Страница 210 из 225 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4181
    Нальчик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Прямо между эмитерами, чтобы меньше паять.
    Поставил 51ом, не много уменьшились четные гармоники, но также при нагрузке растет хвост гармоник,уменьшил сопротивление до 24ом вот спектр с нагрузкой.
Название:	18,5вт 24ом эмитер драйвера.png
    Последний раз редактировалось Alex07; 23.11.2018 в 09:16.
  3. #4182
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	1- LT1210 без электролитов.png
ID:	332394 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1- LT1210.png
ID:	332395 Повесь электролиты по 1000мкф прямо на коллекторы ВК транзисторов относительно земли.
  4. #4183
    Нальчик
    Интересно, вечером попробую,я ставил конденсатор пленку 4.7µF ни чего не менялось.
  5. #4184
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это правда другой усилок, но очень сильная зависимость!
  6. #4185
    Каменск-Шахтинский
    Алекс повесь на предвыход по 1000 мкф с доп кондёром 2.2 мкф и 10 омами как у предвыхода Y4S.
    Навешивание кондёров по питанию - по мне так откровенный бред
  7. #4186
    без каких это ещё электролитов?
    Посмотри, какая у них частота, а у Санкенов?
    заем в ВК транзисторы с полосой в 300мГц?
    чтобы потом с возбудом бороться?
  8. #4187
    Нальчик
    Конденсаторы не помогли.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Не понял как это можно применить в миллениуме,покажите.
  9. #4188
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1542873793
    У этого безосника, тоже не фонтан.
    Видимо ничего не сделать...
  10. #4189
    г.Рязань
    Конечно. Это ж безосник.
  11. #4190
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, если у меня будут только местные ООС, это безосник?
  12. #4191
    г.Рязань
    Мелкоосник.
  13. #4192
    Нальчик
    Что то мне его звучание начинает нравится уже, блюз Harry Belafonte - Belafonte Sings The Blues (1958) вроде ничего так себе поет.
  14. #4193
    г.Рязань
    Да-да. Его надо послушать подольше. У меня так же было - сначала неприятие, а потом усилитель "раскрылся". Джаз он играет просто замечательно. Очент спелся с АС Г. Крылова (см. вложение). Очень детально, камерно, душевно.
  15. #4194
    Ижевск
    У хорошего безосника спектр короткий: вторая, третья гармоника на уровне десятых процента, а все остальное на порядок меньше.
    Если все гармоники удалось загнать в сотые процента - чего вы паритесь?
  16. #4195
    Они хотят как у MAXIM_A на LT1210 )))
  17. #4196
    г.Рязань
    Да!
  18. #4197
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Все, как правило, забывают главный принцип работы УНЧ, что бы звук нравился. Вот и все! Миллениум, как любое другое электронное изделие был хорош в свое время. Время Миллениума, увы, уже давно прошло, хотя некоторые любят ретро (Квод и т.п.). Сейчас появилось множество других высококачественных УНЧ.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  19. #4198
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Мелкоосник.
    мелкоместник
  20. #4199
    Нальчик
    В общем усилитель готов,все оформлено, пока его слушаю ,звук начинает нравится,пусть прогоняется,пока по экспериментируем с платами с diyaudio .
  21. #4200
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, а как с гармониками?
    Плюнул....
