вроде и не течет, но старика Ома никто не отменял /, а диффузор двигает Ом.
    Не, старик Ом уже никого не двигает
    пример: воткни в катоды ВК источник тока. ВК будет работать, а ток через БП не пойдет, т.н. селфсплиттер
  3. #5182
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Ну факел ты опять неуточнил, закон сохранения энергии ещё никто не отменял, а то у тебя какой-то перпетум- мобиле рисуется. Через источник будет идти в этом случае выпрямленная постоянная составлющая от сигнала плюс ток покоя и плюс переменная составляющая нелинейных исажения и пульсаций и плюс токи предыдущих каскадов, если они сидят на этом источнике. Как-то так будет.
  4. #5183
    Харьков
    Off, to Matroskin. В общем, весь сигнал, ВСЕГДА, как бы идет через, кошмар !, электролитические, опять, кошмар !, конденсаторы блока питания. В данном предложенном случае, это самый адекватный вариант, неоднократно проверенный. Плюсом - дополнительная фильтрация БП.
    Я не против кошмара, если он используется по назначению. Я хотел понять, для себя, почему МКТ подключенный через электролит дает улучшение в сравнении с чисто конденсаторной сзязью. Я вижу два преимушества - большая емкость и низкое выходное.
  5. #5184
    Не будет.
  6. #5185
    Цитата Сообщение от Mаtroskin Посмотреть сообщение
    Я хотел понять, для себя, почему МКТ подключенный через электролит дает улучшение... Я вижу два преимушества - большая емкость и низкое выходное.
    При Ктр=1 выходное не меняется. Эффект нивелирования "звучания" конденсатора (не обязательно электролита), включенного последовательно с трансформатором не однократно описан практикующими самодельщиками. Природа этого явления не изучена, но раз работает, нужно пользоваться. Улучшение дает только трансформатор, конденсатор ему в этом не помеха.
  7. #5186
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите какой мощности должен быть транс. для батарейки?
    Последний раз редактировалось kekss; 28.11.2018 в 21:22.
  8. #5187
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Для батарейки можно и отдельный транс но обычно домото на готовый трансформатор.
    В последних вариантов я я использую удвоитель напряжения,т.е. меньше число витков на трансе.Вам нужен ток обмотки а не мощность транса,так как напряжение мало то и провод можно большого диаметра( 1мм). Я вот не записал сколько нужно напряжение на выходе трнаса при удвоителе оно зависит от использованных диодов в выпрямителе по памяти 3.8 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.11.2018 в 21:39.
  9. #5188
  10. #5189
    нет, высокое напряжение,вам нужно не более 6-7 вольт при обычном диодном мостике
  11. #5190
    Последний раз редактировалось kekss; 28.11.2018 в 23:34.
  12. #5191
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    такой https://www.tme.eu/pl/details/tez4_d...s/tez4d23075v/ на канал
  13. #5192
    вопрос наверное заезженный, и все же - ткните мордой в пост с проверенной печаткой и расчетом трансформатора
  14. #5193
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По некотрым причинам мне тоже интересен Заратустра после однотактных повторителей. Все что нашел интересного для себя, прилагаю в архиве.
    На рисунке это окончательный вариант печатной платы?
Название:	Зар. ПП (ВК+бат).PNG
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  15. #5194
    а что лутче вставить дроссели перед выходниками или резисторы в эмиттерах, мне всему не хватает место?
  16. #5195
    рядом с Москвой
    Для чего? сильно разные вещи и функции выполняют тоже разные
  17. #5196
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Нет. Этой печатке пять лет. Она рисовалась под уникальный радиатор. С тех пор ещё рисовал.
  18. #5197
    Бобруйск
    Я нашел два больших радиатора и пару хороших трансов с обмотками по 28 В, есть четыре электролита 100 т. х 25 В. С емкостью может и перебор но в схему с плавающим питанием пойдут. Буду благодарен, если поделитесь печатной платой.
    В. Полозкова
  19. #5198
    Печатки Заратустра.7z Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333988 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333989 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ламповая часть.jpg
ID:	333990 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333991 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333992 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мой Заратустра собран в итоге на трёх платах (1канал) - это продиктовано конструктивом радиаторов (от мощных тиристоров) и корпуса.
    В архиве собраны как законченные так и сырые варианты - если что глянется к Вашему радиатору.. надо проверять.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 13.12.2018 в 10:32.
  20. #5199
  21. #5200
    собрал канал ламповой части,как проверить,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334251 из инструментов только паяльник и тестер?
