Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как проверить TDA 7294?
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Как проверить TDA 7294?
    Как проверить TDA 7294? В общем купил радиоконструктор на этой самой микрухе, требовалось подключить входы, выходы и питание, сам усилок на плате спаян. Ну в итоге в динамике тишина, только при включении еле-еле слышны щелчки. Микруха не греется, остальное тоже. Питание плюс-минус 12 вольт. Какие могут быть проблемы, какие ошибки, как вообще проверить исправность микросхемы?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Как проверить TDA 7294?
    Проверьте сигналы ST-BY и MUTE
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Да говорили же тебе сделай питание побольше всеравно +/-12В она тебе ниче невыдаст толком и проверь установленали перемычка ST-BY/MUTE
    Аватар для 25Kostik
    Просто собираю пока преобразователь напряжения, а пока хотел проверить усилок БП с +/-12 в.
    Добавлено через 13 минут
    А перемычка при воспроизведении должна замкнута быть или нет?
    Последний раз редактировалось 25Kostik; 27.01.2007 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
    Новороссийск
    да в режиме воспроитзведения на входы ST-BY/MUTE должон идти ток с минуса т.е перемычка замкнута. иноче ниче играть не будет (т.к микрауха в дежурном режиме)
